6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> LSD, дифф повышенного трения
Desson
post Oct 17 2016, 02:04 AM
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Я проверял до 100км/ч. Если по прямой ездить, то диф не работает. И на не больших поворотах, он тоже слабо проворачивается.
Почитал драйв, скорей всего из-за пониженной ГП греется, она же теперь быстрее крутится.
ALEX33rus
post Oct 17 2016, 08:38 PM
Сообщение #82
Из: г. Судогда Владимирской обл.
Пользователь №: 13,005
место дислокации: Владимир
Главная пара 4.66 как и была. На драйве говорят что греется а какая нормальная рабочая температура должна быть не известно.
Гранд 2004г.в. МКПП5 16 кл 128л.с. самодельные силовые бампера, пороги, багажник с люстрой, лесенка на двери багажника, защита двигателя КПП и РКП. Резина Х/Т 31/10.5/15, лифт кузова 7.5 см, лифт подвески 7-8 см. https://www.drive2.ru/r/kia/779934/
Goliaf174
post Dec 2 2018, 01:51 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 15,722
место дислокации: Танкоград
Не пойму, зачем пружинка в ДИФе стоит?
Рестайл, абс, 28шл., 37/8
PavelЯu
post Dec 2 2018, 02:02 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 10,067
Чтобы распирать внутри корпуса фрикционные пластины. Как я понимаю, это и называется преднатягом. Можно еще и шайб под пружины напихать для усиления эффекта
Goliaf174
post Dec 2 2018, 02:08 PM
Сообщение #85
Типо блокировка у меня в мосту?!
Даже и не знал!
А какая? В инете искал похожую картинку, не нашел
PavelЯu
post Dec 2 2018, 02:18 PM
Сообщение #86
Это LSD блокировка. Вероятнее всего, что она мертва. Я разбирал свою и обнаружил, что там диски пришли в ужаснейшее состояние.
К слову, для нее нужно специальное масло.
Goliaf174
post Dec 2 2018, 02:46 PM
Сообщение #87
Надо будет отмыть и внимательно осмотреть.
Её восстановить можно? Если да, то где на нее запчасти покупать? Или самим диски из каких-ниьудь материалов изготовить?!
mike482
post Dec 2 2018, 03:29 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 4,826
это не блокировка - это дифференциал повышенного трения.
в рабочем состоянии может помочь на льду тронуться, для более серьезных вещей не годится.
если спецмасло не лили - сдох он 100%
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Goliaf174
post Dec 2 2018, 03:33 PM
Сообщение #89
Как проверить его работу на снятом редукторе?
PavelЯu
post Dec 2 2018, 03:41 PM
Сообщение #90
Восстановить можно все. Но нужно ли? Для бездорожья она никакая. А восстанавливать для города, чтобы с перекрестка иногда по льду луче стартовать дорого слишком.
Итак, там чередуются два вида "дисков": сталь и фрикционы. Те точно как в акпп. Сталь можно пробовать изготавливать, а вот фрикционы - нет. Но выход есть. Наш диф 1-в-1 диф от Мазды Бонго. Следовательно, читаем
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=34488
И смотрим каталог
http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.aspx?M...e=(LSD%20DIFF.)
Охреневаем от цен, отказываемся от идеи. Лично у меня было так.
Goliaf174
post Dec 2 2018, 04:47 PM
Сообщение #91
Вот же как, треть цены стоимости автомобиля...
шадринск
post Dec 2 2018, 07:23 PM
Сообщение #92
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
у тебя машина какого года выпуска?
если у тебя рестайл, свежих годов,, то у меня значит такая же блокировка стоит,, или там их уже собирали,, из чего попало и ставили разные редуктора
просто я у себя тоже пару раз замечал,, что при буксе,,на льду или в грязи,, вначале одно заднее колесо роет,, потом второе подрубается- типа - как у тебя механизм
лсд,, блокировки у нас нету конечно я в курсе,, что- их ставили на старые машины дорестайл,, или кто сам устанавливал покупную
при ней вывешенный задний мост в полёте- если, то оба задних колеса должны крутится по ходу в одну сторону, а у нас на рестайле без лсд,, нет такого dumai.gif
калининград 2006-короткий
Goliaf174
post Dec 2 2018, 08:13 PM
Сообщение #93
Да, мост рестайл, 2002г. (2.0 МКПП)
Сейчас в инете искал блокировки на 28шл., в пределах 10тыр ничего не нашел.
Хотя как вариант блокка http://www.izh-techno.ru/series/blokka-blo...la-kia-sportage
шадринск
post Dec 2 2018, 08:18 PM
Сообщение #94
значит на наших машинах существует механизм блокировок,,
тебе надо на разборках искать редуктор,, - в питере может есть или в москве,, кто разбирает такие машины,, у них надо поспрашивать,,
post Dec 2 2018, 08:20 PM
Сообщение #95
Это пройдёт. Лучше на лебедку позже разориться
шадринск
post Dec 2 2018, 08:21 PM
Сообщение #96
иж техно не советую- она сырая,, не надолго хватит,, лучше родной редуктор
Desson
post Dec 2 2018, 08:24 PM
Сообщение #97
Из: Нижний Новгород
Если блоку ставить, то ДАК, лично к этому после квайфа склоняюсь..
Goliaf174
post Dec 2 2018, 08:46 PM
Сообщение #98
ДАК работает мягче, но в жестких условиях долго не живет
Блокка срабатывает жестко, порой со своеобразным толчком, иногда щелкает в поворотах. Живет дольше ДАКа
Испытал на ВАЗе
Goliaf174
post Feb 18 2019, 08:54 AM
Сообщение #99
Разобрал редуктор LSD, проверил состояние пластин.
На форуме не нашел отчетов, где перебирают или совершенсвуют свою дисковую блокировку! Попробую выложить тут. Фото разборки позже
Сразу вопрос к знатокам! Какой толщины должен быть пакет колец? Какой толщины д.б. фрикционные кольца?
Есть ли смысл заменить пружины, или лучше добавить по одному кольцу на сторону?
Goliaf174
post Feb 21 2019, 12:00 AM
Сообщение #100
Оказалось у меня две LSD заднего редуктора.
- одна на 26шл.
- вторая на 28шл.
Корпуса дисковой блокировки абсолютно одинаковые диаметр под шестерню 118мм. расболтовка 10*138 для ГП 37\8 и 43\9
Маркировки на крышке блокировки разные. Как их прочитать не пойму.Прикрепленное изображение
Разбираются просто.
Отворачиваем 10 болтов шестерни ГП, снимаем шестерню. С обратной стороны 4 винтика под звездочку. Располовиниваться корпус не торопится, его нужно скрутить, либо тихонько обстучать. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Под действием пружины может отскочить верхняя крышка. Чревато рассыпать фрикционный пакет. Прикрепленное изображение
ДИФ на 28шл.
Вынимаем из крышки корпуса сателлит с пакетом дисков. Прикрепленное изображение Пакет состоит из 7 колец (3 металлических кольца с фрикционом, 3 фиксирующих кольца с выступами и одно регулировочное). Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Общая толщина пакета составила 11,6мм. Прикрепленное изображение Толщина фрикционного кольца (каждого) примерно по 1,95мм. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Толщина регулировочного кольца 1мм., Прикрепленное изображение толщина фиксирующих колец (с выступом) 1,3мм. Прикрепленное изображение
Чтоб извлечь остальные косые шестерни сателлитов необходимо вынуть палец из корпуса, который фиксируется штифтом в виде подпружиненной трубочки.
Далее вынимаем второй пакет фрикциона. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Толщина фрикционных колец оказалась 2мм., 2мм.,1,95мм. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Толщина второго пакета получилась 11,65мм. Прикрепленное изображение Толщина регулировочного кольца 0,9мм., Прикрепленное изображение толщина фиксирующих колец (с выступом) 1,3мм. каждый.
Что то сумма не складывается… Наверно инструмент не особо точный.
Интересно новые фрикционные кольца какой толщины?!
ДИФ на 26шл. Прикрепленное изображение
Разборка одинаковая. Прикрепленное изображение Вынул из крышки корпуса косозубую шестерню с пакетом колец… Прикрепленное изображение
Оказалось, что фрикцион нанесен совершенно на другие кольца (с выступом). Прикрепленное изображение Общая толщина пакета составила 13,7мм. Прикрепленное изображение Кольца с фрикционом (с выступом) 2,3мм. Прикрепленное изображение
Количество внутренних зубов одинаковое. Возможно пакеты взаимозаменяемы.
В инете прочитал. Для усиления эффекта работы блокировки некоторые подкладывают кольцо вырезанное из жестяной банки, а кто-то растягивает пружины и подкладывает шайбы до 4мм, или устанавливаю более жесткие пружины.
Увеличивая толщину пакета - неизбежно ведет к быстрому износу фрикциона. А типо если увеличить преднатяг более жесткой пружиной - LSD послужит дольше.
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 07:16 AM
