53 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Страшное слово САМОГОН., Настольколи он страшен?
post Jan 7 2019, 09:27 AM
Сообщение #581
Цитата(alldn @ Jan 6 2019, 10:09 PM) *
Народ, прошу мудрого совета.
Мне дети на новый год подарили дубовую бочку на 30 литров.
1)10-литровая у меня есть, в ней я самогон настаиваю. А вот с этой большой не знаю что и делать. Самогона гнать 30 литров и потом закрывать... долго, да и ждать пока настоится наверное года 3 придется... Слишком долго.
2)Может быть вина в нее налить? Но это реально получится примерно через год. Пока будет новый урожай, пока выбродит... Как раз к следующему НГ поспеет.
3)Вопрос, что делать с бочкой до этого времени? Она закрытая вся в целлофане. Можно ее хранить в таком виде, например в подвале? Или ее обязательно заливать водой и оставлять залитую?
4)Самогон после года в дубовой бочке приобретает вкус и цвет виски, а не испортится вкус вина в такой бочке? Никогда с вином в бочке дела не имел.
Все ответы ИМХО
1) Можно использовать как емкость для хранения сэма вместо стеклянных бутылей.
2) Вино в бочках и хранят...
3) Вымочить (размочить) до герметичности, провести ей санитарную обработку, залить пару литров сэма и отправить в погреб для хранения в таком виде.
4) См. п. 2, все зависит от степени обжига А вообще, не знаю... B093.gif biggrin.gif B200.gif
1rfnz
post Jan 7 2019, 09:37 AM
Сообщение #582
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Какие напитки можно хранить (выдерживать) в дубовых бочках?
В дубовых бочках можно хранить как спиртные, так и безалкогольные напитки. Бочки подходят для выдержки следующих спиртных напитков: вина, самогона, коньячных спиртов, пива, кальвадоса, виски, рома, бренди, различных настоек. К безалкогольным напиткам можно отнести квас, воду.
post Jan 7 2019, 09:43 AM
Сообщение #583
Цитата(1rfnz @ Jan 7 2019, 08:37 AM) *
А после кваса ее можно будет использовать для алкогольных напитков? dumai.gif Вкус алкоголя не испортится? dumai.gif
dumai.gif dumai.gif Хранить квас в такой бочке... квас золотым получится по стоимости biggrin.gif
post Jan 7 2019, 09:46 AM
Сообщение #584
Цитата(Боб-51 @ Jan 7 2019, 08:27 AM) *
Не знаю. 10-литровая была сверху обожженая, но может только сверху... Эта чистенькая и светленькая.
Спасибо всем, что ответили, буду думать дальше.
1rfnz
post Jan 7 2019, 10:04 AM
Сообщение #585
Из: Оренбург
Насчет изменения вкуса, да.... dumai.gif А на счет стоимости не понял. Бочка дареная, хранение бесплатное biggrin.gif Под самогон, уже сказали, не реально. А что бы без дела не стояла надо использовать под всякие быстро и много пьющиеся напитки. Квас, пиво, медовуха, ну или типа такого B020.gif
alex1966
post Jan 7 2019, 11:31 AM
Сообщение #586
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
По вопросам примерно я бы сделал так:
Бочку подготовить следующим образом
1. Порядка 1-1.5 месяца вымачивать водой, со сменой ее каждые 3-4 дня.
2. Залить в бочку слабый алкоголь примерно 20 градусов месяцев так на 5-6.
Тем самым подготавливаем бочку, что бы избежать лишней плинтусовки, на все уйдет месяцев 6-7, за которые можно нагнать продукта. Если его будет не хватать, то заливать можно по мере готовности.
В 30-ке продукт будет готов скорее всего через года 1,5-2.
Можно просто хранить в целлофане, потом все равно надо будет бочку готовить.
Заливать вино в новую бочку я бы не стал, пусть поработает под крепким алкоголем, и уберет лишние танины.
post Jan 7 2019, 07:04 PM
Сообщение #587
Квас?.. Хороший квас должен пениться, он карбонизированный. Выдержит ли бочка приличное давление изнутри. Да и бочка без крана, наливать из нее неудобно будет
Про подготовку я в курсе.
С вином пока непонятки. Прошлой весной делал вино. Вроде все как обычно, но получилась кислятина жуткая. Перегнал все на самогон.
Наверное придется все-таки СЭМ нагнать и поставить надолго.
Я почти перестал делать разные настойки, ну кроме Лимончелло для женщин. Больше всего нравится чистый продукт 50 градусов, выдержанный в бочке 1 год.
Наверное и эту бочку так же задействую. Только выдержку нужно будет больше делать. Я думал, что 3 года. Может и двух будет достаточно.
1rfnz
post Jan 7 2019, 07:25 PM
Сообщение #588
Из: Оренбург
В детстве помню к нам на целину пиво в деревянных бочках привозили. Втыкали в отверстие помпу по типу нынешних для воды, и в бидончики и банки вперед biggrin.gif
alex1966
post Jan 7 2019, 09:33 PM
Сообщение #589
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
post Jan 8 2019, 09:43 PM
Сообщение #590
Была у меня аналогичная ситуация, делал вино из вишни. В итоге получилась страшная кислятина..., НО!!! Почитав умные книжки, добавил сахарку по вкусу, разбавил слегка водичкой и, о чудо!!! Получился вишневый сок с хорошими градусами! B228.gif biggrin.gif
post Jan 8 2019, 10:50 PM
Сообщение #591
Цитата(Боб-51 @ Jan 8 2019, 08:43 PM) *
Бочку на продажу B228.gif , взять по размеру и расходу продукта B228.gif Типа трёху на две однухи dumai.gif .
Нафига на двоих_ троих трёхведёрный самовар B198.gif .
post Jan 9 2019, 09:33 AM
Сообщение #592
Боря, не весь сахар они сжирают. Я не первый раз делал вино и обычно получалось неплохое вино, но в этот раз прошел какой-то косяк, получилась кислятина "вырви глаз".
Разбавлять сахаром и водой не стал - получается компот.
post Jan 9 2019, 12:14 PM
Сообщение #593
Про пиво мысль интересная. Давно я пиво не делал...
Сейчас-то не жарко, не охота много пива пить, а вот летом очень бы пошла бочечка.
Нужно только какой-то кран к бочке изобрести.
post Jan 9 2019, 06:38 PM
Сообщение #594
Цитата(alldn @ Jan 9 2019, 10:33 AM) *
... получилась кислятина "вырви глаз"..
Значит окисление (не работали дрожжи, или был излишний доступ воздуха (кислорода))
ИМХО
ПростоЖ
post Mar 26 2019, 08:47 AM
Сообщение #595
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Думал найти в этой теме простой, проверенный рецепт лимончеллы B040.gif dumai.gif Нашел только восторженные отзывы о дегустации h3GOODg.GIF Видимо не такое оно и страшное - это слово! B234.gif dumai.gif B200.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Mar 26 2019, 09:37 AM
Сообщение #596
Я вот по этому рецепту делаю лимончелло, только вместо водки - самогон.
https://youtu.be/QO5gcaqmMUY
ПростоЖ
post Mar 26 2019, 08:42 PM
Сообщение #597
SporТяга
post Apr 17 2019, 01:12 PM
Сообщение #598
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Сделал то же. Чет меня терзают смутные сомнения. Во первых - сок с сахаром на 8й день забродил. Пришлось ещё лимоны покупать и давить сок по новой. Во вторых настой на цедре сперва был красивый и прекрасно-душистый. Даже от закрыто банки в процессе взбалтывания запах был чудесный. А к концу второй недели и цвет слегка поменялся и запах стал резковатый, как от переизбытка эфирных масел. Вчера смешал настой с сиропом, убрал отдыхать еще на 10 дней. Надеюсь изменится в лучшую сторону. Но думаю если бы не две недели настаивал, а 10 дней, было б самое то.
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
post Apr 17 2019, 06:38 PM
Сообщение #599
Сок с сахаром может забродить, если будет стоять в теплом месте. Я в холодильнике его храню.
андрей 31
post Apr 21 2019, 10:49 PM
Сообщение #600
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А я вот начал пробовать вино. Какое то горьковатое вышло. Развожу водой. Заходит!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2025 - 12:52 AM
