| zenya |
Jul 25 2018, 10:53 PM
#2021
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
под аналогом оригинальных пружин в подборах выскакивают пружины марки лежефорс, лучше взять усиленные, очень хороший надежный вариант. Так эти, autoklakson 54902, тоже усиленные. И ценник гуманный. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| cladsl |
Jul 25 2018, 11:15 PM
#2022
| zenya |
Jul 25 2018, 11:48 PM
#2023
как то народ одно время (года 4-5 назад) не жаловал клаксоны... многие плевались... неужели научились делать ???))) Около 30 000 пробег и в багажнике около сотки лежит. ![]() -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
| dyamik |
Apr 12 2019, 09:40 PM
#2024
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 12-November 13 Пользователь №: 12,614 место дислокации: Украина |
| Panzer38 |
Apr 13 2019, 01:18 PM
#2025
Доброго вечера. Можете сказать как ведут себя пружины Lesjöfors 4256858 после установки при езде по асфальту и по бездору, если просели то насколько? Это совсем "нестандартные" для Спортажа. Для большого лифта. Наверное, по моему списку пружин от Мерседеса смотрел? Сам я ездил на пружинах GKN-Spidan 85225. Они навиты из прутка переменного сечения, как и оригинальные спортажевские пружины. А Lesjöfors, я смотрю, навиты из прутка постоянного сечения.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| dyamik |
Apr 13 2019, 03:41 PM
#2026
Это совсем "нестандартные" для Спортажа. Для большого лифта. Наверное, по моему списку пружин от Мерседеса смотрел? Сам я ездил на пружинах GKN-Spidan 85225. Они навиты из прутка переменного сечения, как и оригинальные спортажевские пружины. А Lesjöfors, я смотрю, навиты из прутка постоянного сечения.... Мне как раз не нужны родные, у меня лифтованый спортик, стоят Омеговские плюс проставка 4см, хочу это дело поменять. Между чашами как раз 31см при полном вывесе колеса, вот и интересуюсь про эти пружины от вито. |
| liberty |
May 10 2019, 01:52 PM
#2027
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 23-August 13 Пользователь №: 12,334 место дислокации: Москва |
Доброговреми суток,
Такое дело, у меня стоят с зади, пружины передние, очень жёстко. Ищу такиеже но помягче не могу найти. Может кто чем подскажет? Пассажиры жалуются, некоторые ездить не хотят. Размер прудины 300 длина, наружный диаметр 120 внутрений 90 тдиаметр прутка 15. Мне кажется нужен диаметр 13,5 Заранее спасибо! -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| шурале56 |
May 10 2019, 06:18 PM
#2028
Доброговреми суток, Такое дело, у меня стоят с зади, пружины передние, очень жёстко. Ищу такиеже но помягче не могу найти. Может кто чем подскажет? Пассажиры жалуются, некоторые ездить не хотят. Размер прудины 300 длина, наружный диаметр 120 внутрений 90 тдиаметр прутка 15. Мне кажется нужен диаметр 13,5 Заранее спасибо! Хм, т.е. сзади пружины не бочкой, а с постоянным диаметром? А витков сколько? От них тоже жесткость зависит, КМК. Я ездил с Килен 60770, там пруток 17 мм. Было жестковато. Щас на 60750, 16 мм пруток. Терпимо. Но бочонком пружины, витков явно меньше, чем в передних. Да, и какие амортизаторы в комплекте идут к пружинам? Каталог Килен, есичо https://www.kilensprings.com/springs-catalo...02011_id458.pdf -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| liberty |
May 10 2019, 11:21 PM
#2029
Хм, т.е. сзади пружины не бочкой, а с постоянным диаметром? А витков сколько? От них тоже жесткость зависит, КМК. Я ездил с Килен 60770, там пруток 17 мм. Было жестковато. Щас на 60750, 16 мм пруток. Терпимо. Но бочонком пружины, витков явно меньше, чем в передних. Да, и какие амортизаторы в комплекте идут к пружинам? Каталог Килен, есичо https://www.kilensprings.com/springs-catalo...02011_id458.pdf Спасибо что откликнулся. Да, пружины без поросячих хвостов, постоянный диаметр. Не помню точно 7-8. Я ставил бочки от омеги, отламываются лохвосты, и решил перейти на цилиндр, теперь пружины целые но очень жёстко. Амотры тлк. Нужны цилиндры с этиме параметроми. -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| Andrey832 |
May 11 2019, 01:05 PM
#2030
Спасибо что откликнулся. Да, пружины без поросячих хвостов, постоянный диаметр. Не помню точно 7-8. Я ставил бочки от омеги, отламываются лохвосты, и решил перейти на цилиндр, теперь пружины целые но очень жёстко. Амотры тлк. Нужны цилиндры с этиме параметроми. Сам езжу на цилиндрических пружинах сзади почти девять лет. (см. пост 1999) Думаю, что у тебя в данном случае несоответствие пружин и амортизаторов. Попробуй аморты от ТЛК80 MONROE D-8433, если по размеру лифта проходят. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
May 11 2019, 01:15 PM
#2031
У меня спереди LESJOFORS 4056809 от Мерина, ЕМНИП, 500, обрезанные до 310 мм. 16,5 мм диаметр прутка, наружный диаметр 126 мм.
Если посмотреть по каталогам Килен и Л/форсов передние пружины от меринов с меньшим объемом движка, менее тяжелым, то и пруток тоньше должен быть. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Andrey832 |
May 11 2019, 07:55 PM
#2032
Я, каэш, понимаю, что тема про пружины..
Но подбирать пружины отдельно от амортов неправильно! И жёсткость пружин не всегда напрямую зависит от диаметра проволоки. Ещё очень большое значение имеет загрузка багажника,- у меня 50-100кг всякой шняги постоянно А если ездить с пустым багажником, особенно на Гранде, так и родные пружины могут жёсткими показаться.. Но, судя по обламыванию "поросячих хвостиков", автор вопроса не налегке ездит.. ЗЫ. Я, правда, на заднем сидении "живность" (в т.ч. людей) не вожу,- Гранд- машина двухместная!(сзади только спальные места) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| liberty |
May 14 2019, 01:25 PM
#2033
Сам езжу на цилиндрических пружинах сзади почти девять лет. (см. пост 1999) Думаю, что у тебя в данном случае несоответствие пружин и амортизаторов. Попробуй аморты от ТЛК80 MONROE D-8433, если по размеру лифта проходят. У меня стоят от тлк 80, позже номер напишу Я, каэш, понимаю, что тема про пружины.. Но подбирать пружины отдельно от амортов неправильно! И жёсткость пружин не всегда напрямую зависит от диаметра проволоки. Ещё очень большое значение имеет загрузка багажника,- у меня 50-100кг всякой шняги постоянно А если ездить с пустым багажником, особенно на Гранде, так и родные пружины могут жёсткими показаться.. Но, судя по обламыванию "поросячих хвостиков", автор вопроса не налегке ездит.. ЗЫ. Я, правда, на заднем сидении "живность" (в т.ч. людей) не вожу,- Гранд- машина двухместная!(сзади только спальные места) Ремонт делаю мешки вожу, старуюсь много не грузить, так обычно в багажнике кг 50-100, поицеп с массой 400кг и 2 пассажира с сади. На лежачих всё подпрыгивает в багажнике, и на задней лавочке. Мне кажется надо пруток по тоньше подобрать -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| liberty |
May 14 2019, 07:06 PM
#2034
[quote name='Andrey832' date='May 11 2019, 02:05 PM' post='470746']
Сам езжу на цилиндрических пружинах сзади почти девять лет. (см. пост 1999) Думаю, что у тебя в данном случае несоответствие пружин и амортизаторов. Попробуй аморты от ТЛК80 MONROE D-8433, если по размеру лифта проходят. [/quote Задний аморт токисо е4058 -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| Andrey832 |
May 15 2019, 07:50 PM
#2035
Странно, вроде полный аналог.., ну, если исправные..
Пружины могу предложить родные "грандовские", хвосты целые, такую нагрузку держали.(я то грузил по300 А что у тебя с давлением в задних? Не перекачаны?(1.8 плюс-минус десятка?) И какая резина? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| liberty |
May 15 2019, 08:31 PM
#2036
Странно, вроде полный аналог.., ну, если исправные.. Пружины могу предложить родные "грандовские", хвосты целые, такую нагрузку держали.(я то грузил по300 А что у тебя с давлением в задних? Не перекачаны?(1.8 плюс-минус десятка?) И какая резина? Аморты новые, 2 очка с зади, мишлен 29" -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| Andrey832 |
May 15 2019, 10:59 PM
#2037
Аморты новые, 2 очка с зади, мишлен 29" Руководство по эксплуатации рекомендует 1.8 для мягких Куперов 205\75.. У меня на Пилигримах при таком давлении машина в телегу превращается -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| liberty |
May 26 2019, 08:58 AM
#2038
Поставил пружины от форд мондео 3 универсал, толжина прутка 13мм размеры такие же, 120 90, не подрезая. Стало гораздо лучше. Есть ещё 12мм от седана.
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_pr...o_razmeram.html Подбор пружин -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2026 - 09:28 PM |
