14 страниц V « < 12 13 14
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
Нешумахер
post Aug 4 2014, 08:11 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 13,383
место дислокации: где-то тут
Цитата(TIGR-igor @ Jul 31 2014, 01:23 AM) *
те же я...ца. только вид другой... Так че делать то?? Ау!! Хэлп ми!!
Нешумахер
post Aug 4 2014, 09:35 PM
Сообщение #262
короче, скинте адрес- тел. Специалиста или сервис какой...пускай зарабатывают себе и помощь мне....
post Aug 6 2014, 10:23 AM
Сообщение #263
Цитата(TIGR-igor @ Jul 30 2014, 11:23 PM) *
Перемычка может применятся только в "родном" подкапотном разъеме при наличии 19-го контакта!
Если 19-го контакта нет, то и нет других вариантов.
Братан
post Aug 18 2014, 10:05 AM
Сообщение #264
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ну вот и у меня монтана случилась.... После украинского бензина стала вылазить ошибка
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)
Куда копать???? Форсунки почистил, свечи, катушки зажигания - новые, топливный фильтр новый. Вчера снял сам датчик - тестером проверил - датчик исправный. Но ошибку все равно дает.
Из того, что не делал: НЕ менял воздушный фильтр, НЕ менял провода на свечи....
Кто что подскажет??? куда копать???
slk-stv
post Aug 25 2014, 02:43 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 13,505
место дислокации: ставрополь
Всем здравствуйте, стал обладателе Спортака 2002 года, и вот в чем вопрос. Решил прочитать ошибки на всякий случай, и за одно понял что у меня затушен чек, и спрятана ошибка там Р0171, можете сориентировать, как с ней разобрать, знакомый говорит поменяй свечи и броне провода, я же решил спросить для начала у Вас.
И может ли эта ошибка гореть если прогорел глушител (кажется как-то громко работает)
Заранее спасибо!
Братан
post Aug 25 2014, 02:53 PM
Сообщение #266
потому что...
Из: Беларусь, Минск
P0171 Смесь бедная (bank 1)
я бы сказал, что свечи, провода и тем более глушитель тут не причем....
копай сюда:
Утечки на впуске
Герметичность всей системы
Давление топлива
Давление в форсунках
Клапан EVAP (не уверен)
MAF датчик
slk-stv
post Aug 26 2014, 08:21 AM
Сообщение #267
Цитата(Братан @ &ug 25 2014, 02:53 PM) [sn&pb&ck]367191[/sn&pb&ck]
P0171 Смесь бедная (b&nk 1)
копай сюда:
Утечки на впуске
Давление топлива
Клапан EV&P (не уверен)
M&F датчик
Это походу только на сервис, самому не проверить.
Братан
post Aug 26 2014, 10:33 AM
Сообщение #268
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну мне кажется, что мождно самому практически все вышеперечисленное проверить
кот базилио
post Apr 15 2018, 03:25 PM
Сообщение #269
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(Виктор @ Jul 22 2009, 04:38 PM) *
Возможно при ремонте отключали разъем при включенном зажигании.
Чтобы убедится в неисправности датчика температуры:
1. прозвонить его тестером (сопротивление от 200 до 2000 ом, но не обрыв). Если обрыв - менять.
2. сбросить ошибку клеммой АКБ и через пару дней, или когда загорится ЧЕК, опять считать светодиодом. Если покажет опять - менять.
На штатной резине, по трассе, 5-ая передача, скорость до 90 - реально.
подтверждаю. до 90 реально 8.3.вполне верю
Jeka336
post May 15 2019, 09:59 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Сюда, не сюда, не знаю где спросить.
Загорелся чек.
Ошибки вроде как
P1693 - MIL Circuit Malfunction.
P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low.
Как толком это понять, и с чего начать поиски причин.
Desson
post May 16 2019, 06:40 PM
Сообщение #271
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Загорелся чек.
Ошибки вроде как
А это какой код ошибки будет, если включить самодиагностику с помощью чека? (сколько раз моргнет)
Jeka336
post May 17 2019, 10:53 PM
Сообщение #272
Не пробовал.
Инфу снял через обд, с разьёма что над педалями.
И удалил через Torque.
Desson
post May 19 2019, 12:57 PM
Сообщение #273
Из: Нижний Новгород
Цитата(Jeka336 @ May 17 2019, 09:53 PM) *
Не пробовал.
Попробуй через диагностику. Просто я даже расшифровать не могу такую ошибку, нет в букваре.
Нужно знать сколько раз моргает чек.
Tuc
post May 19 2019, 05:12 PM
Сообщение #274
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Загорелся чек.
Ошибки вроде как
иммо есть?
Jeka336
post May 20 2019, 07:41 PM
Сообщение #275
Цитата(Tuc @ May 19 2019, 04:12 PM) *
иммо есть?
Да
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 06:42 PM
