5 страниц V « < 3 4 5
> Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную"....
KAPSUL
post Mar 26 2016, 06:22 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 14,684
место дислокации: куба
Есть желание заменить подшипник в коленвале, с этим тож ничего сложного на классике менял, а вот с заменой сальника коленвала проблемка: КАК ОТКРУТИТЬ МАХОВИК ( а точнее чем)?? Там болты странные какието
Desson
post Apr 26 2019, 10:25 PM
Сообщение #82
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?))
Сдвинуть можно см на 7-10
post Apr 26 2019, 11:40 PM
Сообщение #83
Меняй всё B228.gif , чё несколько раз КПП дёргать B093.gif .
Desson
post Apr 27 2019, 09:58 AM
Сообщение #84
Из: Нижний Новгород
Дак там меняно. Просто подшипник не качественный попался..
Andrey832
post Apr 27 2019, 01:34 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 4,841
Скорее всего ты не сможешь снять подшипник с первичного вала.
Да и оценить состояние выработки на корзине из-за неисправного подшипника тоже надо. B228.gif
+7 916 607 3858
post Apr 27 2019, 02:13 PM
Сообщение #86
Нет
Desson
post Apr 27 2019, 08:40 PM
Сообщение #87
Из: Нижний Новгород
Цитата(korol @ Apr 27 2019, 01:13 PM) *
Нет
Закажу еще тогда и задний сальник коленвала. А сальники одинаковые, что 8кл, что 16?
post Apr 29 2019, 02:00 PM
Сообщение #88
Desson
post May 22 2019, 08:56 PM
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Раскрутил все видимые болты, которые держат коробку. И не видимые, верхние 4шт. Рад, что инженеры сделали достаточно места, чтобы не опуская коробку, с карданчиком можно было их открутить.
А коробка не хочет отсоединятся от двигателя. Пишут про 1 болт стартера. Это который самый верхний? Выкрутил. И внизу болтик на 10 выкрутил. Какие-то потайные болтики?
post May 22 2019, 10:22 PM
Сообщение #90
огородник
post May 22 2019, 10:39 PM
Сообщение #91
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(Kalevala @ May 22 2019, 09:22 PM) *
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/8-...novka-rkpp.html
кал 2006 гранд 2.0
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 09:20 PM
