> Очень плохо заводится и глохнет на холостых.
Ермыч
post Jul 6 2019, 03:54 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Помогите советом в выработке правильного плана диагностики - с чего начать ч первую очередь и чем закончить, что может влиять на проявление такой неисправности.
Заводится очень трудно - при запуске крутит каленвал вхолостую или сразу схватывает на пол секунды и тут же глохнет. После многих попыток завода с подкачиванием педали газа, кое как запускается, но нужно держать педалью газ на оборотах выше 1500, а если бросить педаль газа, то обороты сразу падают ниже 500 и машина глохнет. При нажатой педали газа до 1500 оборотов машина прогревается, переключается с бензина на газ. Можно ехать только если постоянно педалью газа держать обороты. Если бросить педаль газа, то обороты падают ниже нормы холостого хода и машина глохнет на ходу. В общем нет холостых оборотов - не держатся и отсутствуют напрочь. При чём это и при заводе и при прогреве и при полностью прогреть двигателе и при движении на скорости. Это явление одинаково и при работе на бензине и на газе - то есть очевидно топливная система тут не при чём, а дело в воздушном тракте, электрике или зажигании. При работе двигателя периодически щёлкают кнопки дверей - срабатывает самопроизвольно центральный замок, который от ключа дверного не срабатывает. Ещё стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости реагирует на педаль газа - при нажатии на газ показания стрелки падают. Иногда слышны щелчки реле в районе бардачка (там где две плюшки снизу и БУТ). В остальном вся электрика работает нормально. В общем, что то где то коратит, а где смотреть - не понятно.
Уже больше двух лет как иногда плавают обороты - трогаешь основную косу проводов двигателя и обороты нормализуются. Эту неисправность так и не удалось победить - замена косы целиком очень дорогое удовольствие.
Неисправность возникла не сразу, а постепенно - сначало стала временами заводится плоховато - не сразу схватывала, бывало с третьего раза заводилась. А вот сейчас стал капитально - с полным отсутствием холостых оборотов ни ездить, не заводится нельзя.
Что уже сейчас проверил -
Регулятор холостого хода - снял, промыл, подал 12 вольт на его контакты - работает нормально. Но ещё не проверял приходят ли на него 12 вольт при запуске. Проверю.
Просмотрел весь воздушный тракт, все шланги и соединения - вроде всё нормально и подсосов ни где нет.
Побрызгал контакты всех разъёмов ЭБУ, БУТа, колодок и датчиков двигателя и в салоне. Только ещё не добрался до контактов в стойке водителя и контактов в предохранителях.
Пробовал менять БУТ на запасной - не помогло.
Пока всё безрезультатно.
Неисправность такая вот характерная - именно холостой ход отсутствует и на газе и не бензине, а на оборотах машина едет нормально, и двигатель на оборотах нормально работает. Чек не горит.
Машина ещё Корейская и диагностики ни какой нет. Не хотелось бы методом проб и замен всех датчиков, блоков и проводов устранять неисправность- это очень дорого.
Ермыч   Очень плохо заводится и глохнет на холостых.   Jul 6 2019, 03:54 PM
шадринск   с чего так уверен? что с топливной системой всё но...   Jul 6 2019, 06:45 PM
Ермыч   с чего так уверен? что с топливной системой всё н...   Jul 6 2019, 07:08 PM
Ермыч   Не понял, что за шестерня коленвала? Спереди же шк...   Jul 6 2019, 07:30 PM
Kalevala   Фланец коленвала на приводные ремни предназначен :...   Jul 6 2019, 08:23 PM
Ермыч   Фланец коленвала на приводные ремни предназначен ...   Jul 6 2019, 09:53 PM
Andrey832   Помогите советом в выработке правильного плана ди...   Jul 6 2019, 08:57 PM
Ермыч   +100! Распрягай косу. Где-то Виктор писал про...   Jul 6 2019, 10:08 PM
Kalevala   Не :https://aviav.ru/wp-content/uploads/2018/11/Pe...   Jul 6 2019, 11:37 PM
шадринск   давай по меньше теории тут,, :B056: слушай что те...   Jul 7 2019, 12:27 AM
шадринск   немного опишу- тебе процесс работы нашего спортейд...   Jul 7 2019, 12:54 AM
Ермыч   Шадринск, я конечно благодарю Вас за желание мне п...   Jul 7 2019, 08:56 AM
Александр 533   Шадринск, я конечно благодарю Вас за желание мне ...   Jul 7 2019, 10:42 AM
Ермыч   Привет. 1. Я читал на Драйв2 про то, что зубчатый...   Jul 7 2019, 11:05 AM
Миша50   Я бы проверил состояние массы между движком и общу...   Jul 7 2019, 11:42 AM
Ермыч   ......... Покопайте в эту сторону. Обязательно,...   Jul 7 2019, 12:34 PM
Миша50   Еще: на корпусе Дросселя должен быть "эл. маг...   Jul 7 2019, 04:01 PM
Ермыч   Ну чудеса.... Сегодня, составив список из 15 пункт...   Jul 7 2019, 08:17 PM
Миша50   Напугал ключами :D :D   Jul 7 2019, 09:44 PM
Ермыч   Ну вот как и ожидалось. Сегодня с утра завёлся и п...   Jul 8 2019, 03:07 PM
m@loy   Ну вот как и ожидалось. Сегодня с утра завёлся и ...   Jul 8 2019, 03:29 PM
Ермыч   Первое что приходит на ум - это умирающий бензона...   Jul 8 2019, 04:16 PM
шадринск   Наверное только самое последнее сообщение прочита...   Jul 8 2019, 05:04 PM
Ермыч   Сегодня во второй половине дня ездил по городу нор...   Jul 8 2019, 10:32 PM
Александр 533   Сегодня во второй половине дня ездил по городу но...   Jul 9 2019, 09:52 PM
шадринск   Сегодня во второй половине дня ездил по городу но...   Jul 10 2019, 12:01 AM
Сашок 495   гони к электрику.метки грм не причем, скорее всего...   Jul 9 2019, 09:53 PM
Александр 533   гони к электрику.метки грм не причем, скорее всег...   Jul 9 2019, 11:45 PM
Desson   Не. Илектрик не поможет (я сам типа илектрик). Ну...   Jul 10 2019, 11:26 PM
Ермыч   У нас простой двигатель. И чтобы его понимать мно...   Jul 14 2019, 11:47 AM
Александр 533   Далеко не всё так просто. ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ НЕРЕАЛЬНО...   Jul 15 2019, 01:19 PM
Tuc   электрика - наука о контактах )   Jul 10 2019, 09:34 PM
Миша50   ТолкОво объяснил, спасибо. :B084:   Jul 11 2019, 09:22 AM
Александр 533   ТолкОво объяснил, спасибо. :B084: Или подругому ...   Jul 11 2019, 09:58 AM
Desson   Ну, а как бы чем мы еще можем помочь?.. Только выс...   Jul 14 2019, 12:04 PM
Ермыч   Ну, а как бы чем мы еще можем помочь?.. Только вы...   Jul 14 2019, 04:09 PM
TepkuH   Толковая ветка, спасибо Ермычю за системный и вдум...   Nov 11 2020, 09:35 AM
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 05:25 PM
