| Vovan-dp |
Apr 18 2018, 09:14 AM
#501
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-October 14 Пользователь №: 13,711 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Цитата(Александр 533 @ &pr 17 2018, 11:01 PM) [sn&pb&ck]465353[/sn&pb&ck] Так прозвони переходник, мож там херня. Переходник меня уже мало волнует, мне бы с чеком разобраться, и дальше методом скрепки делать!) |
| Александр 533 |
Apr 20 2018, 01:50 PM
#502
Переходник меня уже мало волнует, мне бы с чеком разобраться, и дальше методом скрепки делать!) Так для информации - он виноват или нет. Моя чудит - уже удивляться перестал. То не едет больше 100 и дёргается, то глохнет и не сразу заводится (пару раз в день). Торкс пишет "подсос воздуха", "нарушение всех топл.коррекций". Через одну заправку всё исчезает, летит, как ласточка, чек потух, не глохнет сама. Решил пока не трогать - пусть работает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Asyl |
May 11 2018, 02:29 PM
#503
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
всем привет подскажите сделал самодеагностику вышло три ощибки 1) 1 длинная 8 коротких 2) 3 длинных 4 коротких 3) 5 длинных 6 коротких. можно расшифровку сделать а то у меня не получается
| Messir |
May 11 2018, 03:03 PM
#504
всем привет подскажите сделал самодеагностику вышло три ощибки 1) 1 длинная 8 коротких 2) 3 длинных 4 коротких 3) 5 длинных 6 коротких. можно расшифровку сделать а то у меня не получается 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Asyl |
May 11 2018, 08:46 PM
#505
рахмет думаю что этот клапан сдох как его можно проверить
| Asyl |
May 12 2018, 07:51 PM
#506
Всем привет починил машину заменил РХХ ПОСТАВИЛ ВОГОВСКИЙ и все равно троит дергается отключил Маф машина стала ровно работать и его тоже заменил и машинка поехала правда газовые форсунки подзабились пришлось на бензине ехать все путем вроде
| Tuc |
Jul 17 2018, 04:02 PM
#507
Такие ошибки кто нибудь ловил ?
P1DB8 P108E -------------------- Старый безответственный флудер
| андрей 31 |
Jul 19 2019, 04:36 PM
#508
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано!
Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Kalevala |
Jul 19 2019, 04:47 PM
#509
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. Коррекция какая на форсах? Лямбды график смотри . Зачем на помойку -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| zenya |
Jul 19 2019, 05:57 PM
#510
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Коррекция какая на форсах? Лямбды график смотри . Зачем на помойку Может и ДМРВ глючить. Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. Если крякнул насос, откуда переобогащение ? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| андрей 31 |
Jul 19 2019, 07:12 PM
#511
Вот еще что вспомнил. Воздушный фильтр 2 года не менял, а мош 3. Форсы газелевские. Свечи примерно так же.
| Kalevala |
Jul 19 2019, 07:24 PM
#512
Сайт |
| андрей 31 |
Jul 19 2019, 07:27 PM
#513
| Kalevala |
Jul 19 2019, 07:31 PM
#514
Чо, думаешь из за фильтра? Без ннго заведи.Скинь клемму, обнули.Если сразу поедет норм ,а потом ошибка скорееивсего лямбда. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| alldn |
Jul 20 2019, 09:25 AM
#515
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. У меня каждую зиму появляется ошибка 1127, а когда потеплеет пропадает сама. Сначала я волновался, пытался искать причину, потом плюнул. Мне кажется, что ошибка появляется из-за 107-ых форсунок. У них производительность немного поменьше, мозги добавляют долговременную коррекцию, и когда она превышает 25% появляется ошибка. Может быть и забитый фильтр на это влияет. Досуха не ездил, а с уровнем около нуля езжу часто, думаю причина не в насосе. -------------------- |
| андрей 31 |
Jul 21 2019, 10:07 AM
#516
Попробую что то предпринять!
| Kalevala |
Jul 25 2019, 03:22 AM
#517
Попробую что то предпринять! Харош титьки мять -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| андрей 31 |
Jul 25 2019, 04:36 PM
#518
Харош титьки мять Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| m@loy |
Jul 25 2019, 05:13 PM
#519
Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Kalevala |
Jul 25 2019, 09:04 PM
#520
Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. Шниву бери -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 03:10 AM |
