| kostetik |
Jan 28 2008, 08:24 PM
#21
пойдет во впускной коллектор и дальше в цилиндры..а там куда кривая выведет
| dvin-ps |
Mar 31 2008, 01:25 PM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Цитата У меня KIА SPORTАGE 2002г.в., бензин. Не давно перебрали передний привод вместе с cальниками все заработало идеально. Вчера при отключении переднего привода я обнаружил, что в левом переднем колесе что то побрякивает и периодически бьет. При включении снова полного привода все звуки исчезают и все работает нормально. При повтоном отключении звуки повторяются. Скинув вакуумный шланг с левого колеса все звуки тут же исчезли, т.е. работает только задний привод без проблем. Из чего я сделал вывод, что у меня по всей видимости небольшой вакуум создается и при отключении переда, потихоньку (не до конца) подключая левую муфту на колесе, которая начинает бить и дребезжать. Буду очень признателен если подскажите как это устранить? у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде всё нормально!а вот когда выключаешь в левом переднем колесе что то трещит!может чего не так делаю?подскажите -------------------- |
| Svarog |
Mar 31 2008, 01:35 PM
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде всё нормально!а вот когда выключаешь в левом переднем колесе что то трещит!может чего не так делаю?подскажите Если у тебя вакуум то скорее всего забился клапан. Как исправить см. выше. -------------------- |
| DimTs |
Mar 31 2008, 05:57 PM
#24
А у меня ручные сдохли
Уже заказал новые АВМки -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Дмиттр |
Apr 19 2008, 09:08 AM
#25
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 5-April 08 Пользователь №: 4,912 место дислокации: Екатеринбург |
Как определить что передний привод полностью отключен?
И зачем при отключении 4х4 необходимо сдать назад? |
| 609 |
Apr 19 2008, 11:23 AM
#26
Как определить что передний привод полностью отключен? И зачем при отключении 4х4 необходимо сдать назад? На ручныхи вакуумных хабахэто не нужно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andiv |
Jun 27 2008, 10:34 AM
#27
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 27-June 08 Пользователь №: 5,506 место дислокации: Екатеринбург |
Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум вообще не исчезает практически после отключения клапана.
| МихаилТ |
Jun 27 2008, 10:41 AM
#28
Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум вообще не исчезает практически после отключения клапана. чет я опять непонял(старею наверное), ЭТ ты к чему? -------------------- |
| Andiv |
Jun 27 2008, 10:53 AM
#29
Вообще по теме вакуумного клапана: Бачек компенсатор с фильтром и обратным клапаном служит для компенсации вакуума в стистеме и очистки воздуха. Ставить его перед электроклапаном нельзя, в хорошей системе(с исправными муфтами и сальниками) передок вообще не отключится. Э.К. можно промывать калошей(бензин такой) а с ВДшкой главное не переусердствовать. А еще, снизу ЭК находится патрубок с надетым на него фильтром шумоподавителем, в отключеном состоянии воздух проходит через него.
Для защиты клапана от грязи можно применить почти любой фильтр, пробовал бензиновый которые на вазы ставят(пластиковые такие) работает нормально, потом нашел вакумный маленький такой фильтрик от какой-то иномарки, поставил его перед клапаном и все О.К. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 11:25 PM |
