8 страниц V « < 6 7 8
> Диагностика с помощью K-Line адаптера
111v111
post Dec 3 2015, 12:26 PM
Сообщение #141
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(samoxa7 @ Dec 3 2015, 12:15 AM) *
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0.
точно не помню но вроде 10-11 % должно быть
post Dec 3 2015, 12:51 PM
Сообщение #142
Где бы про все эти дела прочитать? Какими должны быть считываемые параметры.Лямбда график кажет,только амплитуда скачет ,то 0,8 ,то 0,2,то 0,6...И не пила на картинке,а сложный блеать импульс какой то...Рещкий скачек до 0,8,потом полка,потом резко до 0,2,потом плавно до 0,4полка маленькая и резко до 0.Следующий импульс может быть до 0,6,а следующий до 0,7...
HandKot
post Dec 3 2015, 03:05 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
так вроде для лямбды это нормально, так и должно быть (только вот плавать должна от 0.1 до 0.9)
часто "какие должны быть значения" зависит от машины (марки)
а так диагностика автомобиля как вариант
post Dec 4 2015, 11:11 AM
Сообщение #144
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Вот такие картинки...Кто мне разжует,чего это он говорит?)))
Зохан
post Feb 15 2019, 10:33 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Всем привет! А вот не подскажете где взять программку OBD SCAN TECH OBDII GENERIC VERSION 1.17 именно версии 1.17 В сети есть версия 0.77 не знаю будет ли работать с нашим эбу через к лайн? 32a.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Feb 16 2019, 09:14 AM
Сообщение #146
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Feb 16 2019, 09:24 AM
Сообщение #147
Прикрепленный файл  FullScanTechOBDII.zip ( 2.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 688
Зохан
post Feb 16 2019, 02:06 PM
Сообщение #148
Сегодня пробовал V 0.77 - ЭБУ не видит. ELM 327 блутуз, Torque - ЭБУ не видит. Буду пробовать full scan. Разъёма в салоне нет. Подключал под капотом. По результатам отпишусь.B020.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Feb 20 2019, 02:52 PM
Сообщение #149
Интересные показания мультиметра на 20-ти контактном разъёме:
1 - плюс отсутствует
5 - плюс 12v
9 - к линия, плюс 12 v
12 - масса
4 - масса
14 - к линия Air Bag нет питания
15 - к линия ABS плюс 12v
17 - к линия круиз контроля плюс 12v
19 - L линия
Вот как-то так.)))
KIA SPORTAGE DIESEL
Tuc
post Feb 21 2019, 10:43 AM
Сообщение #150
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня 12% было
у m@loy вроде меньше
tu4enok
post Jan 30 2021, 10:30 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 11,073
Всем здравствовать.
Парни,подскажите ,как считать ошибку на моем авто без всяких девайсов и поездок в сервис...
разъем такой...Прикрепленное изображение
уже третий раз выскакивает ошибка при резком старте с тапком в пол,если езжу спокойно,то ошибки нет никакой..
поведение авто вроде одинаковое...
есть небольшие подергивания при сбросе газа и при добавлении,но это уже давно, привык и езжу так...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
шадринск
post Jan 31 2021, 08:40 AM
Сообщение #152
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
нужен сканер емлка-327 версия только 1.5 втыкаешь в разьём под капотом нужен переходник на 20пин
его можно заказать на али экспресс
скачиваешь программу с плэй маркета себе на андройд прога читает наши машины такие кар сканер, и обд доктор к примеру
включаешь в разьём емэлку под капотом на телефоне включаешь блютуз конектишся с мозгами авто запускаешь двигатель и читаешь ошибки через прогу
Прикрепленные изображения
калининград 2006-короткий
Desson
post Jan 31 2021, 11:47 AM
Сообщение #153
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Или с помощью установки перемычки в диагн. разьеме под капотом.
tu4enok
post Feb 1 2021, 04:13 PM
Сообщение #154
увы не прокатывает,если правильно понял,то перемыкать необходимо 12 и 19 контакты...
а у меня 19 пустой..пометил красным занятые и зеленым пустые...
чего делать ???Прикрепленное изображение
GrafAristarh
post Feb 1 2021, 10:30 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 12,744
А такой есть? https://www.drive2.ru/l/9993836/
Тогда только елм https://www.drive2.ru/l/497025986072674344/
Видео на YouTube
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2026 - 08:40 AM
