| sergep |
Apr 29 2008, 11:40 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
недавно наконец то залил бачок заднего стеклоомывателя
включил проверить - вода по фонарю полилась внутрь салона посмотрел по инструкциям, снял стеклоомыватель, действительно, шланг к нему не подсоединен отверстие очень маленькое, шланга через него рядом не видно, попробовал словить его отвертками или пинцетом, не получилось может есть идеи получше ? решил снять фонарь, может там будет отверстие побольше ? но с фонарем тоже непонятки в инструкции написано что по бокам его корпуса два винта, их открутить, снять корпус, потом открутить фонарь от двери на корпусе фонаря есть два отверстия, но вместо винтов там какие то резинки, сначала думал что это резиновые заглушки, пытался выковырять, но не получилось, и вообще похоже что это изоляция проводов |
| sergep |
Apr 29 2008, 03:57 PM
я имел в виду верхний стоп-фонарь
именно с него текло, т.е. трубка от стеклоомывателя отсоединена и лежит внутри двери, по видимому заканчивается над фонарем и именно верхний фонарь думаю снять, может там большее отверстие будет снизу, и смогу подхватить трубку тем более что тогда и смогу дергать трубку на входе в дверь и видеть ее через отверстия поднятой двери машина обычная, пятидверная, 99-го года |
| sergep |
Apr 29 2008, 04:47 PM
спасибо
просто в двух инструкциях, включая английскую говорилось что крышка на винтах, ломать не хотелось попробую вдавить про клипсы не совсем понял, какие и где, это захваты которыми корпус защелкивается ? и еще вопрос, обязательно аккумулятор отключать ? если не отключу, ничего не коротну когда буду фонарь вниз оттягивать ? |
| sergep |
Apr 30 2008, 10:09 AM
спасибо за фотки
у меня видно какая то другая конструкция т.к. этих клипсов нет по сути есть только отверстия, как на правой фотке, с обеих сторон чуть внутри отверстий, не выступая, что то резиново/пластиковое именно про них подумал что это резиновые заглушки, закрывающие винты, но потрогал отверткой - похоже на изоляцию проводов т.е. без этих клипсов корпус держится крепко и не падает, есть ощущение что ближе к стеклу корпус имеет захваты, которыми крепится к самому фонарю |
| sergep |
Apr 30 2008, 05:19 PM
может
хотя скорее всего действительно разные конструкции машина у меня американка, и уже был столкнулся что есть на нее зеркала с разными креплениями тем более что по американской доке на нее написано: Remove the cover from the rear hatch stoplamp by removing two screws. попробую для начала эти резинки внутрь повдавливать |
| sergep |
Jun 30 2008, 11:13 AM
куда то пропали в этой ветке ответы которые мне давались
ладно наконец то разобрался с бедой оказалось корпус фонаря действительно был приклеен какой то черной резиной вместо винтов потиху оторвал, кстати, чтобы закрепить обратно купил пластмассовые ,даже не знаю как называются, клипсы наверное, такой дюбель сразу с винтиком, винтик вдавливается - дюбель расходится, на рынке подобрал идеально подошло так вот, корпус снял но фонарь крепится серьезно и под ним отверстия в двери нет, но тут заметил за фонарем в корпусе отверстие закрытое резиновой заглушкой заглушку снял и пальцем через отверстие нащупал шланг согнул проволочку и аккуратно вытянул его вниз потом снял стеклоомыватель и через его отверстие проволочку продел насквозь, там захватил шланг и вытянул вверх закрепил, вставил и всё заработало !) только иголочкой отрегулировал что б на стекло лило |
| МихаилТ |
Jun 30 2008, 11:19 AM
куда то пропали в этой ветке ответы которые мне давались кстати да..... -------------------- |
| sergep |
Jun 30 2008, 11:32 AM
| МихаилТ |
Jun 30 2008, 11:35 AM
может товарища отключили/забанили и все его посты убились ? а кто отвечал непомнишь? у нас вродь еще никого НЕБАНИЛИ.... -------------------- |
| sergep |
Jun 30 2008, 11:46 AM
| kostetik |
Jun 30 2008, 09:14 PM
мдя...странно, живых никого не удаляли, да и посты удалять есть тольуо у по польцам перещетать...
| Panzer38 |
Jun 30 2008, 10:48 PM
куда то пропали в этой ветке ответы которые мне давались .... Посмотрел логи - никто в ЭТОЙ теме не баловался. Может, ее "отцепили" от какой-то другой? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| lawkraft |
Oct 17 2008, 03:33 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Подниму старую тему... тоже льется в салон из под заднего фонаря. Но еще почемуто форсунка заднего омывателя повернута на 180 градусов! Как она снимается, как ее повернуть на место??
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| sergep |
Oct 17 2008, 03:47 PM
Подниму старую тему... тоже льется в салон из под заднего фонаря. Но еще почемуто форсунка заднего омывателя повернута на 180 градусов! Как она снимается, как ее повернуть на место?? так вроде ж всё пояснил в сообщении выше за Jun 30 2008, 10:13 AM единственное про то как форсунку снимал поясню подробнее она защелкивается усиками чтобы достать с одной стороны подковырнул отверткой и тянул вверх-вбок, тогда по крайней мере будет виден один боковой усик, его отверткой чуть прижал чтобы вылазил, но сжать два усика как не пытался так и не получилось, просто тянул форсунку, один усик выгибался вниз, правда не сломался, а вытягивал два раза, потом его выгнул обратно |
| lawkraft |
Oct 17 2008, 04:12 PM
т е просто тянется вверх форсунка и подковыривается между форсункой и крышей ?
| sergep |
Oct 17 2008, 04:26 PM
т е просто тянется вверх форсунка и подковыривается между форсункой и крышей ? так то ее фиг потянешь, надо сначала подковырнуть, потом уже можно тянуть там вот еще какое дело, если форсунка смотрит вниз или вверх, усики у нее по бокам, а в самой крыше отверстие под форсунку не круглое, а под усики есть небольшие вырезы, чтобы они легче выходили чуть подковырни, вверх-вбок потяни слегка, посвети чем, увидишь может вдруг у тебя как получится и прижать сразу оба усика и вытянуть, но мне кажется это не возможно а может потому что у меня явно раз до этого тянули и один уже выгнули |
| lawkraft |
Oct 17 2008, 04:47 PM
sergep, спасибо! буду пробовать.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 10:25 AM |
