37 страниц V  1 2 3 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
Mif 59
post Jul 1 2008, 09:05 AM
Пользователь №: 4,407
в моем понимании когда застрял, должны пробуксовываться по одному колесу переднего и заднего привода, всегда так думал, ну если нет там всяческих блокировок, у нас их нет насколько я знаю smile.gif .
Но! застряв вчера в грязюке (снесло с полевой дороги на пашню левой стороной), при включенном переднем приводе и на понижайке у меня передок ваще не крутился, а задние колеса крутились оба!
передок вроде рабочий
Объясните мне, никада не было полноприводных машин, спасиба!
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 09:58 AM
Должно проскальзывать по одному колесу спередии сзади - кроме межосевой блокировок нет.
Чудес не бывает. В голову приходит только одно - перд таки не работает, а сзади стоит ЛСД-шный редуктор.
post Jul 1 2008, 10:10 AM
Надо смотреть колесные муфты.
post Jul 1 2008, 10:31 AM
2) СЗАДИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО лсд, хотя мож и есть.....
Mif 59
post Jul 1 2008, 12:02 PM
а как проверить можно? визуально иль с подвешиванием зада? иль тока на практике опять в луже? biggrin.gif
а передок буду смотреть в выходные обязательно, а то скора пора уже будет ехать веники запасать smile.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 12:08 PM
вывешиваешь задний мост и крутишь одно колесо, если второе крутится в туже сторону ЛСД есть, если в противоположную НЕТУ
Mif 59
post Jul 1 2008, 12:13 PM
ЛСД от комплектации зависит? или это в любом случае дело рук ускоглазого корейца - бывшего владельца?
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 12:14 PM
от комплектации
Mif 59
post Jul 1 2008, 12:56 PM
есчо вас господа помучаю глупыми вопросами, что ж делать нада когда то во всем разобраться smile.gif
1. когда едем тока на заднем приводе передний кардан и приводы стоят на месте?
2. или все таки приводы на колеса всегда крутятся в холостую, а уже когда включаем рычажек раздатки 4Н, то врубается кардан и передние приводы уже под нагрузкой передают вращение передним колесам?
3. какую роль выполняют игольчатые подшипники вместо которых ставят втулки второпластовые?
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 01:06 PM
32a.gif вот повезло тебе, что у нас непринято в поиск отправлять.... biggrin.gif
2) -------------------------------------
3) в иголках крутится наружная граната
Mif 59
post Jul 1 2008, 02:08 PM
аааа, тобишь игольчатый подшипник работает када передний привод отключен. Спасиба B020.gif
латна, не буду вас мучать, пайду разбирать, так быстрее пойму что к чему.
з.ы.: поржал над смайликом с трусами
а форум я давненько читаю, вот только все равно потом каша, т.к. хоть один че-нить ляпнет не то, и фсе, опять все к голове перемешалось biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 02:22 PM
немного нетак, передняя часть "вала" гранаты ШЛИЦЫ входят в муфту, а как бы задняя часть крутиться в иголках.Т.е. если передок отключен соответственно привода некрутятся и иголки в покое(в относительном).
Роман
post Jul 1 2008, 07:27 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Я тоже благодарен всем форумчанам за подсказки!!!-
Svarog
post Jul 2 2008, 06:24 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Придёт время и ты будешь подсказывать
Mif 59
post Jul 2 2008, 06:56 AM
латна, нефиг вас и себя мучить. Нада своими руками и глазами счупать, тада все и станет понятно
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 2 2008, 10:43 AM
Точно.
Сколько раз читал про замену игольчатых...
post Jul 2 2008, 10:50 AM
Цитата(609 @ Jul 2 2008, 10:43 AM) *
Точно.
В теории между теорией и практикой нет никакого различия.
post Jan 6 2009, 10:07 PM
Группа:
Пользователь №: 0
Здравствуйте! У меня возникла похожая проблема. Собственно из этого и зарегестрировался на форуме. Приобрел Спортаж совсем недавно, в первую же свою поездку в деревню застрял фактически на ровном месте, съехал с проселка в сугроб, сразу же там застрял, откопал все колеса, вроде препятствий видимых нет, но колеса все равно проскальзывают на месте и с места машина не идет. Полный привод был подключен еще при въезде на проселок. Отмечу, что у меня стоит всесезонная резина, может быть проблема в этом? Я совсем новичек в этом внедорожном деле. Самое обидное было, когда мимо проехала Нива, объехав меня лесом не буксанув ни разу в этих же сугробах.
User is offlinePM
himikaliya
post Jan 6 2009, 11:42 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
100%
потому как и на зимней резине можно забуксовать, хотя конечно сложнее smile.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jan 6 2009, 11:50 PM
Вне рангов
А передние колёса точно крутились когда машина была в сугробе?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 02:46 PM
