5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вентиляция, будь она неладна!
himikaliya
post Jul 22 2008, 09:24 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(DimTs @ Jul 22 2008, 08:12 PM) *
слив чисти и сам испаритель кондея.
согласен, если забит слив, конденсат будет застаиваться
Жопель Астра Ревущее Ведро
Михаил.
post Jul 23 2008, 01:07 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
а кстати где он слив то?
Mishael
post Jul 23 2008, 10:21 AM
Пользователь №: 5,334
а ели лужа образовывается под машиной, это значит что слив не забит, или это вообще ничего не значит???
А есть ли у кого какая нить методико, практика прочиски воздуховода полностью???
мне кажется ели там все чисто и сухо будет, то никакой влажности в машине не должно быть в принципе.... откуда еей взятся????
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
DimTs
post Jul 23 2008, 10:30 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Слив - резиновый грибок на моторном щите ниже АКБ. Чисто и сухо быть у нас по умолчанию не будет. Т.к. нет фильтра салона и на испарителе при работе образуется конденсат. А вот регулярно продувать компрессором и проводить антибактерицидную обработку полезно.
Mark_KA
post Jul 23 2008, 10:41 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
А куда дуть и как антибактерицидить?
DimTs
post Jul 23 2008, 10:50 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Если дешево, то так, если дорого, то спецаэрозоли продаются разные.
Mark_KA
post Jul 23 2008, 01:10 PM
Из: Ульяновск
Спасибо. Надо попробовать. Наверное даже с улицы лучше попшикать. Чтоб весь тракт воздушный обработать. А компрессором как продувать?
Mishael
post Jul 23 2008, 07:36 PM
Сообщение #28
пасибо, но тут я еще больше не догнал... получается у все машин , у которых нет салонногофильтра должна быть влажность в салоне, а такого нет.... И можно поподробнее про фильтр салона на испарителе???
Sportаge
DimTs
post Jul 23 2008, 08:12 PM
Сообщение #29
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Не может быть сухо т.к. конденсат обязательно образуется. Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона.
Mishael
post Jul 24 2008, 12:29 PM
Сообщение #30
Ага, с фильтром салона понятно, но меня больше волнует влажность в салоне, как же избавится от еэтого конденсата??? а как же он сушит воздух, сли на нем постояенно конденсат???
Sportаge
DimTs
post Jul 24 2008, 12:45 PM
Сообщение #31
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Mishael
post Jul 24 2008, 03:17 PM
Сообщение #32
а как другие машины с этим справляются, там же нет такой влажности???
Sportаge
post Jul 24 2008, 03:31 PM
Сообщение #33
Да никак не справляются. На испарителе при работающем кондее всегда вода - особенно в жаркую погоду.
Опять же. Не надо путать влажность на испарителе кондея с влажностью в салоне.
В салоне как раз должно быть сухо из-за того, что влага оседает на испарителе.
Если нет салонного фильтра, на том же испарителе оседает всякая дрянь с улицы - как раз из-за того что там все время мокро (особенно, если забит сток).
Ну а грязь с водой способствует развитию на испарителе бактерий, плесени и прочей живности, что приводит к постороннему запаху в салоне.
post Jul 26 2008, 01:19 AM
Сообщение #34
Цитата(Mishael @ Jul 22 2008, 06:46 PM) *
нееет, мнут двадцать езды в пробке эти руги так и сохранялись, потом я все выключил и окна открыл...
а грязив системе этого воздуховода не может быть, мож где лужа застоялась?
Кстати, а внутри или СНАРУЖИ (!) на стекле был конденсат?
У меня на прошлой неделе, когда было жарко и еще очень влажно после дождей, при работе кондиционера на максимуме охлаждения и обдуве лобовухи, стекло запотевало СНАРУЖИ.
И прошлым летом такое случалось...
А вот слив конденсата мне пришлось прочищать стальной проволокой. При сборке в стык столько герметика зафигачили, что он выжался и практически закрыл слбой отверстие... rvu-i-mech.gif
Mishael
post Jul 29 2008, 07:25 PM
Сообщение #35
нее, именно внутри, что меня и озадачило с кондеем...
Sportаge
sergep
post Jun 29 2009, 04:48 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(AGT @ May 4 2008, 09:16 AM) *
стало тише сейчас
а раньше периодически вентилятор начинал тарахтеть, подозреваю что какой нить листик высовывался и трещал о стенки
тут еще спрашивали про то как достать вентилятор
что какую то гофру надо отсоединить
у меня никакой гофры не было, пучок проводов замотанных изолентой
один разъем в двигатель ветилятора, один рядом прикрученный разъем (мешал), его просто открутил
mrlilipusik
post Jul 6 2009, 01:36 PM
Сообщение #37
Группа: Validating
Пользователь №: 6,244
место дислокации: Моск обл
Вопрос ? При включенным зажигании постоянно работает мотор зл.вентилятора печки, что принудительная вентиляция или самоделка
post Jul 6 2009, 01:47 PM
Сообщение #38
А если вентиляцию на "ноль" поставить, тоже вентилятор крутится???
mrlilipusik
post Jul 6 2009, 01:52 PM
Сообщение #39
Группа: Validating
Да постоянно при положении выкл. и мин. одинакого
post Jul 6 2009, 02:06 PM
Сообщение #40
Самодельное устранение неисправности. Смотреть блок сопротивления на вентиляторе печки.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 05:58 PM
