> Провалы в работе двигателя
Dmitry1972
post Jul 28 2008, 04:35 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Тянет нормально, расход в порядке, но появились время от времени какие-то провалы, на секунду движок глохнет независимо от режима работы. Нечасто, может за день и ни разу, а может и раза 3-4. Заправлялся на разных заправках - безрезультатно. Чек не горит. Что может быть? Куда соваться? Замена топливного фильтра ничего не дала. Бензонасос? dumai.gif
post Jul 28 2008, 04:48 PM
А при заводке двигателя чек загорается и тухнет? Или вообще никогда не горит?
Dmitry1972
post Jul 28 2008, 06:50 PM
всё загорается и тухнет. такое ощущение, что пропадает подача топлива на секунду, но это чисто субъективные домыслы.
SKA
post Jul 28 2008, 08:11 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
У меня так на другой машине(инжектор) на сильной жаре бывает. Насколько помню - симптом помирания бензонасоса.(если фильтр тонкой очистки и датчик массового расхода воздуха в порядке)
З.Ы. Проверь разьемы на ВСЕМ может где окислился. А так - скорее всего sad.gif бензонасос.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Dmitry1972
post Jul 28 2008, 09:00 PM
ВСЕ разъёмы?? Ёлки, да их там сколько... Этож сколько времени потребуется?? Я как их проверять-то не знаю... sad.gif Лючок под задним сиденьем открывал, разъёмы двух проводов, что к саморезам, которые крышку крепят, зачищал ...результат - ноль sad.gif
post Jul 28 2008, 10:03 PM
На бензонасос не похоже (секунды для него маловато). Единственный датчик из-за которого двигатель глохнет - датчик полож. коленвала. Стоит на корпусе КПП над маховиком за выпускным коллектором. Возможно на него налипло много металлической стружки (примагнитилась) от маховика.
Не плохо бы считать ошибки, возможно ситуация прояснилась бы.
Dmitry1972
post Aug 1 2008, 10:43 AM
Как же их считать, если, как я уже сказал, ЧЕК не загорался?
Dmitry1972
post Aug 6 2008, 09:02 PM
Шо характерно - определил, что провалы эти появляются при проезде неровностей в асфальте - трещин и подобного дерьма, т.е. когда есть вибрация. Разъем что ли правда какой??
post Aug 6 2008, 09:30 PM
Dmitry1972
post Aug 6 2008, 09:58 PM
Цитата(609 @ Aug 6 2008, 09:30 PM) *
Подскажите хотя бы примерное расположение этих разъёмов/массы, которые могут таким образом парить мозг.
severyanin
post Aug 12 2008, 07:20 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Вопрос очень прост и знал я на него ответ, но че то запамятовал и спросил вчера у трех человек что такое бедная смесь на что двое ответили мало бензина-много воздуха, а один много бензина-мало воздуха
Mif 59
post Aug 12 2008, 07:36 AM
Пользователь №: 4,407
я добавлю свой голос в пользу этого варианта. И считаю его правильным B228.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Aug 12 2008, 12:03 PM
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/bedna9_smes1.htm wink.gif
severyanin
post Aug 12 2008, 12:14 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(МихаилТ @ Aug 12 2008, 08:03 AM) *
Текстовая версия Сейчас: 26th December 2025 - 10:18 AM
