> Подтекает масло, звдний сальник?
post Aug 28 2008, 12:08 AM
Признаться, расслабился.
Так как масло никогда не уходило - почти не проверял.
Перед последней заменой при въезде на эстакаду Мишкин свояк заметил, что с двигателя капает.
Течет по двигателю где-то между движком и коробкой. Так как поддон автомата налезает немного на масляный поддон - проследить точно откуда течет трудно. И на эстакаде, и под машиной лежал... мокрит и масляный поддон, и крышка коробки-автомата...
Это точно именно масло а не ATF.
Течет не сильно. Съездил в отпуск и обратно - еще ни разу не доливал. Но перспективы пугают...
Это задний сальник?
Кто-нибудь коробку-автомат снимал? Там есть каке-то тонкости относительно ручной коробки?
ATF сливать надо перед демонтажом?
CTAC
post Aug 28 2008, 12:39 AM
Пользователь №: 4,744
Это задний сальник?
Таже фигня. Но уже приходится между заменами доливать до 2 л. Раньше не доливал вообще.
Коробку снимать почти также только ГТ открутить от маховика и тяжолая она очень. На земле думаю не реально , яма или эстокада нужна.
ЗЫ Вот на тебе и потренируемся.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Евгений Невлер
post Aug 28 2008, 12:47 AM
Пользователь №: 4,323
Надеюсь, что у вас не такая ситуация, но у меня перед полным капутом двигателю - масло капало из сальника коленвала... В таком случае обычно замена сальника уже не помагает, ибо это следствие покривившегося коленвала... мне даже маслянный герметик не помог.... Ну и крайне быстро умерло сцепление, ибо масло лилось прямо в него....
post Aug 28 2008, 10:41 AM
SKA
post Aug 28 2008, 11:27 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Это задний сальник?
99% - задний сальник коленвала. Засады две - замена со снятием коробки(если сцепление давно не менялось лучше сразу и его - или наооборот при замене сцепления меняется и сальник), вторая засада -возможная выроботка на коленвале - тогда замена коленвала(переборка двигателя) sad.gif
авто на МКПП но думаю конструкция двигателей одинаково до коробки.
ЗЫ: Ездил на Исузу с текущим сальником года 2 доливая масло - сцепление не заливало потом вместе со сцеплением поменял. (Правда Исузу очень терпеливое авто biggrin.gif )
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Alexus
post Aug 28 2008, 11:54 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Блин, и я при смене масло обнаружил, что задний сальник потек sad.gif Пока проехал 4 000, долил грамм 250. Вместе со своим автослесарем решили, что поменяем, когда сильно гнать будет. А то запцацка за 5 копеек, а работы на полдня.
post Aug 28 2008, 11:23 PM
Был и я в растройстве по поводу течи масла из двигла. Капало в месте соединения коробки с двигателем. При тщательном осмотре на эстакаде выявилось место настоящей протечки - оказалось из под маслянного холодильника - хрень на которую ставится маслянный фильтр - там два резиновых усохших колечка - они и не держали - опосля замены колечков - все нормально. smile.gif
post Aug 28 2008, 11:39 PM
Так-так-так...
А можешь пальцем ткнуть? На фотке аль на картинке какой?
brat po razumu
post Aug 28 2008, 11:50 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Я этот "холодильник" сразу выкинул,как только машину купил,а трубочки использовал для подогрева редуктора ГБО (если нет ГБО- можно просто трубочкой соединить на хомутах).
Трубку,на которую накручивается фильтр масляный, укоротил,соответственно. Кстати,на первом рисунке этот "холодильник"
вообще отсутствует.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/3_2.htm
Пробег после ампутации 26 т.к, полет нормальный .Доступ к фильтру масляному проще. ИМХО.
post Aug 29 2008, 12:18 AM
Цитата(609 @ Aug 28 2008, 11:39 PM) *
Так-так-так...
Вов.
Фильтр масляный прикручивается к некой металлической отливке которая крепится к движку на 2-3 болта - точно не помню. Открутив енти болтики -снимается эта конструкция и внутри стоят красной резины колечки - временно- до прихода заказа их можно посадить на силиконовый герметик - затем поменять. Я с герметиком отпуск проездил.
kostetik
post Aug 29 2008, 01:10 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Проверь еще датчик положения распред вала! У него кольцо резиновое часто дубеет, и начинает гнать масло...течет по задней стенке в акурат между движком и коробкой, руку сунь за головку блока со стороны выпускново.
post Aug 29 2008, 11:14 AM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 07:16 PM
