> Замена охл жидкости
Кира
post Jul 17 2008, 01:17 PM
Пользователь №: 5,298
место дислокации: СПб РБольшевиков
Столкнулся с проблемкой dumai.gif надо поменять тосол а как что залить пока не знаю Посоветуйте.
И как вообще слить всю жидкость, 609 показал пробку на радиаторе, но из нее все не сольешь же
10 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
post Jul 17 2008, 01:36 PM
Еще как сольешь - только верхнюю пробку радиатора открой.
Заливать в радиатор. Только надо выгонять пробку из верхнего патрубка - жмакать его рукой и заливать опять.
Кира
post Jul 17 2008, 01:50 PM
А в самом двигле нету ничего?
post Jul 17 2008, 02:10 PM
Так сольется.
Пробка - самая нижняя точка в системе охлаждения.
При замене масла сливается тоже не ВСЕ - в каких-то каналах остается. Но по объему это копейки.
Кира
post Jul 17 2008, 02:30 PM
а на счет чего залить? Мне тут на рынке нахваливали какой то китайский или корейский антифриз
(банка такая с иероглифами) но че-то дороговато 900 р - 5л (не бодяжися)
post Jul 17 2008, 02:53 PM
Ну чего залить - тут вопрос такой...
Очень странно, что не бодяжится - обычно антифриз концентратом продается dumai.gif
На банке именно так и написано? На моей банке (стоила примерно столько же) есть таблица как бодяжить для разных температур замерзания.
post Jul 17 2008, 04:47 PM
я лью кастроловскую "жижу", бодяжится 1:1.....
ЧАО
post Jul 20 2008, 03:36 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Полгода назад менял антифриз в связи с лопнувшим радиатором, взял Лукойл на оптовой базе - думал, что нормальный... (кстати, тоже не бодяжился) Недавно влез в багажник и удивился цвету, оставшемуся антифриза про запас - из ярко зелёного он превратился в абсолютно прозрачный... ohmy.gif Пришлось незадумываясь брать по знакомству хороший - 250р/л, предварительно несколько раз промыв простой водой и дважды дистилированной. Так вот, за раз сливалось максимум 4,5л! (и это при полном объёме в 7,5) Где-то ещё 3л застревает - 40% - многовато.... dumai.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
olegl
post Sep 5 2008, 08:37 PM
Пользователь №: 5,273
можно глупый вопрос?
поменяли радиатор, залили антифриз. Проехал пару тыщ уже, радиатор полный подзавязку как был так и остался, а в расширительном бачке сухо...Так вот вопрос, это нормально? или таки надо и в расширительный бачок тоже антифризу налить?
Путешствую и пишу об этом http://life-trp.ru
post Sep 5 2008, 08:41 PM
Это нормально.
В расширительный бачек надо залить до половины где-то.
Евгений Невлер
post Sep 5 2008, 08:52 PM
Пользователь №: 4,323
При замене антифриза - рекомендую всем хорошо промывать систему.
У меня после замены мотора + радиатора охлаждения (в системе остался только радиатор печки незамененным) - пришлось раз 6 промывать систему водой, чтобы избавиться от рыжей мути в антифризе
mike482
post Sep 18 2008, 10:16 AM
Пользователь №: 4,826
Доброго утречка.
собираюсь поменять ОЖ
лить буду или лукойловский Green Line или антифриз Nord.
перед этим думаю помыть систему жидкостью radiator flush "fleet"
в умной книжке вычитал что перед промывкой необходимо снять термостат...
это действительно так?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Sep 18 2008, 10:40 AM
Цитата(mike482 @ Sep 18 2008, 10:16 AM) *
Доброго утречка.
Задумался.
Промывать надо минут 5. На холостых.
Значит, движок нагреться не успеет. И термостат не откроется.
Значит, будет промывать только малый круг.
Значит, чтобы промывка шла по обоим кругам, термостат надо снять.
post Sep 18 2008, 10:54 AM
Доброго утречка.
помой водичкой, раза три четыре, пока чистую не сольешь, в идеале дистиллированной....
mike482
post Sep 18 2008, 10:57 AM
то есть химию лучше не использовать?
post Sep 18 2008, 10:58 AM
тут разные могут быть мнения, я против....кто знает чего она отмоет и где ЭТО застрянет, или не застрянет...
mike482
post Sep 18 2008, 11:10 AM
нда.... логично....
post Sep 18 2008, 12:18 PM
Я считаю что химию можно использовать. И термостат не надо снимать. Залить промывку в радиатор и дать машине поработать минут 15-20. За это время и термостат откроется и химия по системе "погуляет". После этого все с химией слить. Залить чистую воду и все повторить. Потом слить и залить антифриз. И только после этого... радоваться жизни! biggrin.gif
post Sep 18 2008, 12:46 PM
Цитата(Виктор @ Sep 18 2008, 12:18 PM) *
... с потекшим радиатором.
Так как если он уже достаточно хорошо корродировал, в отмытом состоянии сразу потечет. Грязь и отложения его худо-бедно герметизируют.
ИМХО.
VGB
post Sep 18 2008, 03:05 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
А можно сливать антифриз с горячего движка и сразу заливать холодную воду? ничего там не перекосоё...?
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 08:48 AM
