24 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Снова про свет в Спортяге
post Sep 26 2008, 09:38 PM
Сообщение #201
Цитата(Mishael @ Sep 26 2008, 02:22 PM) *
такаяже беда с поворотнико(правым), при мойке внутри потеет, ужасное зрелище... думаю надо герметизировать, там влажности не должно быть, и соответственно прирезком перепаде не будет образовываться конденсата.... а горящая лампочка сделает там воздух постоянно сухой... а при гермитичной фаре влажный воздух с улицы туда не попадет, я так думаю...
КСИ
post Sep 29 2008, 11:56 AM
Сообщение #202
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(МихаилТ @ Sep 26 2008, 05:38 PM) *
..так-то оно так, но.. У меня в той фаре которая сухая есть отчётливо видные отверстия снизу, имхо заводского происхождения.. А на той которая всегда мокрая всё это замазано..может их вскрыть? может герметизация - это наоборот плохо?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Sep 29 2008, 12:01 PM
Сообщение #203
ПыСы 2 609, спецом вытащил поворотник и глянул.....ОТВЕРСТИЙ в ем НЕТУ..... vot-tebe.gif
himikaliya
post Sep 29 2008, 12:27 PM
Сообщение #204
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Не знаю у кого как, но у меня вентиляционные выходы сделаны в резиновой заглушке, которая закрывает патрон с лампой dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Sep 29 2008, 12:49 PM
Сообщение #205
OLEG
post Oct 8 2008, 02:54 PM
Сообщение #206
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
Народ, в продолжении темы. У меня HB1 светит, да в принципе и не светят, в пору со свечкой в переди машины идти. По поводу ксенона в наши фары одни говорят: нормально, другие наоборот. Если без корректоров просто поставить китайский биксенон как получше будет? И кто ставил бишку есть разница между дальним и ближнем? Илиже лучше поставить танковые ФГ-126 галогены в чебурашку? Но меня у них размер немного пугает.
Петр
post Oct 8 2008, 03:02 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 4,431
Корейский ксенон светит на 5+! Ближний светит как ближний, дальний как дальний. Разница весьма ощутима. Китайский тоже наверно нормально светить будет. Главное иногда проверяй что бы лампы ходили нормально и не залипали.
post Oct 8 2008, 03:12 PM
Сообщение #208
+5
post Oct 11 2008, 12:09 AM
Сообщение #209
Итак.
Процесс по-тихоньку идет.
На днях прикупил модули Hella. Галогеновые.
2 шт: 90мм 1AL-009-998-001 (H7) Би-галоген -(нового образца 2008-го года)
2 шт: 50мм 1KL-009-486-001 (H9) галоген
Как выяснилось при ближайшем рассмотрении в 90-мм модули легко можно вставить ксенон. Отсекающая шторка внутри модуля выполнена в виде ступеньки, как и положено для ксеноновой фары. B162.gif
Кроме того, оказалось, что переключение между ближним/дальним светом присходит при помощи "прыгающей" шторки внутри модуля. А лампа имеет ОДНУ нить накаливания. ХитрО! dumai.gif
Первая, так сказать, прикидочная примерка:
Думаю, электрокорректор все-таки удастся сохранить. .
iliaf
post Oct 11 2008, 11:48 PM
Сообщение #210
Пользователь №: 4,223
как японял это з новых фар длается?екла всеравно осаются пластиквые и со времнем всеавно помутнеют!вот если из стела чтонибутьамутть?!
DimTs
post Oct 12 2008, 10:33 PM
Сообщение #211
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Цитата(Panzer38 @ Oct 10 2008, 11:09 PM) *
Итак.
Но зачем ближний/дальний и + дальний? Не лучше бы би-модуль (ближний/дальний) и противотуманку?
post Oct 12 2008, 10:58 PM
Сообщение #212
Цитата(Panzer38 @ Oct 11 2008, 12:09 AM) *
Итак.
YuNarY
post Oct 14 2008, 12:25 AM
Сообщение #213
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
Итак.
post Oct 14 2008, 01:31 AM
Сообщение #214
Цитата(YuNarY @ Oct 14 2008, 12:25 AM) *
Аппсалютна! B162.gif Это самодостаточные, Герметичные(!) фары.
Модуль 90 мм - 4377 руб/штука.
Модуль 50 мм - 2850 руб/штука.
post Oct 14 2008, 08:53 AM
Сообщение #215
Вне рангов
ef.gif проще тогда хорошие допы с ксеноном поставить.
Fil@Sportyga
post Oct 14 2008, 09:25 AM
Сообщение #216
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Если отражатель не нужен, то к чему крепить их собираешься?
Я свой модуль крепил к отражателю и поэтому корректор работает.
YuNarY
post Oct 14 2008, 10:03 AM
Сообщение #217
Я так думаю, он как отражатель не нужен, а крепить - к нему... Если не так - поправь, Серёг. rolleyes.gif
Fil@Sportyga
post Oct 14 2008, 11:05 AM
Сообщение #218
грязнуля
У меня бескорпусный би-ксеноновый модуль Hella
вот такой
http://www.ksenon.ru/?pageId=103
post Oct 14 2008, 11:23 AM
Сообщение #219
Отражатель, как впрочем, и все остальное нутро, за исключением электрокорректора, будет заменено.
YuNarY
post Oct 14 2008, 11:45 AM
Сообщение #220
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 06:23 AM
