| Кас |
Jul 27 2007, 09:06 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 31-January 07 Пользователь №: 2,547 |
Сегодня мне,наконец, прислали все детали для такой замены. Только не пойму зачем в пакетике с гайкой ступицы лежит еще шпонка. Судя по размерам, она ставится в один из четырех пазов на внешнем диаметре, но её назначение мне не понятно. Подскажите, плз...
Прошу не умничать. Очень прошу. Если кто знает подскажите. Собираюсь устанавливать завтра утром. |
| kostetik |
Jul 27 2007, 09:16 PM
при замене вакуума на автомат меняется и ступичная гайка,так как на автоматах и механнике /вакууме метод стопорений гайки разный,
сейчас у вас стопорится гайка двумя винтами через спец шайбу,при автоматических муфтах спец шайба убирается и её место занимает так называемая ответная часть а шпонка и нужна для стопорения новой гайки! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Кас |
Jul 27 2007, 10:14 PM
при замене вакуума на автомат меняется и ступичная гайка,так как на автоматах и механнике /вакууме метод стопорений гайки разный, сейчас у вас стопорится гайка двумя винтами через спец шайбу,при автоматических муфтах спец шайба убирается и её место занимает так называемая ответная часть а шпонка и нужна для стопорения новой гайки! А что гайка стопрорится не ответкой? Или шпонка поджимается ответкой? А куда эта шпонка вставляется? В паз между осью ступицы и гайкой? И еще вопрос. В муфте виден подшипник 6001DU фиры NSK. При описании разборки не усиленных муфт никакой подшипник не упоминается, и разбирается муфта не так. Сверху нет никакого легкосъемного кольца. А есть стопорное кольцо на подшипнике внутри. |
| Лирик |
Oct 9 2008, 02:24 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 503 Регистрация: 23-March 08 Из: СПБ-КОСЫГИНА Пользователь №: 4,782 место дислокации: Питер-ржевка |
Сегодня мне,наконец, прислали все детали для такой замены. Только не пойму зачем в пакетике с гайкой ступицы лежит еще шпонка. Судя по размерам, она ставится в один из четырех пазов на внешнем диаметре, но её назначение мне не понятно. Подскажите, плз... Прошу не умничать. Очень прошу. Если кто знает подскажите. Собираюсь устанавливать завтра утром. Вакуумы тоже достали хочу заменить на автоматы,не подскажете где заказать весь набор сразу?И что должно входить в него? -------------------- повар внедорожья
| 609 |
Oct 9 2008, 02:36 PM
Вакуумы тоже достали хочу заменить на автоматы,не подскажете где заказать весь набор сразу?И что должно входить в него? Не надо автоматы Ручки. Свпроси Вована. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Oct 9 2008, 04:01 PM
Вакуумы тоже достали хочу заменить на автоматы,не подскажете где заказать весь набор сразу?И что должно входить в него? Автоматы на той неделе видел на Бабушкина правда по 4600 один штук -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Лирик |
Oct 9 2008, 06:29 PM
Не надо автоматы Ручки. Свпроси Вована. А чем ручки лучше?Вован-это ты? -------------------- повар внедорожья
| 609 |
Oct 9 2008, 08:59 PM
А чем ручки лучше?Вован-это ты? Вован - это Вован (на форуме ник "вован"). У автоматов обламываются или стачиваются усы. Ручки надежны. При частом применении машины по прямому назначению - никогда не останешья без переда. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Oct 9 2008, 10:14 PM
Автоматы на той неделе видел на Бабушкина правда по 4600 один штук -------------------- |
| Лирик |
Oct 11 2008, 07:59 PM
Вован - это Вован (на форуме ник "вован"). У автоматов обламываются или стачиваются усы. Ручки надежны. При частом применении машины по прямому назначению - никогда не останешья без переда. Чего-то я Вована найти пока не могу.А можете просветить меня какие ручки лучше,какаой фирмы и тд и тп,и где их заказать или купить? -------------------- повар внедорожья
| 609 |
Oct 11 2008, 10:13 PM
Чего-то я Вована найти пока не могу.А можете просветить меня какие ручки лучше,какаой фирмы и тд и тп,и где их заказать или купить? http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2012 http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3685 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Лирик |
Oct 12 2008, 12:25 PM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2012 http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3685 Вов как я понял у тебя стоят AVM-460? -------------------- повар внедорожья
| CTAC |
Oct 12 2008, 01:15 PM
Вов как я понял у тебя стоят AVM-460? АВМ у него. Ставь ВАРН и не парься.Бери у Вована!!!! -------------------- |
| Лирик |
Oct 12 2008, 03:04 PM
АВМ у него. Ставь ВАРН и не парься.Бери у Вована!!!! А говорят все ВАРНы китайские?У Вована сколько стоят и чем они лучше чем АВМ?Извини за занудство просто я прочитал уже весь форум народ разделился 50 на 50 между АВМ иВАРН.Что ставить не понятно -------------------- повар внедорожья
| CTAC |
Oct 12 2008, 09:39 PM
А говорят все ВАРНы китайские?У Вована сколько стоят и чем они лучше чем АВМ?Извини за занудство просто я прочитал уже весь форум народ разделился 50 на 50 между АВМ иВАРН.Что ставить не понятно Китай не китай а работают. У АВМ голимые болты крепления. А решать тебе!!!! -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 12 2008, 11:05 PM
А говорят все ВАРНы китайские?У Вована сколько стоят и чем они лучше чем АВМ?Извини за занудство просто я прочитал уже весь форум народ разделился 50 на 50 между АВМ иВАРН.Что ставить не понятно ....имею варн...авм сам имеет... -------------------- |
| Mif 59 |
Oct 13 2008, 08:09 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
а где сам ВОВАН?
почем у тя Варны? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| МихаилТ |
Oct 13 2008, 08:47 AM
ВОВАН ВЕЗДЕ
| Олег |
Oct 13 2008, 09:09 AM
Я поймал ВОВАНа. Вот он http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=54859 - держи его. Кстати, у меня тож Варны стоят.
| Лирик |
Oct 13 2008, 09:53 AM
Я поймал ВОВАНа. Вот он http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=54859 - держи его. Кстати, у меня тож Варны стоят. Ну и как Варн-радует?Сколько ездишь?Уход делать надо? -------------------- повар внедорожья
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 05:56 AM |
