24 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Снова про свет в Спортяге
Fisher-77
post Oct 14 2008, 11:50 PM
Сообщение #221
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Корпус сзади, я так понимаю, тоже придется распиливать для доступа к лапам?
Думаю, с такой оптикой и галогенки будут светить на 5+!
Движение есть жизнь...
OLEG
post Oct 20 2008, 11:40 AM
Сообщение #222
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
Поставил себе бишку Sho-Mee. Большой разницы между ближним и дальним незаметил. Луч только немного изменяется. Но все равно светить стали на порядок лучше чем простые галогенки. Одно но. Китайцы перепутали контакты на питалове + с - , чуть диоды полностью не пожог когда проверял ближний и дальний. Кто будет ставить аккуратнее. У меня тока предохранитель сгорел. Это касается HB1. Синие переходники которые одеваются на старый патрон питалова к лампе в них меняем местами красный с черным провода. Проявление неправильной расскладки - когда врубаете дальний - идет дым, это плавятся диоды. На ближнем все работает нормально.
post Oct 20 2008, 11:42 AM
Сообщение #223
Fisher-77
post Oct 20 2008, 12:07 PM
Сообщение #224
Из: там
Цитата(МихаилТ @ Oct 20 2008, 11:42 AM) *
А че странного? Почитал я про эти биксеноны.... В принципе не может быть "правильного" пучка... Для того, чтобы все было правильно, нужно, чтобы геометрия ксеноновой лампы повторяла геометрию обычной галогенки...А этого практически нельзя добиться, т.к. получается что "нить" дальнего и ближнего света будет располагаться как по вертикали , так и по горизонтали... Разве что ближний будет "правильным"... Исключение составляют биксеноновые лампы с измененным углом расположения и с подвижной колбой, т.е. колба лампы располагается не горизонтально, а "смотрит" сверху вниз... Такие лампы дорогие и плюс есть недостаток: присутствие люфтов мешает правильному расположению "нити", и геометрия пучка опять "разбалтывается"
post Oct 20 2008, 12:12 PM
Сообщение #225
о как dumai.gif полгода юзаю бишку даволен как слон..... B162.gif B162.gif B162.gif
Fisher-77
post Oct 20 2008, 01:47 PM
Сообщение #226
Из: там
Речь о том, что дальний не совсем правильный, а так,конечно пофигу, видно-то с ксеноном все равно получше smile.gif wink.gif
Просто от все зависит от конкретных ламп, т.е. геометрия...
post Oct 20 2008, 03:24 PM
Сообщение #227
В "правильном" ксеноне лампа вообще С ОДНОЙ излучающей точкой. Пучок формируется "прыгающей" шторкой, отсекающей верхнюю границу на ближнем и открывающей пучок на дальнем. et.gif
блин rvu-i-mech.gif облазил весь рынок в поисках разъема под цоколь Н7 . Нашел только на проводах для ксенона. fa.gif
А уж разъемов для соленоида ВООБЩЕ нет в принципе. Придется переделывать .... rvu-i-mech.gif
glebych
post Nov 21 2008, 06:53 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
Цитата(Mishael @ Sep 26 2008, 01:22 PM) *
такаяже беда с поворотнико(правым), при мойке внутри потеет, ужасное зрелище... думаю надо герметизировать, там влажности не должно быть, и соответственно прирезком перепаде не будет образовываться конденсата.... а горящая лампочка сделает там воздух постоянно сухой... а при гермитичной фаре влажный воздух с улицы туда не попадет, я так думаю...
прежде чем герметить, на до обязательно высушить внутри хорошенькоsmile.gif)
post Nov 21 2008, 07:04 PM
Сообщение #229
Цитата(Panzer38 @ Oct 14 2008, 12:31 AM) *
Аппсалютна! B162.gif Это самодостаточные, Герметичные(!) фары.
Модуль 90 мм - 4377 руб/штука.
Модуль 50 мм - 2850 руб/штука.
В общем, пришлось менять конструкцию.
Будет как у Fil@Sportyaga - однолинзовые (одноламповые) фары.
Два модуля в фару запихнуть, конечно, можно, но внутренний (который ближе к центру) модуль не проходит по длине. - упирается в левой фаре в расширительный бачок радиатора. rvu-i-mech.gif
Чтобы его передвинуть - много геморроя....
Сообщение отредактировал Panzer38 - Nov 24 2008, 01:38 PM
Fisher-77
post Nov 23 2008, 08:27 PM
Сообщение #230
Из: там
"Правильный" для ближнего... а для дальнего открытия шторки недостаточно... так как излучающая точка находится на несколько миллиметров вперед и вверх относительно основания лампы...
"Правильных" биксенонов для обычной оптики НЕ БЫВАЕТ!
vovanyc2
post Jan 6 2009, 06:39 PM
Сообщение #231
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
заморочился на выходных!замутил модули биксенона в наши фары!
B093.gif что то фотки о проделанной работе повесить не могу.А то что то про глабальный лимит пишет.Что такое не доганю ни как .
вован
Fisher-77
post Jan 6 2009, 07:30 PM
Сообщение #232
Из: там
Ждем с нетерпением!
vovanyc2
post Jan 7 2009, 12:36 AM
Сообщение #233
Цитата(Fisher-77 @ Jan 6 2009, 06:30 PM) *
Ждем с нетерпением!
B093.gif B093.gif B093.gif как повесить фотки не доганю до сих пор.но кто находится в москве могу живьём показать что получилось из внедрения бимодулей от мерена Е в наши ущербные фары которые светят только когда они новые.И когда я разобрал фары отражатель как новый а стекляшка она же пластик из нутри смотрица просто ужасно.но ксенон через это мутное стекло светит так хорошо просто нет слов.подскажите как уменьшить фатки в объеме чтоб их выложить для общего обозрения и осуждения.8 903 164 82 23.
вован
Mark_KA
post Jan 7 2009, 07:56 PM
Сообщение #234
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
А вот интересно у встречных есть слова про то как светит ксенон через мутные стекла?
vovanyc2
post Jan 8 2009, 12:31 AM
Сообщение #235
Цитата(Mark_KA @ Jan 7 2009, 06:56 PM) *
Greeting!
B128.gif не знаю как встречным автолюбителям.но ты сам должен видеть дорогу а не маленькое пятнышко света перед бампером. этож все таки собственная безопастность на дороге.а если что всегда можно коректором опустить луч света пониже!!! B128.gif
Greeting!
вован
Leha
post Jan 8 2009, 08:56 AM
Сообщение #236
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Тоже вот задумался крепко над биксеноном, надоело как слепому кутенку ездить. dumai.gif
Fisher-77
post Jan 8 2009, 01:09 PM
Сообщение #237
Из: там
Будьте внимательны при выборе ксенона! Потому как некоторые виды светят не тока на дорогу, а в глаза встречным водителям и вообще хрен знает куда, и никакой корректировкой луча (регулировкой фары) не исправишь!!! И лучше брать все-таки до 5000К, так как дальше спектр ламп не совсем нормально воспринимаемый человеческим глазом. Проще говоря, нихрена не видно в сумерках, в туман и в слякоть.
У меня стояли 5000К, щас бишки 6000К(просто на шару достались), так вот разница существенна. Да, светят ярко, но не видно нормально. Вчера ехал по трассе в сумерках - как будто без фар, а обычные галогены с желтым светом светили нормальным пятном на дороге.
Mark_KA
post Jan 8 2009, 06:07 PM
Сообщение #238
Из: Ульяновск
Если встречный ослеплен - это безопасность?
Насколько я знаю по ГОСТУ для ксенона нужны автокорректор и омыватель.
Автокорректор - это не то что можно подкрутить. Он сам корректирует. Чтоб даже от одной
ямки или кочки твой свет не стрельнул по глазам встречного.
Омыватель - чтоб стекла были чистыми. Опять-же чтоб свет не рассеивался во все стороны и не слепил.
Ну а если стекло уже мутное (не от грязи а от старости).... Наверное это не очень... Как-бы неуважение к встречным. Да и не безопасно (даже если думать только о себе).
vovanyc2
post Jan 8 2009, 07:44 PM
Сообщение #239
B128.gif ну давайте ходить перед машиной и светить свечкой чтоб видеть куда надо ехать!!!
вован
post Jan 9 2009, 12:09 AM
Сообщение #240
Зачем ходить .. можно люстры на крыше включить.... галогеновые .... и пох... насчет встречного...
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 12:08 AM
