2 страниц V < 1 2
> Вибрация на нейтрале
iliaf
post Feb 19 2008, 10:19 PM
Пользователь №: 4,223
Тысячь 5000 наверное назад,машину взял 2 месяца назад, проверял даже не потемнела как есть в новой банке такаяже и в коробке.
iliaf
post Feb 21 2008, 07:05 PM
Сделали диагностику сказали что скорее всего гидротрансформатор умирает но менять не надо он стоит 1000 зелени.Вот хочу узнать насколько это серьезн?
MasterVd
post Nov 24 2008, 09:00 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,758
место дислокации: vjcrdf
Люди и у меня такая же проблема. Машинка 01 год автомат. Как только становлюсь на светофоре начинает время от времени подергивать, А последнее время даже на ходу дергает. Причем обороты как были так и есть, горит "снеск" Что делать не знаю. На сервисе сказали, что это может быть в разболтавшейся опоре раздатки, поменял вибрация не ушла. Напрягает ужасно и никто не может сказать в чем дело. Люди подскажите как то же эта беда решается.
post Nov 24 2008, 09:05 PM
...ну из за опоры чек гореть небудет.... B228.gif а балка негнутая.... dumai.gif
post Nov 24 2008, 09:08 PM
А на этом сервисе здороые люди работают??? Какая опора???
Если горит Check - нужна диагностика двигателя, как минимум надо считать код ошибки.
По поводу "что делать" - искать сервис со сканером и диагностикой инжекторов.
PS у меня так ДМРВ помирал...
post Nov 25 2008, 12:26 AM
Однако ЧЕК горит при неисправности ДВИГАТЕЛЯ.
При неисправности коробки должна моргать лампочка HOLD dumai.gif biggrin.gif
КСИ
post Nov 25 2008, 03:53 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 25 2008, 04:11 PM
Сообщение #28
Цитата(КСИ @ Nov 25 2008, 02:53 PM) *
А если серьезно, если чек горит - зачем гадать-то???
КСИ
post Nov 26 2008, 10:12 PM
Сообщение #29
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Sergey
post Dec 15 2008, 12:17 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 5,523
Доброго времени суток. Кому интересно. Была аналогичная ситуация.
А/м Спортаж 2002 года, у меня и в России с июля 2008.
Пару месяцев назад началось подергивание на драйве на светофорах, включаешь Р - все впорядке (грешным делом подумал, что попал на АКПП - авто из Америки), сначала иногда, потом чаще и чаще + добавилось подергивание вначале движения. Все закончилось неделю назад тем, что во время движения автомобиль начал тупить, чихать и загорелся CHECK. Вчера собрался в сервис считать ошибку и заодно разобраться в происходящем. В результате тестирования оказалось отсутствие зажигания в 4 цилиндре. Все это вылилось в замену свечей (свечи в России не менялись), замену обоих катушек зажигания (на свечах был характерный след пробоя) и проводов (заодно). После ремонта прошел чуть более 100 миль, заметно улучшилась динамика, перестало подергивать на светофорах. Дальше посмотрим. Если дело было не в этом, обязательно отпишусь. B128.gif
Михаил.
post Dec 15 2008, 12:23 AM
Сообщение #31
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
[quote name='Sergey' date='Dec 14 2008, 08:17 PM' post='59344']
за чем меняли обе катушки, по каккимто конкретным критериям или сервисмены развели до кучи?
Sergey
post Dec 15 2008, 01:44 PM
Сообщение #32
Как сами "сервисмены" объяснили, в случае пробоя катушки на изоляторе свечей появляется характерная полоса черного цвета. У меня на свечах она была отчетливо видна в четвертом цилиндре, во втором цилиндре она была более светлая (мастер сказал, что со второй катушкой можно было еще месяц-два поездить, я поменял). В общем, конечно, может и развод. dumai.gif
post Dec 15 2008, 03:38 PM
Сообщение #33
Поменялось и поменялось - голова года 3-4 болеть на будет по этому поводу smile.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 10:48 PM
