| iliaf |
Feb 19 2008, 10:19 PM
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Тысячь 5000 наверное назад,машину взял 2 месяца назад, проверял даже не потемнела как есть в новой банке такаяже и в коробке.
| iliaf |
Feb 21 2008, 07:05 PM
#22
Сделали диагностику сказали что скорее всего гидротрансформатор умирает но менять не надо он стоит 1000 зелени.Вот хочу узнать насколько это серьезн?
| MasterVd |
Nov 24 2008, 09:00 PM
#23
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,758 место дислокации: vjcrdf |
Люди и у меня такая же проблема. Машинка 01 год автомат. Как только становлюсь на светофоре начинает время от времени подергивать, А последнее время даже на ходу дергает. Причем обороты как были так и есть, горит "снеск" Что делать не знаю. На сервисе сказали, что это может быть в разболтавшейся опоре раздатки, поменял вибрация не ушла. Напрягает ужасно и никто не может сказать в чем дело. Люди подскажите как то же эта беда решается.
| МихаилТ |
Nov 24 2008, 09:05 PM
#24
Люди и у меня такая же проблема. Машинка 01 год автомат. Как только становлюсь на светофоре начинает время от времени подергивать, А последнее время даже на ходу дергает. Причем обороты как были так и есть, горит "снеск" Что делать не знаю. На сервисе сказали, что это может быть в разболтавшейся опоре раздатки, поменял вибрация не ушла. Напрягает ужасно и никто не может сказать в чем дело. Люди подскажите как то же эта беда решается. ...ну из за опоры чек гореть небудет.... -------------------- |
| 609 |
Nov 24 2008, 09:08 PM
#25
Люди и у меня такая же проблема. Машинка 01 год автомат. Как только становлюсь на светофоре начинает время от времени подергивать, А последнее время даже на ходу дергает. Причем обороты как были так и есть, горит "снеск" Что делать не знаю. На сервисе сказали, что это может быть в разболтавшейся опоре раздатки, поменял вибрация не ушла. Напрягает ужасно и никто не может сказать в чем дело. Люди подскажите как то же эта беда решается. А на этом сервисе здороые люди работают??? Какая опора??? Если горит Check - нужна диагностика двигателя, как минимум надо считать код ошибки. По поводу "что делать" - искать сервис со сканером и диагностикой инжекторов. PS у меня так ДМРВ помирал... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Nov 25 2008, 12:26 AM
#26
Однако ЧЕК горит при неисправности ДВИГАТЕЛЯ.
При неисправности коробки должна моргать лампочка HOLD -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КСИ |
Nov 25 2008, 03:53 PM
#27
Люди и у меня такая же проблема. Машинка 01 год автомат. Как только становлюсь на светофоре начинает время от времени подергивать, А последнее время даже на ходу дергает. Причем обороты как были так и есть, горит "снеск" Что делать не знаю. На сервисе сказали, что это может быть в разболтавшейся опоре раздатки, поменял вибрация не ушла. Напрягает ужасно и никто не может сказать в чем дело. Люди подскажите как то же эта беда решается. может тупо свечи поменять? подтраивает..?? -------------------- |
| 609 |
Nov 25 2008, 04:11 PM
#28
может тупо свечи поменять? подтраивает..?? Ну если тупо - то поменять сразу двигатель А если серьезно, если чек горит - зачем гадать-то??? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Nov 26 2008, 10:12 PM
#29
| Sergey |
Dec 15 2008, 12:17 AM
#30
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 9 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 5,523 место дислокации: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток. Кому интересно. Была аналогичная ситуация.
А/м Спортаж 2002 года, у меня и в России с июля 2008. Пару месяцев назад началось подергивание на драйве на светофорах, включаешь Р - все впорядке (грешным делом подумал, что попал на АКПП - авто из Америки), сначала иногда, потом чаще и чаще + добавилось подергивание вначале движения. Все закончилось неделю назад тем, что во время движения автомобиль начал тупить, чихать и загорелся CHECK. Вчера собрался в сервис считать ошибку и заодно разобраться в происходящем. В результате тестирования оказалось отсутствие зажигания в 4 цилиндре. Все это вылилось в замену свечей (свечи в России не менялись), замену обоих катушек зажигания (на свечах был характерный след пробоя) и проводов (заодно). После ремонта прошел чуть более 100 миль, заметно улучшилась динамика, перестало подергивать на светофорах. Дальше посмотрим. Если дело было не в этом, обязательно отпишусь. |
| Михаил. |
Dec 15 2008, 12:23 AM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
[quote name='Sergey' date='Dec 14 2008, 08:17 PM' post='59344']
Доброго времени суток. Кому интересно. Была аналогичная ситуация. А/м Спортаж 2002 года, у меня и в России с июля 2008. Пару месяцев назад началось подергивание на драйве на светофорах, включаешь Р - все впорядке (грешным делом подумал, что попал на АКПП - авто из Америки), сначала иногда, потом чаще и чаще + добавилось подергивание вначале движения. Все закончилось неделю назад тем, что во время движения автомобиль начал тупить, чихать и загорелся CHECK. Вчера собрался в сервис считать ошибку и заодно разобраться в происходящем. В результате тестирования оказалось отсутствие зажигания в 4 цилиндре. Все это вылилось в замену свечей (свечи в России не менялись), замену обоих катушек зажигания (на свечах был характерный след пробоя) и проводов (заодно). После ремонта прошел чуть более 100 миль, заметно улучшилась динамика, перестало подергивать на светофорах. Дальше посмотрим. Если дело было не в этом, обязательно отпишусь. за чем меняли обе катушки, по каккимто конкретным критериям или сервисмены развели до кучи? |
| Sergey |
Dec 15 2008, 01:44 PM
#32
Как сами "сервисмены" объяснили, в случае пробоя катушки на изоляторе свечей появляется характерная полоса черного цвета. У меня на свечах она была отчетливо видна в четвертом цилиндре, во втором цилиндре она была более светлая (мастер сказал, что со второй катушкой можно было еще месяц-два поездить, я поменял). В общем, конечно, может и развод.
| kross |
Dec 15 2008, 03:38 PM
#33
Поменялось и поменялось - голова года 3-4 болеть на будет по этому поводу
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 10:58 PM |
