> расшифровка кодов ошибок, нужна
post Nov 30 2008, 09:54 PM
Помыл....
Ну а после авто тупо не завелось.... 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Затолкали в гараж... и начались танцы с бубном.
Выскочил ЧЕК ... заморгал ХОЛД... и авто отказалось заводиться напрочь......
Разобрал много чего ... нифига конкретного не нашел.... собрал... авто ЗАВЕЛОСЬ ef.gif ef.gif
В процессе любви выскочили две ошибки которые не расшифровались ибо есть подозрение что они возможнокоробочные (автомат )
Вот их номера Р1115 и Р1624 - кто нить чего сказать может - что это ????? smile.gif
Ответов(1 - 19)
post Nov 30 2008, 10:14 PM
не предатель
Номеров не знаю. А начал бы с банального ДПКВ
Плавающие симптомы у меня такие были и при проверке нет ни бензина ни искры.
Думаю ,конечно если исключить эбу,то при любых других неисправностях датчиков,машина в любом случае заводиться будет.
post Nov 30 2008, 11:35 PM
Угу..
post Nov 30 2008, 11:42 PM
Слава, точно коробочные.
post Dec 1 2008, 10:34 AM
Слава, НАШЕЛ!!!!
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Р1115
HO2S bank 1 sensor 1 heater circuit low input (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) )OBD-II коды
H2OS - LOW VOLT (B1S1) (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
Ошибка передачи сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT sensor) - слишком высокий уровень сигнала (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
Наврал.
P1624
MIL Request Signal from TCM to ECM
MIL REQUEST FROM TCU (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
COOLING FAN RELAY-LOW Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
RADIATOR COOLING FAN-MAL (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
COOL FAN RELAY CIRT MAL. (LOW) (Коды Kia - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды)
rishat
post Dec 1 2008, 10:40 AM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
смотри тут http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-...botavshikh.html
или http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm
еще http://www.multitronics.ru/kody_obd2
post Dec 1 2008, 11:53 PM
Mif 59
post Dec 2 2008, 11:34 AM
Пользователь №: 4,407
Цитата(609 @ Dec 1 2008, 11:34 AM) *
Слава, НАШЕЛ!!!!
Дык может просто перегрелась
... остыла
TLC-100, 1HD-fte
post Dec 2 2008, 02:22 PM
post Dec 3 2008, 12:46 AM
post Dec 3 2008, 04:19 PM
Цитата(kross @ Dec 2 2008, 11:46 PM) *
Как ты поределил?
У с нет на панели прибора температуры ATF.
Задумался поставить на коробку отдельный радиатор с электровентилятором.
Pavel98
post Dec 3 2008, 05:59 PM
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Отташил Кросса в гараж, выскочило у него две ошибки 1880-не расшифрована, и 0017 или 0117 датчик положения коленвала.
post Dec 3 2008, 06:05 PM
Угу, Славка звонил.
Спрашивал где датчик.
Ты б у Бешеного уточнил - он вроде под машиной лазил его продувал...
Pavel98
post Dec 3 2008, 06:15 PM
Цитата(609 @ Dec 3 2008, 02:05 PM) *
Угу, Славка звонил.
Спросил, уже связался со Славиком вроде нашел.
post Dec 3 2008, 10:06 PM
Ага....
Сначала я нашел коробочный похожий датчик - он малость поближе будет biggrin.gif Рассоединил - но авто завелось dumai.gif
Затем нашел ДПКВ - снял посмотрел .... визуально там все в идеале ...
- мысль такова
- определить датчики влияющие на запуск движка....
И непонятно - почему глюк именно на 3-ю заводку авто..... ef.gif ( пока второй раз ) dumai.gif
Седня ржал с программы ЧЕК ЕНДЖИН - мои (вроде мои ) ошибки читали на машине Паши ef.gif fa.gif biggrin.gif
СОРРИ Господа - совсем забыл-
- из команд советчиков - 609 и Павел98 ........и МихаилТ и Стас - победила команда ......
609 и Павел98 .. ибо датчик ДПКВ на автомате легше сымать снизу.... ИМХО
Pavel98
post Dec 4 2008, 12:03 PM
Цитата(kross @ Dec 3 2008, 06:06 PM) *
Ага....
- мысль такова
609 и ПавелМ .. ибо датчик ДПКВ на автомате легше сымать снизу.... ИМХО
Слав, ты звони я тебя еще потаскаю, только ты от гаража далеко не отъезжай biggrin.gif
post Dec 4 2008, 12:26 PM
Паш мне седня еще раз к Вовану - опосля на работу - подъезжай к 18 часам - буду ждать с прицепленным буксиром.... biggrin.gif
post Dec 6 2008, 03:38 PM
Чуть блин не сбылось.... dumai.gif biggrin.gif вчерась.... После 200 метрового отрезка до заправки авто встало колом проглотив 30 литров Шелловского...92 го.
Клиентуру заправке я попортил малость - ибо увидя приготовленный трос - интересовались проблемой - когда узнавали что - только что залил бизин и не завестись - уезжали на следующую заправку.
Мальчонки-наливайки собрались скопом вытолкать меня взашей - но приехал коллега и эвакуировал опять на работу 1111480105.gif biggrin.gif Домой ехал с коллегой... dry.gif
Вобщем расписывать пока не буду - чего как и сколько ковырял...Просто хотелось предупредить что бензонасос ( а это был именно он- купленный 4 месяца назад - БОШевский blink.gif dumai.gif )
может умирать очень нестандартно. Не работать горячим или холодным... работать через один или два пуска - выдавать отличное давление - работать в руках и не работать в бензобаке... Я его два раза выковыривал - проверял и опять втыкал на место ничего не найдя...
Вобщем пока не поставил валявшийся в инструментальном ящике старый полуживой насос - авто не поехало... fa.gif biggrin.gif
Попутно перетряс пол авто - заменил пару и проверил почти все датчики.... Полезно для общего развития
CTAC
post Dec 6 2008, 09:03 PM
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 6 2008, 09:05 PM
так это.... dumai.gif на свечи у их гарантия 1год и инженер специальный....вот интересно blink.gif по насосам гарантия есть... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2025 - 06:57 PM
