5 страниц V  1 2 3 > »
> Машина не греется...
ЧАО
post Nov 28 2008, 05:57 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
В обчем так, проехав более 100км случайно заметил, что температура двигателя упала до второй отметки... Остановился, двигатель ны выключил - опустилась до нуля. Чуть газанул - на первое деление, поехал, держа обороты до 2000 - "прыгает" около второго...
Насколько я понимаю, это или термодатчик, или вискомуфта - как проверить?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Sl@va
post Nov 28 2008, 07:01 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
На днях примерно такая же фигня случилась. Сразу же подумал на вискомуфту, т.к. датчик темпиратуры тыс. 15 назад менял. Муфта действительно вела себя странно - в холодную погоду, на скорости шумела как самолет. Муфту в итоге сменил. Но на этом все не кончилось. По-прежнему температура прыгала от средней метки до 2ой. Выличилось просто - снял клему с термодатчика, порочистил, поставил на место и залил все это дело герметиком h975g.GIF . Сейчас все ок. B162.gif
post Nov 28 2008, 07:33 PM
Если термомуфта не заклинена - то еще может термостат дурить.
ЧАО
post Nov 28 2008, 10:54 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Вентилятор на выключенную крутится без проблем. На термостат тоже думал, но... Как проверить?
Слава, спасибо, попробую!
Кстати, печка на второй отметке греет, как на прогретой, но стрелка неукоснительно падает вниз!.. dumai.gif
post Nov 29 2008, 12:13 AM
Вынуть и посмотреть. Скорее всего его заклинило в открытом (большой круг) или полуоткрытом положении.
Как вариант... Гикнулся одноконтактный датчик.
Их два. Один на мозги (управление двигателем), второй на стрелку (чисто информациядляводителя< ни на что не влияет).
Если стрелка "пляшет" - точно дело в одноконтактном датчике. Смотреть проводку или менять.Стоит он рублей двести-триста.
CTAC
post Nov 29 2008, 01:18 AM
Пользователь №: 4,744
Завести холодную машину. Немногопрогреть , потрогать шланги, верхний должен быть холоднее нижнего. Если температура одинаковая, то термостат. Далее верхний шланг ,при открытии термостата ,должен резко нагреться, тампература должна по датчику быть рабочей, т.е. 1-2 мм ниже центральной отметки.
На холодную муфта может немного подхватывать, как немного нагреется, свернуть в тркбочку газету (некоторые делают руками , я газетой) и попробовать остановить вентилятор.Должен остановиться. Если газета в клочья, вентелятор гудит и не останавливается, кирдык муфте. Соответственно при температуре близкой к центральной отметке, муфта должно сработать.
А датчик можно проверить или мультитестером , посмотрев его сопративление при разных температурах в мануале, или на диагностике, или на ощуп попробывать определить температуру рабочего двигателя и сравнить с показаниями датчика.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Sl@va
post Nov 29 2008, 01:41 AM
Из: Мытищи
Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек!. У меня был как "ранннее открытие термостатата". Термостат был непричем blink.gif
post Dec 1 2008, 12:15 PM
всмысле не причем..... dumai.gif датчик глючил?
Sl@va
post Dec 1 2008, 01:20 PM
Из: Мытищи
Контакт на датчике отходил.
ЧАО
post Dec 1 2008, 04:19 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Ехал сегодня на работу - стрелка даже не шелохнулась! В купе с её "прыганьем" ранее, был вынесен вердикт - датчик! smile.gif
А вот теперь встал вопрос: какой - 4 или 8? dumai.gif
post Dec 1 2008, 08:31 PM
Вне рангов
Который с номером 6.
Цена его 120 руб.
glebych
post Dec 9 2008, 08:46 PM
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
[quote name='BFGoodrich' date='Dec 1 2008, 07:31 PM' post='58114']
а где эти номера датчиков смотреть?
машина нормально греется на холостых и на малом ходу.
но как только стоит ехать но трассе км 80 в час, то стрелка неукоснительно падает вниз и опускаясь до 1 отметки вдруг резко взлетают обороты до 3500 и автомат переключается на 3-ю.
когда нагреется, все ок! помогите!!!
CTAC
post Dec 10 2008, 12:49 AM
Это разные поломки. У ЧАО отходит контакт от датчика Т на прибор (одноконтактный, на корпусе термостата справа по ходу машины) А у тебя машина остывает реально. По этому АКПП и включает 3 ю. Смотри термостат.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Dec 11 2008, 01:22 PM
Цитата(CTAC @ Dec 9 2008, 11:49 PM) *
Смотри термостат.
....меняй термостат....
Alexus
post Dec 22 2008, 09:59 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял антифриз - и машина перестала греться: указатель температуры не доходит 0,5-0,8 деления до нормы, где был все время (почти насередине). Печка греет нормально. Причем, может в течении нескольких секунд опуститься сразу на 0,3 деления. Датчик? Термостат? Муфта? sad.gif
post Dec 22 2008, 10:50 AM
Пока не стоит суетиться. Возможно остались воздушные пробки в системе. Надо иметь ОЖ в расширительном бачке и чтобы несколько раз двигатель остыл и нагрелся. Постепенно пробки уйдут.
p.s. у меня нормальное положение стрелки - чуть ниже 4-го деления.
Alexus
post Dec 22 2008, 11:12 AM
Спасибо, подожду пока что.
kostetik
post Dec 22 2008, 01:25 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
работу термостата проверить просто, ощупав патрубки на прогревающейся машине, можно еще постучать по корпусу термостата!
Adik116
post Dec 23 2008, 04:55 PM
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
спасибо за разъяснения,
те же траблы...
сегодня купил термостат
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
rishat
post Dec 23 2008, 09:37 PM
Пользователь №: 5,766
Что-то ни кто не отчитался, устранена ли проблема? Или никто не устранил? Интересно ведь знать какие бывают траблы!! dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 07:29 AM
