| Sl@va |
Dec 1 2008, 08:06 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи |
В общем ситуация такая. Когда машина стоит на месте (скорость равна 0), обороты ХХ 800-850 об./мин. Если машина катится (достаточно в ручную с места сдвинуть) обороты ХХ тут-же подскакивают до 1200. Как только машина останавливается, ХХ приходят в норму
PS: Двигатель бензин 2л, америкос. |
| BFGoodrich |
Dec 1 2008, 08:10 PM
Это нормально, у всех так.
| Sl@va |
Dec 1 2008, 08:18 PM
| бош |
Dec 2 2008, 12:26 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,718 место дислокации: питер |
аккп? тогда нормально. у меня так же.
| Sl@va |
Dec 2 2008, 03:41 PM
| ЧАО |
Dec 2 2008, 04:36 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
| Mishael |
Dec 2 2008, 07:03 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
В общем ситуация такая. Когда машина стоит на месте (скорость равна 0), обороты ХХ 800-850 об./мин. Если машина катится (достаточно в ручную с места сдвинуть) обороты ХХ тут-же подскакивают до 1200. Как только машина останавливается, ХХ приходят в норму PS: Двигатель бензин 2л, америкос. А не многь 1200! Куда столько на механнике??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| BFGoodrich |
Dec 2 2008, 08:49 PM
А не многь 1200! Куда столько на механнике??? Sl@va Кстати руками на стоячую не пробывал. Интересно тоже. -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 2 2008, 09:09 PM
| Sl@va |
Dec 2 2008, 11:35 PM
| Silver Soft |
May 30 2010, 09:49 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-May 10 Пользователь №: 7,824 место дислокации: Нижний Новгород |
Добрый день! У меня Спортаж 1994г.в, вчера перестал сбрасывать обороты. На ХХ Сам набирает обороты до 2500. Еду с горки тоже не сбрасывает. Кто сталкивался с такой бедой?
| Виктор |
May 30 2010, 11:22 AM
Добрый день! У меня Спортаж 1994г.в, вчера перестал сбрасывать обороты. На ХХ Сам набирает обороты до 2500. Еду с горки тоже не сбрасывает. Кто сталкивался с такой бедой? Многие сталкивались. Советую сделать это (пост #128). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Silver Soft |
May 30 2010, 09:20 PM
Оказалось все намного проще. Просто промыл датчик Холостого Хода...
| Zloy72 |
Jun 4 2010, 01:49 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 9-February 09 Пользователь №: 5,942 место дислокации: Санкт-Петербург |
Вот такая история. Спортаж бенз. 96г. На холостых колбасит пребовляешь обороты вроде нормально, далее машина не тянет не разгоняется, короче мощи нет, поменял бензобак с бензонасосом, топлепровод (это еще до этой проблемы) свечи, и фильтры новые, вв провода и катушки еще не менял. Подскажите куда лезть в первую очередь.
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 08:35 AM
Вот такая история. Спортаж бенз. 96г. На холостых колбасит пребовляешь обороты вроде нормально, далее машина не тянет не разгоняется, короче мощи нет, поменял бензобак с бензонасосом, топлепровод (это еще до этой проблемы) свечи, и фильтры новые, вв провода и катушки еще не менял. Подскажите куда лезть в первую очередь. 1. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3041 2. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3544 3. вв провода и катушки еще не менял, а зря, при такой проделаной работе, мог бы и поменять. -------------------- |
| Zloy72 |
Jun 4 2010, 12:27 PM
А как узнать все ли цилиндры работают?
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 12:32 PM
А как узнать все ли цилиндры работают? "Смени дрыгатель" должен сигнализировать -------------------- |
| Zloy72 |
Jun 4 2010, 12:48 PM
не горит ничего,но на холостых вибрация и тяги нет такое ощущение что один цилинд не работает. Диагностического разъема нет в машине вообще.
| Виктор |
Jun 4 2010, 03:02 PM
Вот такая история. Спортаж бенз. 96г. На холостых колбасит пребовляешь обороты вроде нормально, далее машина не тянет не разгоняется, короче мощи нет, поменял бензобак с бензонасосом, топлепровод (это еще до этой проблемы) свечи, и фильтры новые, вв провода и катушки еще не менял. Подскажите куда лезть в первую очередь. Первое что нужно сделать - выкрутить свечи и внимательно их рассмотреть! По свече определить неработающий цилиндр. А назад вкрутить, желательно, новые свечи. Для того, чтобы: 1. Проверить версию "Свечи". 2. Если не подтвердился п.1 и при повторном выкручивании свечей они укажут на тот же цилиндр, менять в нем ВВ провода или катушку. 3. Если не помогут п.п. 1 и 2, то думать дальше (форсунка, компрессия и т.д.). ... Диагностического разъема нет в машине вообще. Он находится под капотом на корпусе воздушного фильтра. О том как самостоятельно диагностировать здесь на форуме рассказывалось много раз. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чих-Пых |
Jun 4 2010, 03:08 PM
Первое что нужно сделать - выкрутить свечи и внимательно их рассмотреть! По свече определить неработающий цилиндр. А назад вкрутить, желательно, новые свечи. Для того, чтобы: 1. Проверить версию "Свечи". 2. Если не подтвердился п.1 и при повторном выкручивании свечей они укажут на тот же цилиндр, менять в нем ВВ провода или катушку. 3. Если не помогут п.п. 1 и 2, то думать дальше (форсунка, компрессия и т.д.). Он находится под капотом на корпусе воздушного фильтра. О том как самостоятельно диагностировать здесь на форуме рассказывалось много раз. Я думаю, что будет не лишним при выкручивании свечей померить сколько очков давит -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 04:30 PM |
