> Переносной кормпрессор с рессивером.
Субароид
post Dec 3 2008, 12:04 AM
Группа: вне ранговый
Пользователь №: 4,522
место дислокации: Израиль
Вот собственно,собрал такую штуку.Схема проста:
Деревянный ящик с крышкой(переделан из армейского ящика для снарядов)
Компрессор двухголовочный,китайский,но из старых партий(ещё качественный,не то что новые).Дополнительно перебран,промазан специальным гризом для "хай прешур"(не знаю точную марку,но какой то жутко дорогой,на предыдущей работе был,тюбик стоит пару сотен баксов(!!))
Рессивер,переделан из огнетушителя.
Осушительный стакан.
Блок управления,с регулируемым прессостатом,настроен пока что на 5 и 6 Бар(точки включения-выключения соответственно).Позже будет выставлен на 6 и 8.Дополнительно стоит аварийный свитч(тоже регулируемый) выставленный на 9 Бар.
Манометр(пока что до 6 Бар,скоро будет заменён на другой,до 10 Бар.
Быстрый разъём для шланга.
Шланг и причиндалы к нему(пистолет,пистолет для ниппелей с манометром).
Кабель с "крокодилами" и фьюзом на 30 Амп.
vl@d
post Dec 3 2008, 12:21 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
красиво. Только вопросс ..... действительно эта конструкция может выдать 10 бар ? blink.gif dumai.gif , у мну компрессор не китайский да и по мощнее вроде выглядит, так вот Сашкины 31" колесья он больше 2 отказывался качать B093.gif , чему кстати я был очень удевлен и растроен, хотя писалось что специально под джЫппы, типа мощный, единственно работает исправно уже 4 года dumai.gif
Субароид
post Dec 3 2008, 12:52 AM
10?Не,я про 10 не писал... B056.gif А вот 8 Бар выдувает запросто,проверенно. B162.gif А больше и не надо,для гайковёрта и других причиндал нужно рабочее давление в 5.5-6 Бар.Воздуха они правда расходуют нехило,поэтому это конечно не замена настоящему стационарному компрессору,но гайку упрямую сорвать с места его хватает. B128.gif
П.С.А да,забыл добавить,на входе в рессивер есть односторонний клапан,так что давление на насос обратно не идёт. B228.gif
stomatolog
post Dec 3 2008, 02:10 AM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Главное компресор не перегреть! Так как даже в открытом ящике охлажденее будет не самое лучшее.
Striker
post Dec 4 2008, 06:17 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Крысата!
А может принудительное охлаждение сделать? И ящичек внутри медь/алюминием???
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Андрей98
post Dec 5 2008, 12:41 AM
Пользователь №: 4,233
У меня такой-же компрессор(один в один) прижился под капотом.Очень удобно-подключен через реле от доп.канала противоугонки-вкл.выкл с брелка.Шланг с манометром под сиденьем лежит-для быстрого доступа.Архиполезная вещь-качал лодки,колёса погрузчика,однажды просто спас-удалось в четыре руки посадить на место разбортировавшуюся покрышку(R15).Кста,в нём есть термовыключатель-перегрев не страшен.Но качает небыстро.
Субароид
post Dec 5 2008, 09:10 PM
Насос как раз греется умеренно,с открытой крышкой охлаждается вполне достаточно.Но всё равно хочу в верхнюю крышку врезать жалюзи,так как после выключения насоса остывает он медленно,а ждать пока он охладится не хочу.А так,закрыл крышку,кинул в багажник,и пускай охлаждается через жалюзи.
А вот насчёт осушителя,начал задумываться о целесообразности его установки.С краскопультом я всё равно не работаю,а для подкачки колёс влага не мешает.Зато сэкономлю место,и тогда все прибамбахи будут аккуратней укладываться.
Striker
post Dec 6 2008, 01:25 AM
Из: Moscow
ошушитель будет полезен, если от компрессора кондея его делать!
Ремонт Спортажей
леший
post Dec 6 2008, 05:51 PM
Пользователь №: 2,584
Ден зачем ему осушитель. Там жара такая что в пору ставить увлажнитель. А придумано здорово. Но есть над чем поработать. 32a.gif
Субароид
post Dec 6 2008, 07:04 PM
Э нет,тут ты не прав. dry.gif То что у нас жарковато,это правда,но ведь и влажность будь здоров,так что воды в воздухе более чем хватает.
А насчёт осушителя,то он уже стоит,закреплён на крышке ящика,причём так,чтобы не мешал закрывать крышку.Вот только он место берёт,а я хочу чтобы все прибамбасы тоже в ящик укладывались,поэтому и взвешиваю опцию,отказаться от него. dumai.gif
Некто
post Jul 5 2010, 04:31 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Про какой некитайский компрессор речь ведёте?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:29 PM
