8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> недостатки лифтинга
post Dec 11 2008, 01:49 PM
Сообщение #101
Цитата(GazOn @ Dec 8 2008, 10:09 PM) *
Мож кто посоветует грамотного мастера, который возьмется переварить кронштейн и не испугается лифта
Pavel98
post Dec 11 2008, 05:18 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Обратил внимание, что колесо подтирает аморт с левой стороны у верхнего крепления, это посли установки опелевских пружин, мост сместился в право на пару сантиметров, надо удлинять панару? замена дисков на 0 вылет?
post Dec 11 2008, 05:52 PM
Сообщение #103
Pavel98
post Dec 11 2008, 06:11 PM
Сообщение #104
Цитата(МихаилТ @ Dec 11 2008, 01:52 PM) *
post Dec 25 2008, 01:34 AM
Сообщение #105
Блин.
Привода передние болтаются по жизни. Надо менять - но дорого. Пока жду...
Менял сегодня помершие в очередной раз игольчатые.
Слева вытащить привод из кулака еле вышло - и то только при снятом сальнике, плюс Стас силу приложил.
Справа для этого пришлось снимать вилку и опускать нижний рычаг ниже плинтуса...
Проставка передняя 30мм, пружины волговские, аморты каяба - других изменений нет...
CTAC
post Dec 25 2008, 02:21 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 4,744
Цитата(609 @ Dec 25 2008, 12:34 AM) *
Блин.
Не в лифте дело. B228.gif B228.gif В чем непонятно. dumai.gif У тебя ( ты говорил) и шаровые , без снятия шруса, не вылезают. dumai.gif Загадка. Хочется понять. dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 25 2008, 01:16 PM
Сообщение #107
У меня, как бы я ни корячился, привод из поворотного кулака можно вытащить только отвинтив нижнюю шаровую опору... ну и верхнюю, соответственно, с рулевой тягой.
rishat
post Dec 25 2008, 09:21 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
С права снимал полностью - не знаю, но слева - в определенном положении выходит, есно верхняя шаровая и рулевой наконечник сняты.
post Dec 26 2008, 10:30 AM
Сообщение #109
А какие нижние шаровые стоят? Заводские, или менял уже?
post Dec 26 2008, 11:23 AM
Сообщение #110
Заводские.
post Dec 27 2008, 11:57 PM
Сообщение #111
Блин.
post Dec 28 2008, 12:45 AM
Сообщение #112
Вне рангов
+1
либо нижнюю шаровую,либо рулевую тягу от кулака
post Dec 28 2008, 12:50 AM
Сообщение #113
Цитата(BFGoodrich @ Dec 27 2008, 11:45 PM) *
+1
ДА ТАК
post Aug 20 2010, 12:39 PM
Сообщение #114
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,227
место дислокации: Я НЕ НАДОЛГО
Цитата(леший @ Dec 26 2007, 04:51 PM) [sn&pb&ck]33561[/sn&pb&ck]
Ну 60т это почти три года эксплуатации(считается средний прробег 20т в год) А за это время физически не любая деталь выдержит.Так что это не плохой вариант. На до просто посмотреть на какой тысаче что по регламенту меняется и проверяется и делать выводы из этого. А шаровые я вобще расходным матерьялом считаю еще с времен хаши. Я например рулевые тяги каждою весну меняю. Безопосностть важнее.
У меня пробег за 2 месяца . . .. 10 000 км
самоделкин
post Oct 10 2010, 01:39 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 7,417
место дислокации: Старый Оскол
вопрос к форумчанам.как можно сместить мост обратно влево.подняв зад ездил по буеракам и мост прилично ушёл в право.из за того что панара тянула его.сейчас удлиннил кронштейн с правой стороны но мост не вернулся обратно.хотя панара почти параллейно стоит моста.на резине 205 75 15 при вывешивание подтирает задний левый аммо.а B223.gif
KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
someone
post Oct 10 2010, 04:16 PM
Сообщение #116
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
а на сколько машина поднята ?
CTAC
post Oct 10 2010, 05:04 PM
Сообщение #117
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
самоделкин
post Oct 11 2010, 11:13 AM
Сообщение #118
так кронштейн панары я уже удлиннил.но мост не вернулся на место.а до арок на этой резине 85 см.
руслан
post Nov 6 2010, 11:42 AM
Сообщение #119
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(Striker @ Dec 29 2007, 09:24 AM) *
ну если уж на то пошло, не кузов уходин наверх, А РАМА уходит наверх относительно подвески.
А кренов больше не появится после переноса, т.к. стабилизатор будет работать в штатном режиме, а центр тяжести поднимется не из-за удлинения стоек, а из-за самого лифта. А уж выбирайте сами остегнётся на скорости НЕУДЛИНЁНЫЙ стабилизатор (как было у меня) - и пробьёт пробку радиатора. Или сделать всё по уму и сохранить подвеску в "штатном" виде, путём удлинения стоек.
чейто непонял про удлинненный стабилизатор я когда сделал проставки над передними амортизаторами 3см машина неплохо приподнялась но вот в чем проблема когда перед лифтуется соответственно нижние рычаги уходят в низ и растояние между ними сокращается я хотел поставить проставки 6см но даже с тремя см стабилизатор еле натянул на стойки может кто подскажет как это решается
коротышка
post Nov 29 2010, 12:02 PM
Сообщение #120
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Недостаток лифта!
Колеса 225-75-15 привели к тому что получил открытку (фото своей машинки) с припиской 82 км/ч при разрешенных 60 - ИТОГ ШТРАФ 300 рупий
sad.gif зазевался держал спидометр около 80 км/ч - забылся что реальная скорость теперь без вранья!
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 07:35 PM
