| 609 |
Oct 6 2008, 07:27 PM
#41
Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующих работ, а именно: 1. проверить /отрегулировать ступичные, Вопрос: как люфт выявить (подозреваю что вывешиванием колеса и его подергиванием поперек оси вращения) и собственно как отрегулировать если он есть (подозреваю, что гайку подзатянуть надо, но понадобятся- ли дополнительные приспособы) ? Вывешиваешь переднее колесо, берешь за верх и низ и пытаешься покачать. Потом за право-лево и пытаешься покачать. Небольшой люфт должен быть!!! Если сильный - снимаешь сторопное кольцо с вала, отворачиваешь два виньа и снимаещь стопорную шайбу с гайки (такая с большим количеством дырочек) Тонкими длинными плоскогубцпми легонько подтянуть ступичную гайку за выточки. СИЛЬНО НЕ ТЯНУТЬ! Подобрать положение гайки, ОТПУСКАЯ ее, чтобы одетое стопорное кольцо при одевании совпадало по отверстиям с гайкой. Закручиваешь винты, одеваешь стопорное кольцо на вал. Помнить, что лучше люфт чем перетянутый подшипник. 2. проверить игольчатые, Вопрос: Можно - ли это сделать не разбирая дальше узел? (т. е сняты только хабы) Ничего не разбирая и не поднимая машину залезть и пошатать вал. Правор-лево-верх-низ. Если люфт больше пары миллиметров - валам смерть. Внимание - смотреть только при одетых и прикрученныххабах!!! Но лучше разобрать и глянуть. Ибо осыпавшиеся перемолотые иголки могут подклинить вал так, что видимого люфта не будет. Также невредно будет посмотреть на состояние сальника. 3. набить смезки Вопрос: какую смазку собственно туда совать (шрусовая не подойдет?) и можно - ли прошприцевать игольчатый лишь при вышесказанной степени разборки ? Туда - это куда? Мишка бьет везде (и мне тоже) шрусовую - полет нормальный. На станции забивают самый обычный литол - и в ступицы, и в иголки. Ни в ступицу не набить если не снять ступицу, для забивки смазки в иголки надо снимать сальник, а значит вынимать из ступицы вал. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Oct 6 2008, 09:03 PM
#42
Мишка бьет везде (и мне тоже) шрусовую - полет нормальный. НЕВЕЗДЕ -------------------- |
| А Л Е К С Е Й |
Oct 7 2008, 11:04 AM
#43
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург |
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить и в ступичный и в игольчатый, но если с игольчатым я предполагал что с этой стороны не набить (изнутри машины надо, да?), то в ступичный - то наверно можно? может просто гайку регулировочную скрутить полностью нада, так-не-так?
И еще: в автомагазинах продается огромное кол-во разных смазей для ШРУСов. Я не знаю чем у меня прежний хозя мазал шрусы/шлицы/подшипники (хотя думаю, что там скорее всего заводская еще смазка) , вот собственно и вопрос: СОВМЕСТИМОСТЬ вновь закладываемой с тем, что там было. Предположим был там литол обычный, а я например захотел туда силиконовую набить, или с дисульфидом, или с капролоном (оказывается и такая бывает!) - чё будет ?? И если у кого есть инфа: чё на заводе (Автотор) туда закладывают? |
| МихаилТ |
Oct 7 2008, 12:36 PM
#44
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить и в ступичный и в игольчатый, но если с игольчатым я предполагал что с этой стороны не набить (изнутри машины надо, да?), то в ступичный - то наверно можно? может просто гайку регулировочную скрутить полностью нада, так-не-так? И еще: в автомагазинах продается огромное кол-во разных смазей для ШРУСов. Я не знаю чем у меня прежний хозя мазал шрусы/шлицы/подшипники (хотя думаю, что там скорее всего заводская еще смазка) , вот собственно и вопрос: СОВМЕСТИМОСТЬ вновь закладываемой с тем, что там было. Предположим был там литол обычный, а я например захотел туда силиконовую набить, или с дисульфидом, или с капролоном (оказывается и такая бывает!) - чё будет ?? И если у кого есть инфа: чё на заводе (Автотор) туда закладывают? сомнительно что получится промазать ступичный неснимая ступицу........по мне так надо все разобрать, заодно отдефектовать, смазать и собрать.Шрусом пользуюсь кастроловским(он у их один).про совместимость -------------------- |
| Олег |
Oct 7 2008, 01:12 PM
#45
+1 Castrol MS-3 хорошая смазка. Хотя в ступицу хватит и Castrol LMX.
| Svarog |
Oct 7 2008, 04:05 PM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
я собственно хотел (раз уж коли сымаю хабы) набить и в ступичный и в игольчатый, но если с игольчатым я предполагал что с этой стороны не набить (изнутри машины надо, да?), то в ступичный - то наверно можно? может просто гайку регулировочную скрутить полностью нада, так-не-так? Снимай тормозной суппорт скручивай полностью гайку снимай стопорную шайбочку дёргай за тормозной диск Всё ступица у тебя в руках. ведро бензина тряпка всё отмыть и всё в обратном порядке ВРЕМЯ 30 минут ПИВО 0,5 литра -------------------- |
| glebych |
Jan 17 2009, 03:16 PM
#47
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань |
обнаружил у себя люфт на обоих колесах
решил ступечные поменять, все снял(хабы, стопорное кольцо, ну и т.д.) пришло время откручивать ступичную гайку, не знаю как машина 1999, собрана в калининграде, но по вину и по запчастям кореец может что подскажете? |
| 609 |
Jan 17 2009, 04:04 PM
#48
обнаружил у себя люфт на обоих колесах решил ступечные поменять, все снял(хабы, стопорное кольцо, ну и т.д.) пришло время откручивать ступичную гайку, не знаю как машина 1999, собрана в калининграде, но по вину и по запчастям кореец может что подскажете? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jan 17 2009, 08:56 PM
#49
Все смазки (почти) на литьевой основе, а остальное добавки все мешается.
| glebych |
Jan 19 2009, 10:28 AM
#50
Если подшипники не гудят, надо просто подтянуть - зачем менять-то. Я старые передние подшипники тянул каждые 10 тык. Хабы какие стоят? Если вакуум или ручки - читай выше на этой странице, я писал как. раньше полуавтоматы были, сейчас ручные но винтов у меня нет, которые крепят шайбу |
| Dmitry1972 |
Jan 19 2009, 11:30 AM
#51
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
| 609 |
Jan 19 2009, 01:27 PM
#52
??? А ЧЕМ же у тебя стопорится гайка ступичная??? Как закреплена шайба?? Покажи фотку со снятым хабом. Это чудо какое-то -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jan 20 2009, 02:21 AM
#53
Покажи фотку со снятым хабом. Это чудо какое-то И не такие чудеса видели Не в тему , а так. У себя обнаружил левые вв провода, после кореаны и все сломанные разъемы на катушках. ( это когда мне самому было лень чинить машину и я в сервис ездил А у Олега стопорные шайбы под гайки поставили -------------------- |
| glebych |
Jan 20 2009, 10:13 AM
#54
Уважаемые форумчане!!!!
(Да простит меня всевышний) Разобрался Я Когда были другие муфты, ни выполняли роль стопора, ну вы знаете наверно, это автоматы такие родные там было два усика, и они обломились внутри у пред. хозяина! а обноружиось просто. Стал разбирать второе колесо, смотрю-и вижу: все хорошо, как на картинке, шайба с винтиками скоро сниму ступицу вместе с поворотным и буду акурат высверливать эти шпиньки а фото для интересу пришлю |
| Олег |
Jan 20 2009, 11:42 AM
#55
И не такие чудеса видели Не в тему , а так. У себя обнаружил левые вв провода, после кореаны и все сломанные разъемы на катушках. ( это когда мне самому было лень чинить машину и я в сервис ездил А у Олега стопорные шайбы под гайки поставили Стас, программа у меня не киевская, а EPC_KIA - оригинальная программа КИА. И я ей более чем доверяю. Насчет шайб, я просто не помню, как они у меня стоят, но вроде, так, как ты сказал. ЗЫ Кста, провода с катушками есть (если че) |
| МихаилТ |
Jan 21 2009, 01:00 PM
#56
Уважаемые форумчане!!!! (Да простит меня всевышний) Разобрался Я Когда были другие муфты, ни выполняли роль стопора, ну вы знаете наверно, это автоматы такие родные там было два усика, и они обломились внутри у пред. хозяина! а обноружиось просто. Стал разбирать второе колесо, смотрю-и вижу: все хорошо, как на картинке, шайба с винтиками скоро сниму ступицу вместе с поворотным и буду акурат высверливать эти шпиньки а фото для интересу пришлю мы высверливаем на месте.... Стас, программа у меня не киевская, а EPC_KIA - оригинальная программа КИА. И я ей более чем доверяю. Насчет шайб, я просто не помню, как они у меня стоят, но вроде, так, как ты сказал. ЗЫ Кста, провода с катушками есть (если че) кстати нетолько в ЕРС....везде....видать картинки друг у друга прут.....НЕПРАВИЛЬНЫЕ.... -------------------- |
| Voyager |
Mar 25 2009, 12:38 AM
#57
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Коллеги! Кто-нибудь всё же подскажет каталожные номера аналогов подшипников от SKF ? Интересуют и в передок и на задние полуоси Придётся менять рано или поздно, так хочется поставить лучшее из имеющегося что бы на подольше. Спасибо.
P.S. Вот в соседней ветке нашёл: вроде наружный ступичный от SKF с номером 30311; так же писалось про такой: SKF VKBA 3284 Подш. ступицы kia sportage2000 78,55 $ Так какой всё же искать? |
| BFGoodrich |
Mar 25 2009, 10:01 AM
#58
SKF VKBA 3284 это комплект на передок на одну ступицу,цена в экзисте 4 с лишним тыс руб.За такие деньги это бред.имхо
| Voyager |
Mar 25 2009, 10:30 AM
#59
| BFGoodrich |
Mar 25 2009, 10:43 AM
#60
Спасибо. Посмотрю у нас в РБ на сколько пара комплектиков затянет. А на полуоси сзади что искать? А полуоси какие? до или после-рестайлинг? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 12:02 AM |
