> Напрягает "бибикалка" при закрытии замков дверей
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 11:34 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
При закрытии ЦЗ дверей раздается звук клаксона. Подскажите, пож. как можно это функцию отключить, а то как-то надоело привлекать внимание к себе окружающих, когда закрываю авто.
З.Ы. особенно ночью, когда "в тихаря" нужно что-нибудь из машины достать eb.gif
Сообщение отредактировал Алексей Ч. - Aug 6 2007, 01:30 PM
kostetik
post Aug 6 2007, 12:50 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
фигасе! это штатный иммобил так подключен? прикольно....да палевная версия, могу только посоветовать найти проводок от иммобила к клаксоновскому управлению и отчикать его.
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 01:22 PM
Из: Пенза
Это штатная/стандартная комплектация машины, об это написано в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KIA SPORTAGE ! http://alex-ingeniring.narod.ru/IE_KIA_2000.pdf страница №9 "Отпирание и запирание дверей снаружи при помощи ключа"
..."палевная"...скажут тоже...
kostetik
post Aug 6 2007, 01:31 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Да нет, палевная- значит спалит тебя, не получится незаметно открыть машину, типа выдаст :-)))
Алексей Ч.
post Aug 6 2007, 01:44 PM
Из: Пенза
post Aug 8 2007, 01:56 PM
Не эмобилайзер это а штатная сигналка.
На работе мужики раскопали схему на санта fe и отключили бибикалку от штатной сигналки
Честно говоря достало бибиканье - хоть + на сигналы через тумблер выводи smile.gif
sergep
post Jun 30 2008, 11:21 AM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
схема есть тут
документация на английском, для регистрации необходимо только указать e-mail и пароль, никакого подтверждения не требуется, документация находится в разделе Shop:
http://www.kiatechinfo.com/index.asp
задавался тем же вопросом, чтобы отключить гудок от сигналки
но по схеме сигналки не понял ничего, не специалист
вдруг разберетесь
sana76
post Nov 15 2008, 06:50 PM
Пользователь №: 5,712
место дислокации: Ленинградская область Пикалёво
Помогите кто чем может.К штатной сигналке установлена еще одна,при постановке на охрану,штатная не всегда срабатывает,нет гудка.При следущей заводке не всегда заводиться с первого раза и вобще реально откинуть штатную сигналку.Какие будут последствия.Машина гранд 2001г.Американец.Период владения 6 месяцев.Данный косяк вылез после того,как помыл авто на мойке,до этого мыл на даче со шланга.Забирая машину с мойки охренел,все лобовое стекло в подтеках внутри,как будто нет уплотнительной резинки сверху.До этого случая все было в норме.Авто было высушено в теплом гараже,но косяк переодически вылезает.Жду ответов здесь либо на почту.Заранее спасибо.
vl@d
post Nov 15 2008, 08:21 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
блок штатной сигнализации находиться под центральной консолью прямо под пепельницей et.gif , снимаем среднюю консоль (где коробка) из под пепельницы вынимаем блочек и фишку с проводами из него дерг, и наслаждаемся тишиной при закрытии машыны biggrin.gif , у меня эта сволоч начала би-би-кать и при выключении зажигания 1111480105.gif 1111480105.gif B093.gif B093.gif
DOT
post Nov 17 2008, 06:29 PM
Пользователь №: 5,522
Когда на мою ставили сигнализацию, то штатную вырезали в корень. ибо не работала она и не к чему мне была. последсвий ни каких.
окунь
post Jan 16 2009, 06:06 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
На работу машины(мозгов) никак не повлияет?
post Jan 16 2009, 06:08 PM
Нет.
vl@d
post Jan 16 2009, 07:23 PM
всеходящий
нет, у себя в самом начале отключал, когда сигналку ставил, все нормально работало, потом с дуру обратно разъем воткнул , теперь жутко жалею, а разбирать что бы отключить зимой лень B093.gif
окунь
post Jan 17 2009, 08:45 PM
Японовод
Отключил сегодня разъём,так пропала функция центрального замка h365g.gif ,а при открытии двери со вставленным ключём в зажигание начала моргать аварийка...Выдернул второй штекер-моргать перестала,но ЦЗ так и не появился...
Кто-нибудь посоветует нормальную мастерскую(желательно ювао) по установке сигнализаций,хочу поменять на корню,заодно поставить с автозапуском.
Miha
post Jun 4 2009, 03:42 PM
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
Цитата(окунь @ J&n 17 2009, 08:45 PM) [sn&pb&ck]62402[/sn&pb&ck]
Отключил сегодня разъём,так пропала функция центрального замка ,а при открытии двери со вставленным ключём в зажигание начала моргать аварийка...Выдернул второй штекер-моргать перестала,но ЦЗ так и не появился...
На замке водительской двери (с внутренней стороны) есть пластиковая штуковина с двумя проводами,просто нужно снять её с замка. И всё.
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
БОБ
post Oct 16 2009, 04:07 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Сегодня решил отключить штатную сигналку , через нее идет и дополнительная, и при постановке сигналит установленная , а за ней вторит штатная, и как пишет Влад , дерг и тишина не получилось , а получилось как у Окуня.
ну вот фото. Мож кто справлялся с этим.
Под цифрой 4 кнопка , типа valet , но она не откликается , и с зажиганием нажимал и без, ноль. колодку№5 снимал: заводится, сигнал-я работает, двери отпирает, и дважды клаксонит, изменений нет. К чему тогда эта коробочка"REMOTE KEYLESS ENTRY", если выдернув фишку ничего не меняется?
БОБ
post Oct 18 2009, 07:02 PM
Из: Мытищи
Изрядно поэкспериментировав , собрал все как было, спрашиваю себя : зачем поставил сигнализацию вторую ? Лучше бы мультилок на коробку АКПП . Дело было давно и подумалось , что это не сигнализация , а так для закрывания дверей т.к. при постановке все равно заводилась и можно было ехать, а дело было в том , что кто то отключил(valet) , есть эта кнопка под пепельницей , так что "Акелла промахнулся". Да и занялся этим разбирательством только потому , что надоело батарею заряжать, если не ставить на сигнализацию , то все ок, если ставить (а выходит , что две ) батареи хватает на чуть -чуть.(Батарея новая TopLa) Ездил к установщикам , талдычат , что их косяка нет. Такая история.
Doctor
post Oct 20 2009, 10:31 PM
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
Меня тож доставала бибикалка. Купил книжку по спортажу, нашел схему и подъехал к электрикам, что ставили мне туда новую сигналку. Мастер час ползал по салону, затем сперва перекусил не тот проводок, терпеливо его сращивал, под конец перекусил нужный и был даже счастливее меня smile.gif взял 300 рублей всего.
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
obooo123
post Oct 23 2009, 09:38 AM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Меня тоже бесит сигнал открытия дверей - очень громкий, (на других у меня машинах если покапаться в панели есть блок, так вот смыл такой можно регулировать громкость этой бикалки также можно регулировать чувствительность сигналки)
разобрав панель нашел реле большие, коробку сигналки, и более ничего нет((((
Если есть спецы или кто смог уменьшить, отключить звук отпишите пожалуйста, вариант который описан выше перерезать блок сигналки не катит, если его отсоединить (уже пробывал) машина не заводиться, видимо сигналка както завязана с движком.
Спасибо!
облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
облака плывут в Абакан, неспеша плывут облака.........
konmax
post Oct 23 2009, 01:51 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(obooo123 @ Oct 23 2009, 08:38 AM) *
... уменьшить, отключить звук ...
Спасибо!
Предположу наипростейшее dumai.gif :
найти сам зуммер B022.gif (та штуковина, что издаёт звук)
и обмотать его поролоном, скотчем и т.д. , короче шумопоглатителем. h32AN.GIF
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 12:58 AM
