> Еще темка про "дрожь"
DimTs
post Jan 12 2009, 08:46 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Имеем (хотя кто-кого вопрос спорный) 94г, 16клапан, РКПП, по показометру 230 тыс. пробега.
Предистория - захотелось промыть форсы. Аппетит прорезался у машинки. До 25л на 100 км по городу. Компрессия была: 11-12-11-12.
Промыли химией "супер-пупер мощной" + смена масла с промывкой. Заодно замена всех фильтров. Включая на бензонасосе.
Результат - от сервиса до гаража машина "летела". В гаражах пришлось немного погонять двигун на 5-5.5 тыс. оборотов.
Наутро завелась нормально, но по мере прогрева появилась "дрожь", троение и редкие прострелы в выхлоп.
Еду в сервис. Комп выдает ошибку ДПДЗ. Разбираем. Свечи 1 и 2 цилиндров со следами пробоев по изолятору. 3 и 4 цилиндр в отличном состоянии. Меняем все свечи (предыдущие прошли тыс 10, оригинал). Ставим также оригинал. Не помогает. Мастер грешит на катушку зажигания, типа была плохо прикручена на массу. Видимо пробило. Ок. Меняем катушку. Аффекта 0. ЛЗ работает как положено. Ката разумеется даавно нет.
Мастер ставит диагноз - ДПДЗ (датчик дроссельной) и возможно (!) расходомер. Типа давай поменяем - а там видно будет.
СИЛЬНО сомневаясь, что эти датчики могут давать троение и вибрацию, заказал. Еще не пришли.
У меня следующие подозрения - при "газовке" в гаражах перескочил ремень ГРМ, датчик коленвала трындит или залип кокой-то гидрик. Т.к. сейчас имеем троение, ощутимую вибрацию, порядочную потерю мощности, при раскрутке движка до 3000 (с трудом) появляется слабый металлический призвук.
Пока жду датчики хочется собрать побольше возможных вариантов.
ЗЫ. Не Москва. На прием к проверенным спецам не попасть.
DimTs   Еще темка про "дрожь"   Jan 12 2009, 08:46 PM
609   Т.к. сейчас имеем троение, ощутимую вибрацию, пор...   Jan 12 2009, 08:57 PM
DimTs   Еще 29 декабря вся история началась. Сегодня прост...   Jan 12 2009, 09:00 PM
BFGoodrich   Думаю,что грязь попала в сетку какой-либо форсунки...   Jan 12 2009, 10:42 PM
KIAConcept93   Мне знакомый диагност ваще сказал что на таких маш...   Jan 22 2009, 11:57 AM
609   Мне знакомый диагност ваще сказал что на таких ма...   Jan 22 2009, 01:09 PM
DimTs   Серьезней замены форсы вряд ли что светит. Сейчас ...   Jan 22 2009, 01:22 PM
CTAC   Серьезней замены форсы вряд ли что светит. Сейчас...   Jan 22 2009, 02:46 PM
DimTs   Врезались после топливного фильтра. Бак тоже вскры...   Jan 22 2009, 03:05 PM
CTAC   Еще одна мысль родилась. Регулятор давления. Если ...   Jan 22 2009, 03:48 PM
DimTs   Давление как у новой, поднялась компрессия после п...   Jan 22 2009, 04:05 PM
Виктор   ...Предварительно - произошло наложение на наложе...   Jan 22 2009, 05:57 PM
DimTs   Итак, тьфу-тьфу-тьфу, почти закончили эксперименты...   Jan 24 2009, 07:40 PM
Олег   Итак, тьфу-тьфу-тьфу, почти закончили эксперимент...   Jan 24 2009, 08:04 PM
БОБ   Итак, тьфу-тьфу-тьфу, почти закончили эксперимент...   Jan 24 2009, 08:29 PM
DimTs   Кусочек попал по воздушному патрубку. При осмотре ...   Jan 24 2009, 08:23 PM
DimTs   Отпишусь. Форсы мыть НАДО РЕГУЛЯРНО. Если для стол...   Jan 24 2009, 08:36 PM
БОБ   Отпишусь. Форсы мыть НАДО РЕГУЛЯРНО. Если для сто...   Jan 24 2009, 08:53 PM
609   Если для столиц это неактуально, то для регионов ...   Jan 24 2009, 08:57 PM
Rabbit-NN   датчик коленвала трындит или залип кокой-то гидри...   Feb 12 2009, 11:44 AM
DimTs   1. Имха - с гидриками все ОК 2. Именно изменением ...   Feb 12 2009, 12:16 PM
Rabbit-NN   1. Имха - с гидриками все ОК 2. Именно изменением...   Feb 12 2009, 02:27 PM
609   В смысле ОК? Так они и должны работать? На скольк...   Feb 12 2009, 02:33 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 11:02 AM
