| axeon |
Feb 10 2009, 02:56 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
Господа!
Sportage I 1994 кореец. В общем частенько при рычаге на себя или от себя дальний не врубался. Нужно было попередергивать - и все было ок. В конце концов он отрубился насовсем, теперь ни в каком положении не работает как ни страрайся. + Лампочка на приборке "дальний" себя так же вела. Изучал схему световой проводки. Лампочка на приборке не горит. Значит цепь разорвана от переключателя. Налицо рассторойство подрулевого преключателя. Кто разбирал- прочищал контакты? В схеме реле там явно никакого нет .... и под рулем тоже реле нет. Разобрал подрулевую - рассоединил-зачистил разьемы - не помогло. Хочу расчистить-подогнуть контакты уже в самом переключателе- он разборный? Есть ли какие заморочки, чтобы не сломать чего при его разборке? Или вообще тупо не разбирая ВДшкой набрызгать для аромата? -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Dezigner |
Feb 10 2009, 04:38 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
полагаю просто вдшкой не поможет.....
налицо дефект самого подрулевого.... внутре.... сам по себе подрулевой сложно разборный, но... "что человек сделал, то завсегда сломать может" если нет альтернатив - снимать и смотреть..... я бы поменял.... ибо ремонт подвижных контактов оправдан если делается профессионально.... с достаточно качественной заменой ламелек и прочим.... хотя, разобрать все равно надо, ибо возможно надо просто подогнуть контакты..... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| axeon |
Feb 10 2009, 05:47 PM
Вот по мануалу, SRS это я так понял - подушки. У меня их нет.
Значит у меня без SRS http://automn.ru/kia-sportage/kia-29286-10.m_id-3439.html Подскажите - Разьемы A B C D - это как раз те жгуты, что подключаются в подрулевой переключатель? Тогда глядя на На себя (моргнуть дальним) FLASH и от себя (Включить Дальний) HIGH BEAM пересекаются на A2 B3 A1 B2 B4 т.е. это разные контакты в подрулевом! Если пропали одновременно и там и там(маловероятно), то разрыв у меня после разьемов жгутов до лампочки на приборке? Помогите понять что такое С227 - (Конденсатор ? или разьем? клемма?) - в легенде к схемам не нашел 1. Дальний и Сигнал Дальним сходятся в С227 - и далее на фары и индикатор приборки. Цепи до этого места разные. 2. Питание Дальний и Сигнал Дальним разные тоже. Так что внутри может все ОК ? С227 BLU отсутствует напряжение просто.... запутываюсь Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 06:04 PM -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Dezigner |
Feb 10 2009, 06:43 PM
пропало у тебя от правого движка подрулевого до разьема где отходит хвостик на лампу....
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/10/9d/9d0cad7cca2fcb8fb1.jpg с227 - разьем.... и я склоняюсь к тому что у тебя беда в самом подрулевом.... да.... и мануал который ты смотришь - от американцев.... а у тебя похоже как и у меня чистокровный кореец.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| axeon |
Feb 10 2009, 06:52 PM
Сдается мне, что в основании рычага, где проходит контакт на дальний.
Это единственная точка где сходится "моргнуть" и "постоянный" дальний. (Черная точка повыше С227 BLU) подгорела наверное.... Кто-то разбирал подрулевой? фотки внутренностей есть? как это хоть механически реализовано? Вдруг шпильки какие сломаю при разборке и останусь без света и поворотников Переключатель подрулевой в сборе 60 уе. и ждать долго. сслылка http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/10/9d/9d0cad7cca2fcb8fb1.jpg недоступна Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 06:55 PM -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Dezigner |
Feb 10 2009, 07:18 PM
подрулевой я не разбирал, но.... насколько я знаю такие узлы...
скрепляются они не винтиками, а заклепками или защелками.... в этом и есть проблема.... нужно очень аккуратно разбирать... и сначала убедится что проблема в самом подрулевом.... счаз гляну книжку... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| axeon |
Feb 10 2009, 07:38 PM
Сначала прозвоню на разьемах, но схема эл. это для SRS.(номера контактов на разьеме 1-11 а не А1 А2 итд),
так что буду по цвету провода ориентироваться. - Проверю таблицу A B C D. Если там не прозвонится A2 B3 и A1 B2 B4, то полезу разбирать. В книжке все крупно нарисовано и "менять в сборе" советуют -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Dezigner |
глянул и книжку и сам подрулевой как смог.....
на дальний уходят провода с самого нижнего разьема.... который стоит на подрулевом.... если смотреть на установленный подрулевой.... померять счаз не смог, ибо холодно.... попозже вечером думаю смогу.... естественно в сборе.... но 60 - это жесть..... а у вас в киеве разборок нет? -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| axeon |
Feb 10 2009, 07:54 PM
Есть разборки. По ним пока не звонил.
Кореец чистопородный 1994 SOHC. По матрице - похоже это будет контакт В4 BLU. т.к. все остальные прозвонки совпадают с режимами ближнего... на нем что ли 12 вольт поймать надо? наверняка, раз нет релюшки дальше, то пригорел контакт внутри. Сообщение отредактировал axeon - Feb 10 2009, 07:55 PM -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Виктор |
Feb 10 2009, 08:36 PM
Господа! Sportage I 1994 кореец. В общем частенько при рычаге на себя или от себя дальний не врубался. Нужно было попередергивать - и все было ок. В конце концов он отрубился насовсем, теперь ни в каком положении не работает как ни страрайся. + Лампочка на приборке "дальний" себя так же вела. ... Может это тебе поможет... Прежде чем разбирать переключатель поищи напряжение на нужном проводе с переключателя. Судя по "мурзилке" преключатель разбирается не сложно. Удачи! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| axeon |
Jun 30 2009, 11:30 AM
Теперь пропал и ближний свет
Что посоветуте? менять весь подрулевой в сборе (90уе) ? Или достаточно купить регулятор освещения? (левый рычажок...15-20 уе)? Если кто-то менял-разбирал - отпишитесь плиз! -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| axeon |
Sep 8 2009, 12:36 PM
Отдам подрулевой переключатель в хорошие руки. KIA Sportage 1994 SOHC.
Не работает только сьемный контактный блок (гитара-гриф) - заменил на новый перекл. в сборе . Корпус,ручки - пластмасски - шарики -штырьки - все целое. Нахожусь Киев - Чернигов. Всем спасибо! -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 07:16 AM |
