> Замена жидкости ГУР
Коста
post Apr 4 2008, 10:02 AM
Пользователь №: 4,815
место дислокации: Башкирия
Научите пож-та как правильно поменять жидкость ГУРа? Подходят ли Шелловские жидкости? Книжку заказал - еще не пришла, а жидкость черная и воняет! Кал, 2006 г.. бензин. sad.gif
Коста   Замена жидкости ГУР   Apr 4 2008, 10:02 AM
609   Научите пож-та как правильно поменять жидкость ГУ...   Apr 4 2008, 10:15 AM
Петр   У меня 2002 года, жидкость мною не менялась, до м...   Apr 4 2008, 11:50 AM
Romaxa   Отсоединить шланг, ВХОДЯЩИЙ в расширительный бачок...   May 20 2008, 09:07 PM
Дальний   Отсоединить шланг, ВХОДЯЩИЙ в расширительный бачо...   May 21 2008, 09:28 PM
Thinker   Уважаемые мэтры! Подскажите новичку: купил Spo...   Feb 5 2009, 11:29 AM
Lotus   Уважаемые мэтры! Подскажите новичку: купил Sp...   Feb 5 2009, 12:28 PM
Thinker   Т.е., даже если залит II, можно смело доливать I...   Feb 5 2009, 02:53 PM
609   Т.е., даже если залит II, можно смело доливать II...   Feb 5 2009, 03:26 PM
Lotus   Ну тут вопрос... Я б не стал :dumai: И в чем во...   Feb 5 2009, 03:36 PM
Mif 59   Т.е., даже если залит II, можно смело доливать II...   Feb 5 2009, 03:53 PM
Thinker   зачем эксперементировать!?? если есть всегда ...   Feb 5 2009, 04:07 PM
brat po razumu   То, что II всегда в продаже есть - это понятно......   Feb 5 2009, 09:40 PM
Mif 59   еще раз постараюсь высказать свою мысль: заводом р...   Feb 6 2009, 10:09 AM
БОБ   Примечание: ATF Dextron II или III это не масло , ...   Feb 6 2009, 12:39 PM
brat po razumu   Примечание: ATF Dextron II или III это не масло ,...   Feb 6 2009, 09:20 PM
БОБ   Бывает и II- синтетика, а III- минералка: http:/...   Feb 6 2009, 09:53 PM
Thinker   Спасибо всем за помощь (пиво, к сожалению, только ...   Feb 6 2009, 03:55 PM
Yura   Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке напи...   Feb 13 2009, 09:14 PM
609   Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке нап...   Feb 13 2009, 09:31 PM
Yura   Все ничего. Только ATF - это не масло. Это скорее...   Feb 14 2009, 11:40 AM
brat po razumu   Смотрел в магазине декстрон3, так на упаковке нап...   Feb 14 2009, 12:24 PM
Yura   Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и о...   Mar 14 2009, 11:01 PM
609   Сегодня открыл крышку ГУРа, понюхал содержимое и ...   Mar 14 2009, 11:36 PM
PavelM   Из - за чего жидкость начинает горелым подпахивать...   Mar 16 2009, 04:41 PM
609   Из - за чего жидкость начинает горелым подпахиват...   Mar 16 2009, 05:58 PM
kross   Ежели что-то горит - то оно малость темнеет. Ну ил...   Mar 16 2009, 08:28 PM
brat po razumu   ГУР,когда сильно изношен -воет (жузжит) под нагруз...   Mar 16 2009, 09:22 PM
PavelM   Жидкость темная, не знал какая она должна быть. На...   Mar 17 2009, 08:10 AM
Yura   Для консультации по поводу жидкости в ГУРе заезжал...   Mar 23 2009, 10:16 PM
andrey82   :sorry: А если залить в ГУР специальную жидкость д...   Jul 8 2009, 05:43 AM
iliaf   мне кажется разници нет да и написанно ATF   Jul 8 2009, 09:17 PM
Thinker   Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая ...   Dec 11 2009, 11:17 AM
609   Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот такая...   Dec 11 2009, 02:02 PM
Thinker   У тебя что-нибудь течет? 220-й мобил рулит. Нет,...   Dec 11 2009, 02:38 PM
609   Значит 220? У меня авто 2001 года или это не игра...   Dec 11 2009, 02:41 PM
Thinker   Не играет. Спасибо за помощь :h3GOODg:   Dec 11 2009, 02:56 PM
Художник   Вчера зашел в магазин, на витрине стоит вот [url=...   Dec 13 2009, 10:07 PM
Thinker   Я пользовался такой! Мне помогло с течью...   Dec 13 2009, 10:50 PM
Художник   Я делал по вот этой инструкции: 1.Проверьте урове...   Dec 14 2009, 12:54 AM
Thinker   Все правильно. Только после пркачки я всегда прок...   Dec 14 2009, 07:17 AM
Художник   Мне вот, к сожалению, в тот же день не удалось эт...   Dec 14 2009, 01:09 PM
Thinker   Еще рано делать выводы, еще раз прокачай и поезди...   Dec 14 2009, 01:17 PM
Thinker   В общем, замена жидкости ничего не дала... :( Пок...   Dec 13 2009, 07:42 PM
sergep   решил себе перед зимой сделать замену масел, диффе...   Dec 14 2009, 07:02 PM
Thinker   В общем, замена жидкости не помогла - продолжает в...   Dec 20 2009, 10:26 PM
Художник   В общем, замена жидкости не помогла - продолжает ...   Dec 20 2009, 10:48 PM
Thinker   Нужно просмотреть всасывающую магистраль на предме...   Dec 21 2009, 07:25 AM
DJ.SERG   В общем, замена жидкости не помогла - продолжает ...   Dec 21 2009, 02:29 AM
korol   Скажите,какого цвета должна быть жидкость??? :duma...   Feb 23 2011, 11:59 PM
ghost   Скажите,какого цвета должна быть жидкость??? :dum...   Feb 24 2011, 12:05 AM
МихаилТ   жидкость красного цвета.... ATF - Dexron III… ил...   Feb 24 2011, 09:53 AM
korol   или ATF - Dextron II..... :D А что по поводу фот...   Feb 24 2011, 10:56 AM
Художник   А что по поводу фоты скажешь??? :dumai: как вылеч...   Feb 24 2011, 11:27 AM
korol   У меня была такая фигня на Опеле Омега В, это у н...   Feb 24 2011, 11:32 AM
МихаилТ   А что по поводу фоты скажешь??? :dumai: как вылеч...   Feb 25 2011, 09:58 AM
saranchatii   доброго времени! я вот из бачка откачал, вывес...   May 2 2011, 08:12 PM
samoxa7   :oooh: Ну вы блин даете...Чотам сложного,в прокачк...   May 3 2011, 08:50 AM
saranchatii   скажите, какой принципиально сдергивать шланг с ба...   May 3 2011, 09:47 AM
Thinker   скажите, какой принципиально сдергивать шланг с ба...   May 3 2011, 11:23 AM
saranchatii   поменять жидкость в гуре. я вчера сдернул ВЕРХНИЙ...   May 3 2011, 11:35 AM
Thinker   поменять жидкость в гуре. я вчера сдернул ВЕРХНИ...   May 3 2011, 11:54 AM
typeid   блин а я тут лоханулся чтото затупил начал руль по...   May 5 2011, 11:32 PM
Insight   Господа, требуется совет. В общем проблема следующ...   Jun 5 2011, 02:38 PM
Соколоффф   Господа, требуется совет. В общем проблема следую...   Jun 5 2011, 06:25 PM
Insight   Ну в первую очередь посмотри ремешок,мож слабый и...   Jun 5 2011, 06:30 PM
Соколоффф   Да нет вроде, всё так же. Я даже услышал чисто сл...   Jun 5 2011, 06:50 PM
Insight   Ремень побрызгай селиконовой смазкой прям на заве...   Jun 5 2011, 11:04 PM
Соколоффф   А возьми балончик селиконовой смазки и забрызгай в...   Jun 6 2011, 09:01 PM
alex1966   Можно попробовать полить водой на ремень при работ...   Jun 6 2011, 09:10 PM
Butafor   Сменил жидкость Гура полностью. Есть некий гул от ...   Jul 26 2012, 07:32 PM
Butafor   Народ откликнитесь!!   Jul 27 2012, 12:13 AM
gans   Вчера удалил воздух из ГУР, (делали в тёплом боксе...   Dec 27 2012, 04:05 PM
freehous   Может кому пригодится, хочу рассказать про свои пр...   Feb 16 2013, 09:05 PM
Антон14   У тебя наверное просто шкив износился. Либо в шкив...   Feb 17 2013, 01:14 PM
Вiталiй   А если руль тяжеловато крутится, какой может быть ...   Aug 24 2013, 04:05 PM
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 10:14 AM
