| alekcmed |
Dec 31 2008, 12:30 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 39 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,795 место дислокации: Казань |
Кто нибудь проводил раскоксовку двигателя? А то после нескольких закипаний похоже закоксовались кольца, стал кушать маслице и выхлоп темно серый какой то. Стоит лить всякую химия внутрь или лучше не стоит???
| Panzer38 |
Dec 31 2008, 01:00 PM
А при чем тут кольца?
Может, голову повело? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| stomatolog |
Dec 31 2008, 01:32 PM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Делали с приятелем раскоксовку v8 на 740 e38
Но в данном случае если в антефризе масла нет или наоборот и есть стопроцентная уверенность что дело в кольцах то дерзайте раскоксовывайте -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 31 2008, 01:46 PM
Сам я делал на Москвиче-2140 раскоксовку, при пробеге более 100 тыс.км.
Дряни из цилиндров повылетало немеряно.... Однако, после этого пришлось перебирать движок, т.к. компрессия упала на два очка Кольца-то раскоксовались и зашевелились Ну я под это дело и переделал движок с 1.5л на 1.7 литра Да, делал тоже ЛАВР-ом. Все по инструкции. Проверено - работает -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Dec 31 2008, 08:59 PM
Кто нибудь проводил раскоксовку двигателя? А то после нескольких закипаний похоже закоксовались кольца, стал кушать маслице и выхлоп темно серый какой то. Стоит лить всякую химия внутрь или лучше не стоит??? Если перегрел двигатель,то первым делом меняй маслосъёмные колпачки,и потом мерий компрессию,тогда и решишь-раскоксовывать кольца или нет. -------------------- |
| alekcmed |
Jan 1 2009, 08:18 PM
Ясно, спасибо, у меня пробег уже 213тыс и похоже до этого такой операции ни разу не проводили!!!
| Виктор |
Jan 2 2009, 02:07 PM
Ясно, спасибо, у меня пробег уже 213тыс и похоже до этого такой операции ни разу не проводили!!! Еще хочу заметить, что стоит подумать о том, как не забить катализатор вылетающей дрянью. Может стоит на время "продувки" снять его. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lotus |
Jan 2 2009, 11:54 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
Кто нибудь проводил раскоксовку двигателя? А то после нескольких закипаний похоже закоксовались кольца, стал кушать маслице и выхлоп темно серый какой то. Стоит лить всякую химия внутрь или лучше не стоит??? проводил на volvo 340, пользовался Лавром, эффект был положительный -------------------- |
| alekcmed |
Jan 3 2009, 08:45 PM
Машине уже 14 лет и катализатора нет в помине уже лет 6
| kostetik |
Jan 4 2009, 12:14 AM
на спортаже при замене масла всегда делал раскоксовку лавром.
Плохого ничаго небыло. продал машину с пробегом за 180тыщ и компрессией во всех цилиндрах по 12,5 очков -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| alekcmed |
Jan 4 2009, 01:30 AM
Буду делать, как только масло соберусь менять!!! посмотрим че получится!!!!
| alekcmed |
Feb 1 2009, 09:57 PM
Ну вот сделал!!! Залил этот хваленый Лавр все как по инструкции и оставил на 12 часов, утром встал собрал все на родину, давай заводить, она как бабахнет. Очухался, вылез давай смотреть что случилось. Оказывается взрыв произошел почему то в глушителе, его разнесло вдребезги. Так что единственный эффект который я заметил по пути с дачи в город это дикий гул. Буду ставить новый глушитель, только где бы его взять, родной только под заказ везти долго, да и стоит не мало, ехать после завтра надо. Кто может че подскажет????
| БОБ |
Feb 1 2009, 11:23 PM
Ну вот сделал!!! Залил этот хваленый Лавр все как по инструкции и оставил на 12 часов, утром встал собрал все на родину, давай заводить, она как бабахнет. Очухался, вылез давай смотреть что случилось. Оказывается взрыв произошел почему то в глушителе, его разнесло вдребезги. Так что единственный эффект который я заметил по пути с дачи в город это дикий гул. Буду ставить новый глушитель, только где бы его взять, родной только под заказ везти долго, да и стоит не мало, ехать после завтра надо. Кто может че подскажет???? Сдесь в форуме писали ,что от Волги подходит., с небольшими переделками. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kostetik |
Feb 2 2009, 11:53 AM
ну зачем 12 часрв держать? Делал всё как в инструкции?
Перед первой заводкой после операции движек крутил с выкручеными свечами,и снятой релюхой бензонасоса? Я всегда выдерживал 1 час...прогрел,свечи выкрутил, впрыснул(по кругу на стенки цилиндра, ане на поршень,свечки закрутил и жать, потом опять выкрутил погонял стартером, а уж потом заводить -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| alekcmed |
Feb 9 2009, 05:06 PM
Цитата(kostetik @ Feb 2 2009, 07:53 &M) [sn&pb&ck]63897[/sn&pb&ck] ну зачем 12 часрв держать? Делал всё как в инструкции? Перед первой заводкой после операции движек крутил с выкручеными свечами,и снятой релюхой бензонасоса? Я всегда выдерживал 1 час...прогрел,свечи выкрутил, впрыснул(по кругу на стенки цилиндра, ане на поршень,свечки закрутил и жать, потом опять выкрутил погонял стартером, а уж потом заводить Все как положено, тоько там ниже прочитал, что если есть время можно просто подержать 12 часов, вместо того что бы проворачивать движок в ручную, а так и прогонял стартером как положено, не знай может не из за этого, но других причин не вижу пока!! |
| bychara |
Feb 16 2009, 10:17 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-December 08 Пользователь №: 5,791 место дислокации: Новосибирск |
ГУРУ! Скажите пожайлуста, а есть ли какие-нибудь технические показатели, кроме масло кушаети выхлоп не красивый, чтобы делать раскоксовку? ну там компрессия или еще чёнить?
-------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
| Виктор |
Feb 17 2009, 11:51 AM
ГУРУ! Скажите пожайлуста, а есть ли какие-нибудь технические показатели, кроме масло кушаети выхлоп не красивый, чтобы делать раскоксовку? ну там компрессия или еще чёнить? По компрессии однозначный вывод нельзя делать. Дополнительный признак - состояние свечей (большое количество нагара). Еще полезная информация о компрессии.
________________________.doc ( 47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 606От себя добавлю: при измерениях не забывать об отсоединенных воздушных шлангах (глушить). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vsevolod |
Feb 17 2009, 02:44 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 5,945 место дислокации: Петроград |
Кол-во скачиваний: 606От себя добавлю: при измерениях не забывать об отсоединенных воздушных шлангах (глушить). +1 Как говорит отец моего друга Дельная х....на. -------------------- Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!! Ох как мне надоели Ё...е нытики!!!!! |
| bychara |
Feb 17 2009, 08:18 PM
Кол-во скачиваний: 606От себя добавлю: при измерениях не забывать об отсоединенных воздушных шлангах (глушить). долго читал, много думал пришел к выводу - них Действуют так, свечу выкрутили, стартером покрутили, следущая свеча. По этим данным судят о состоянии и говороят. "Ну в общем то ездить можно, но если только на продажу, а если еще дальше планировали ездить, то кольца надо бы поменять, ну а там уж если кольца менять то... " или более позитивный вариант "да компрессия в норме, есть конечно разбег, можно было бы сделать ...". и собсно из других вариантов, только движок разбирать так а что про раскоксовку? -------------------- Американец 2002 года, бензин, автомат, муфты - вакум (залочены).
| 609 |
Feb 17 2009, 08:29 PM
долго читал, много думал пришел к выводу - них Действуют так, свечу выкрутили, стартером покрутили, следущая свеча. По этим данным судят о состоянии и говороят. "Ну в общем то ездить можно, но если только на продажу, а если еще дальше планировали ездить, то кольца надо бы поменять, ну а там уж если кольца менять то... " или более позитивный вариант "да компрессия в норме, есть конечно разбег, можно было бы сделать ...". Альтернатива - вскрытие с полной дефектовкой. и собсно из других вариантов, только движок разбирать так а что про раскоксовку? В нормально работающем моторе раскоксовывать нечего. Если есть чего раскоксовывать - наверное поможет, но не надолго. Вот удивляет меня вера в чудо - что можно простыми дешовыми средствами из убитого движка новый сделать... залить чудо-реактив, который все сделает за пять минут... Это все предпродажные варианты имхо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 07:19 AM |
