| Panzer38 |
Apr 25 2007, 10:23 AM
#21
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь! Масло - куда? Надеюсь, в двигатель? Значит, двигатель масло подъедает? .... и с какой периодичностью подливаешь? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Apr 25 2007, 10:26 AM
#22
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь! У меня уровень масла в норме -------------------- |
| kross |
Sep 14 2007, 08:41 PM
#23
У меня один гидрокомпенсатор стучит со сновья (2002), 1-2 минуты после заводки и стук пропадает, если дольше или стучат несколько клапанов сразу после заводки, значит масло. Стакан масла и опять в норме. Уже и не парюсь! При замене масла залил нового больше на 500 грамм - компенсаторы стучать перестали вообще ( мож и говорить пока рано - два дня прошло после замены) Обратил внимание - чем более уработавшееся масло тем больше и дольше стучат компенсаторы После замены -как обрезало - нема стука Вопрос - если кто снимал поддон масляный двигателя то сколько примерно расстояние от предполагаемого верхнего уровня масла по метке на щупе до нижнего положения коленвала - беспокоит что при превышенном уровне к.вал может молотить по маслу - при запуске ибо на рабочем движке уровень значительно падает Мож тупо держать уровень несколько завышенным - это пока предположение которое моно проверить - тем паче что лишний литр масла куплен -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Виктор |
Sep 14 2007, 09:34 PM
#24
Неуверен,Кость, у меня первая машина с гидрокомпенсаторами.Если бы была "класика" или "матреха" 8-клапанная я бы процентов на 98 СКАЗАЛБЫ ДА.А тут нууу оооочень похоже.Стук в верхней области ТОЧНО. ПыСы смени дРыгатель погасло само часа через два после ВОЗГОРАНИЯ Я скорее всего делал бы выводы после замены масла. Часто мы не знаем, что на самом деле льем в мотор! Поэтому стараюсь покупать масло за бугром (благо есть такая возможность). Что касается лампочки "CHEK" продиагностируй сам. Закороти контакты 12-19 диагн. разъема (не OBDII), включи зажигание и считай код ошибки. Прикрепленные файлы
Диагностический_разъем.doc ( 80 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6746-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yurcik |
Feb 18 2009, 10:55 PM
#25
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 10-June 08 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 5,480 место дислокации: г. Ростов-на-Дону |
как то тема просто закончилась, но гидрики стучат....... у же и на прогретой.
1. чем этот стук в конце концов может закончится (если их не менять)? 2. всё таки если залить масло выше нормы это хуже для двигателя или нет ? 3. где взять ту самую расшифровку кодов ошибок двигателя (я так понял будет загоратся лампа холд несколько раз и надо считать секунды при её загорании.) -------------------- |
| brat po razumu |
Feb 19 2009, 12:02 AM
#26
как то тема просто закончилась, но гидрики стучат....... у же и на прогретой. 1. чем этот стук в конце концов может закончится (если их не менять)? я тут уже,где-то говорил ... Стук гидрокомпенсаторов устранил применением препарата ХАDO (для бензиновых двиг) Стук пропал после первого-же тюбика (всего их три). После того уже менял масло - стук не появляется. Пробег по одометру на сегодня 199 тк. Кстати, в России Феном делает похожий продукт,но я лично его не применял.А ХАDO знаю хорошо, так как применял на двух своих авто, кроме того опираюсь на положительные отзывы наших клиентов. -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
Feb 19 2009, 09:00 PM
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
ПО ПОВОДУ ЛАМПОЧИ ЧЕК!!!! У МЕНЯ(КИА 2002) БЫЛО ВСЕ ХОРОШО ПОЛГОДА...НЕ ЗАГОРАЛАСЬ..К ЗИМЕ СТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ И ТУХНУТЬ...ТАК ВОТ ЗАЕХАЛ К ДИЛЕРАМ МНЕ СКАЗАЛИ МАШИНА КОРЕЕЦ, НО ДЛЯ АМЕРИКИ. А ОНИ ПОМЕШАНЫ НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ. ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ У НАС БЕНЗИГН Г*** ИЗ-ЗА ЭТОГО И ЧЕК И ЗАГОРАЕТСЯ...А СКИДЫВАЕТСЯ ОН СКИДЫВАНИЕМ МИНУСА С АКУММА.
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Виктор |
Feb 19 2009, 09:32 PM
#28
ПО ПОВОДУ ЛАМПОЧИ ЧЕК!!!! У МЕНЯ(КИА 2002) БЫЛО ВСЕ ХОРОШО ПОЛГОДА...НЕ ЗАГОРАЛАСЬ..К ЗИМЕ СТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ И ТУХНУТЬ...ТАК ВОТ ЗАЕХАЛ К ДИЛЕРАМ МНЕ СКАЗАЛИ МАШИНА КОРЕЕЦ, НО ДЛЯ АМЕРИКИ. А ОНИ ПОМЕШАНЫ НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ. ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ У НАС БЕНЗИГН Г*** ИЗ-ЗА ЭТОГО И ЧЕК И ЗАГОРАЕТСЯ...А СКИДЫВАЕТСЯ ОН СКИДЫВАНИЕМ МИНУСА С АКУММА. Не хороший метод сброса ошибок! "Мозгам" каждый раз надо по-новому адаптироваться. Чтобы ЧЕК от бензина загорался, надо чтобы бензин был "натуральное г...но". И экологию надо беречь! Особенно если в авто для этого надо что-нибудь чуть-чуть подправить. Например, сменить крышку бака. А хоть коды (или расшифровку) ошибок назвали? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Feb 20 2009, 11:59 PM
#29
Так .. для справки...
Стук "гидрокомпенсаторов" напрочь пропал после промывки Винсом топливной системы. А сменить гидрики руки уже чесались. Так что не торопитесь при указании виновного - сам в догадках -что могло стучать полтора года -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yurcik |
Feb 21 2009, 04:05 PM
#30
Цитата как то тема просто закончилась, но гидрики стучат....... у же и на прогретой. 1. чем этот стук в конце концов может закончится (если их не менять)? 2. всё таки если залить масло выше нормы это хуже для двигателя или нет ? 3. где взять ту самую расшифровку кодов ошибок двигателя (я так понял будет загоратся лампа холд несколько раз и надо считать секунды при её загорании.) так и не дали ответы на вопросы. Дайте ответ на 1 вопрос плиз. гель залью посмотрю что будет. Чистка топливной системы это прекрасно но почитав про Винс оказалось не всё так просто..... там какая то установка нужна. -------------------- |
| serg898 |
Feb 21 2009, 06:03 PM
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
так и не дали ответы на вопросы. Дайте ответ на 1 вопрос плиз. гель залью посмотрю что будет. Чистка топливной системы это прекрасно но почитав про Винс оказалось не всё так просто..... там какая то установка нужна. ...если гидрик стучит всегда(даже после продолжителных поездок): я бы поменял...-все (дорого конечно...-но помогает!) из личного опыта:-распредвал "прошлёпает" гидрик на сквозь!!! и придётся менять и распред! -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| БОБ |
Feb 21 2009, 07:56 PM
#32
ПО ПОВОДУ ЛАМПОЧИ ЧЕК!!!! У МЕНЯ(КИА 2002) БЫЛО ВСЕ ХОРОШО ПОЛГОДА...НЕ ЗАГОРАЛАСЬ..К ЗИМЕ СТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ И ТУХНУТЬ...ТАК ВОТ ЗАЕХАЛ К ДИЛЕРАМ МНЕ СКАЗАЛИ МАШИНА КОРЕЕЦ, НО ДЛЯ АМЕРИКИ. А ОНИ ПОМЕШАНЫ НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ. ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ У НАС БЕНЗИГН Г*** ИЗ-ЗА ЭТОГО И ЧЕК И ЗАГОРАЕТСЯ...А СКИДЫВАЕТСЯ ОН СКИДЫВАНИЕМ МИНУСА С АКУММА. И на сколько хватает такого скидывания минуса? Для стастистики сообщи. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| 609 |
Feb 22 2009, 12:43 AM
#33
И на сколько хватает такого скидывания минуса? Для стастистики сообщи. Точно на столько же, как при скидывании сканером. До появления следующей ошибки. Если какой-то датчик мертв - фактически немедленно. Только после скидывания клеммы - машина будет больше есть, так как мозги со временем адаптируются под конкретный мотор. При скидывании клеммы адаптация начнется по-новой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ярослав Мудрый |
Mar 10 2009, 12:10 AM
#34
скидываня хватает не на долго...
дилеры сказали что ошибка выхлопа...скинули с помощью компа... а после манипуляций с "минусом" заметил прибавку в расходе бензина, но не намного... заметил также ели заправляешь на 500рэ чек загорается почти сразу и не гаснет почти до пустого бака. а если залить на 200-300рэ, может и не загореться, а если и загорелся, то тухнет быстро.... вот так... а по поводу стука гидриков...пришел к дилерам на каширку. смотрел машину. завели..ппогрели. стука не бло..приехал на следующий день оставлять залог появился не реальный стук...прогрев не помогал..сказали заменим заменим....когда через неделю забирал машину, тука не было...но я сразу понял что залили присадку(хотя они оч.сильно отнекивались) т.к. клапанная крышка не открывалась, болты все в старой грязи и где "прокладка" старая грязь...ну вообщем после замены масла застучали на следующий день (было - 20 мороза)..стук надоедал до ужоса и я решил тоже залить спустя 2 дня присадку...помогло стук прошел... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| geo61 |
May 26 2009, 09:52 PM
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
А меня радость! Я свои гидрокомпенсаторы слушал целый год,сердце рвало,испробовал много способов,последний, после определённой догадки подействовал моментально.Суть в том что год назад начал заливать синтетику и появился стук,увязать эти два момента не догадался сразу. Поменял на полусинтетику-стук сразу исчез.Пишу после недельных прислушиваний.Рассуждения мои были просты:двигатели наши старого поколения и масло соответственно под них расчитывалось я думаю максимум полусинтетика.Прочитав про разработки синтетики пришёл к выводу что масло не для этой машины,высокие моющие свойства и т.д. и т.п. которые в итоге вычищают и вымывают различные микротрещины со всеми вытекающими последствиями.Результат на лицо.Единственно масло я залил не простое а ХАДО, но всетаки считаю что не это определяющее, так как до этого использовал Присадку SMPT2-безрезультатно.
-------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| Alexus |
May 27 2009, 08:07 AM
#36
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Хм...Я вот тоже этим озадачился и уже хотел сегодня смотреть почем нынче гидрокомпенсаторы. Стучит у меня один только на горячую - на холодную все нормально. Лью синтетику Neste 5W-40. Попробую перейти тогда на полусинтетику - надеюсь, что пройдет
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| geo61 |
May 27 2009, 04:02 PM
#37
[quote name='Alexus' date='May 27 2009, 04:07 AM' post='74421']
Хм...Я вот тоже этим озадачился и уже хотел сегодня смотреть почем нынче гидрокомпенсаторы. Стучит у меня один только на горячую - на холодную все нормально. Лью синтетику Neste 5W-40. Попробую перейти тогда на полусинтетику - надеюсь, что пройдет [/quot Только не делай промывку,знающий человек объяснил так: после слива масла остается 500-700 гр масла, атеперь представь после промывки останется 500-700 гр только уже не масла а этой смеси керосина и дерьма.так что лучше оставить прежнее мало(имеется ввиду остаток) -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| Alexus |
May 27 2009, 04:57 PM
#38
Спасибо, geo61, я бы и не делал промывку. Тем более, что тоже буду заливать Neste..
| БОБ |
May 27 2009, 05:15 PM
#39
А меня радость! Я свои гидрокомпенсаторы слушал целый год,сердце рвало,испробовал много способов,последний, после определённой догадки подействовал моментально.Суть в том что год назад начал заливать синтетику и появился стук,увязать эти два момента не догадался сразу. Поменял на полусинтетику-стук сразу исчез.Пишу после недельных прислушиваний.Рассуждения мои были просты:двигатели наши старого поколения и масло соответственно под них расчитывалось я думаю максимум полусинтетика.Прочитав про разработки синтетики пришёл к выводу что масло не для этой машины,высокие моющие свойства и т.д. и т.п. которые в итоге вычищают и вымывают различные микротрещины со всеми вытекающими последствиями.Результат на лицо.Единственно масло я залил не простое а ХАДО, но всетаки считаю что не это определяющее, так как до этого использовал Присадку SMPT2-безрезультатно. Да "ХАДО , то что надо" как раз в нем и дело , присадочки там свои востановительные , вот звон и прошел. Это как наркотик , теперь только его ХАДО. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| rishat |
May 27 2009, 07:32 PM
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Цитата БОБ Дата Сегодня, 05:15 PM Да "ХАДО , то что надо" как раз в нем и дело , присадочки там свои востановительные , вот звон и прошел. Это как наркотик , теперь только его ХАДО. Это реклама? Зачем превращать сайт в базар. Сомневаюсь что ХАДО лучше других. Если кто хочет доказать что то, то лучше отдать это на испытания ( или толпа соклубников в виде подопытных кроликов или НИИ по профилю). К ГСМ и автохимии надо относится всегда очень осторожно! -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 01:33 AM |
