| Mishael |
Feb 23 2009, 10:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Решил создать темку, так как ниче похожего не нашел!
Тут на досуге читал журнальчик и открыл для себя такую весчь: На более дорогих машинах есть так называемая система распределения крутящего момента по колесам или тяги, ну что то как то так, принцип ее работы заключается в блокировке(подтормаживании) проскальзующего колеса с помощью системы АБС. Соответственно, крутящий момент(часть) перейдет на другое колесо, что, собственно, и хотим добиться припробуксовке. Это вообще реально реализовать на наших машинах??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Mark_KA |
Feb 23 2009, 10:39 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Greeting!
принцип ее работы заключается в блокировке(подтормаживании) проскальзующего колеса с помощью системы АБС. Соответственно, крутящий момент(часть) перейдет на другое колесо, что, собственно, и хотим добиться припробуксовке. Думаю в этих системах просто датчик общий используется. АБС не может притормаживать. При ее помощи наоборот _перестает_ притормаживать заблокированное колесо. Это вообще реально реализовать на наших машинах??? Скорее всего нет. Ну если только будешь сам нажимать на тормоз и газ одновременно. А АБС будет как обычно "недопускать" блокировки колес. |
| himikaliya |
Feb 23 2009, 11:21 PM
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
на наших машинах этот трюк не прокатывает - много раз пробовал подтормаживать колеса и рабочим тормозом (передок) и ручником (задние колеса), и с АБС и без нее - толку ноль, если забуксовал, или вывесился, то только танец с бубнами
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| brat po razumu |
Feb 23 2009, 11:27 PM
LSD
Если гребет,то двумя сразу. -------------------- |
| Mishael |
Feb 24 2009, 11:55 AM
Дык тут дело немного в другом...Понятно, что манипуляцией ног по педалям врядли добьешься нужного результата... Интересно то, как научить абс блокировать только нужное колесо??? Просто не очень понимаю, как устроена бело-черная коробочка под капотом с кучей трубок!
может докупить какой нить блочок управления этим??? -------------------- Sportаge
| ПростоЖ |
Feb 24 2009, 01:34 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Дык тут дело немного в другом...Понятно, что манипуляцией ног по педалям врядли добьешься нужного результата... Интересно то, как научить абс блокировать только нужное колесо??? Просто не очень понимаю, как устроена бело-черная коробочка под капотом с кучей трубок! может докупить какой нить блочок управления этим??? Думал над этим вопросом, только вручную все сделать, т.к. АБС нету, тобишь при проскальзывании нажимаешь сначала тормоз, а потом кнопочку, которая управляет клапаном, который в свою очередь не дает выйти тормозухе из контура того или иного колеса. Примерно так работает все в автоматическом режиме: Сигнал о проскальзовании приходит(со шруса например) и из этой "хитрой" коробочки(которой у нас не хватает), тормозуха бежит к тому колесу, которое бесполезно крутится, несколько его подтормаживает, как только колесо заболкированное начинает вращаться, отпускается приторможенное колесо. Ну как то так и вторая ось тоже и все это быстро происходит, а не так как я это все расписывал Вообщем понял я, что врукопашную не поспеть мне за этими процессами ЗЫ А так может конечно все проще, хотя все это должно через мозги идти, ведь должен выполнятся определенный алгоритм -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Mishael |
Feb 24 2009, 03:46 PM
Думал над этим вопросом, только вручную все сделать, т.к. АБС нету, тобишь при проскальзывании нажимаешь сначала тормоз, а потом кнопочку, которая управляет клапаном, который в свою очередь не дает выйти тормозухе из контура того или иного колеса. Примерно так работает все в автоматическом режиме: Сигнал о проскальзовании приходит(со шруса например) и из этой "хитрой" коробочки(которой у нас не хватает), тормозуха бежит к тому колесу, которое бесполезно крутится, несколько его подтормаживает, как только колесо заболкированное начинает вращаться, отпускается приторможенное колесо. Ну как то так и вторая ось тоже и все это быстро происходит, а не так как я это все расписывал Вообщем понял я, что врукопашную не поспеть мне за этими процессами ЗЫ А так может конечно все проще, хотя все это должно через мозги идти, ведь должен выполнятся определенный алгоритм так вот я и подумал, что может это какое то доп устроийство, которое надо докупить и подружить с абс. на новых машинах это идет как опция, т.е. я так понимаю оно доустанавливается(EMS вроде называется), и я не думаю, что в салоне могут доустанавливать какие нить там гидроаккумуляторы и т.п. может быть все просто на самом деле??? Не хочется связоваться с огомной модернизацией! -------------------- Sportаge
| Mishael |
Feb 24 2009, 05:29 PM
http://almeraman.ru/p177.html вот и принцип...
| pgrin |
Feb 24 2009, 05:59 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Есть 2 блока abs на наших машинах простой keyless-hayes 0k08a43311 и умній mando 0k08e43311. Второй встречается очень редко. Возможно он такое умет. Там стоят другие датчики на колесах + датчик гама + нет регулятора тормозного усилия. |
| Mishael |
Feb 24 2009, 06:19 PM
Есть 2 блока abs на наших машинах простой keyless-hayes 0k08a43311 и умній mando 0k08e43311. Второй встречается очень редко. Возможно он такое умет. Там стоят другие датчики на колесах + датчик гама + нет регулятора тормозного усилия. 0k08e43311 но это же кронштейн нее, я так понял от дачиков нничего не зависит, от них только скорость вращения колеса, а тут надо полюбасу еще один мотор к абс и компрессор... чет совсем в нете инфо нет по этому поводУ -------------------- Sportаge
| Dimon |
Feb 24 2009, 06:33 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Вот здесь написано:
http://www.autocm.ru/st3/subst15/post105.html Может интересно будет... Кстати у меня АУДИ с системой ASR, надо сказать, по не глубокому снегу и льду лазает на порядок лучьше, полноприводного ДИНО... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 01:40 AM |
