| Dmitry1972 |
Jan 11 2009, 12:22 AM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
если уж мазать, то только жидкой смазкой. машинным маслом каким-нибудь, что ли.
| kross |
Jan 11 2009, 12:25 AM
#42
Я себе недавно поставил механику - AVM-460. Так вот, в один хаб напихал смазки "под завязку" ... так теперь она включается-то четко и всегда, но вот ОТКЛЮЧАЕТСЯ не сразу... "под завязку" ... так теперь она включается-то четко и всегда, но вот ОТКЛЮЧАЕТСЯ не сразу... +1 - проходил подобное То же и на вакууме.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Jan 11 2009, 12:48 AM
#43
В итоге пришли к дружному выводу - хоть варн, хоть авм смазкой не набиваем. Смазываем только чутка. Занесите в фак.
| CTAC |
Jan 11 2009, 12:53 AM
#44
В итоге пришли к дружному выводу - хоть варн, хоть авм смазкой не набиваем. Смазываем только чутка. Занесите в фак. Но и без смазки не оставляем, как советует производитель. А смазку подбираем как можно меньше подверженную воздействию влаги и температуры (отрицательной) -------------------- |
Jan 12 2009, 02:53 PM
#45
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Калининград |
Ну да, ну да. Наверное они в момент буксования просто выключены были, а на подъемнике включены. Да? :-))) Об этом тож не говорится. Ты когда-нить ручные муфты разбирал? Видел шестереночки которые там в зацеп входят? Слыхал удары в трансмисии которые бывают там, когда эти шестерни сами из зацепления выходят и ПП сам отключается? Это похоже на звуки разваливающейся коробки-раздатки и полного ппц всей подвески и трансмисии. Когда это услышишь уже не про буксование думаешь а о том, что у тя там развалилось и на сколько ты попал :-))) А по теме: - DimTs - "Если летняя шоссейка по и ПП буксовать будешь" - ну тут понятно или вот: - 609 - "Закладывалась ли в хабы смазка?" - дело в том, что если смазки набито слишком много и она еще и густая, а на холоде подмерзла и ваще загустела, то флажок не додвигает шестерню в зацеп и хоть ты и вроде включил муфту, но на самом деле она внутрях не включилась. Вообщем, как-то так. :-) Олег, я не сильный спец. Уж извини. Было так: купил жене машинку с автоматами и погнал её по песочку. Не сел правда, но понял, что привод передний не работает. Разобрал - гляжу там всё выломано к чертям. Кольцо какое то лопнувшее и обломки в перемешку со смазкой. Заказал в инете ручные ХАБы. Поставил по инструкции. Поднял машину на подъемгике - включил - передний мост крутиться. Я успокоился. ХАБЫ разомкнул в положение 2WD и больше до зимы не включал передний мост. А тут снег выпал - дай ка думаю проверю: Перевёл ХАБЫ в 4WD, включил передний мост - и НИЧЕГО!!! Пробовал на льду торгаться и на 4WD и на 2WD - никакой разницы - задние колёса пробуксовывают. Руль при поворотах жестче не стал. Парни! Че то я вас ваще не пойму. Причем тут хабы, если человек буксует с крутящимся передком... "По осени поставил ручные ХАБЫ. И что вы думаете? В первый же снег буксовал как жига. Поднял машинку на подъёмнике - передок крутиться. Сейчас в полном недоумении... Может кто подскажет чего?" Я предположил, что в вывешенном состоянии на подъёмнике передок включается, а прижатый весом - нет. Может такое быть? Резина новая, зимняя, 225х75 R15. |
| 609 |
Jan 12 2009, 03:00 PM
#46
Я предположил, что в вывешенном состоянии на подъёмнике передок включается, а прижатый весом - нет. Может такое быть? Резина новая, зимняя, 225х75 R15. При включенно ПП никаких звуков посторонних нет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 12 2009, 03:11 PM
#47
| 609 |
Jan 12 2009, 03:20 PM
#48
Не. Вообще ничего. Только лампочка 4wd загорается. Машину на ручник и заглушить. Раздатку в положение 4H. Поддомкратить за передний рычаг, на вывешенном колесе проверить работу хаба. При залоченном хабе колесо крутиться не должно. На второй стороне то же самое. Передний карда ни при каких условиях крутиться не должен. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 12 2009, 03:25 PM
#49
Машину на ручник и заглушить. Раздатку в положение 4H. Поддомкратить за передний рычаг, на вывешенном колесе проверить работу хаба. При залоченном хабе колесо крутиться не должно. На второй стороне то же самое. Передний карда ни при каких условиях крутиться не должен. Имеется в виду вывесить "морду" целиком? Или можно только одно переднее колесо? Спасибо за совет. Попробую сегодня. |
| Олег |
Jan 12 2009, 03:41 PM
#50
Имеется в виду вывесить "морду" целиком? Или можно только одно переднее колесо? Спасибо за совет. Попробую сегодня. Я те попроще скажу. Машина заглушена. Муфты отключаешь обе. Раздаткой отключить полный привод. Далее поддомкрачиваешь одно переднее колесо. Включаешь на нем муфту в положение заблокировано. Крутишь колесо рукой и смотришь снутри колеса крутиться ли входящий в него привод, а заодно смотришь на передний кардан. Отключаешь муфту и смотришь что изменилось при кручении. Дальше опускаешь, отключаешь муфту. Идешь на другую сторону и проделываешь то же самое с другой стороны. Отпишись потом что-как. |
| МихаилТ |
Jan 12 2009, 03:43 PM
#51
Имеется в виду вывесить "морду" целиком? Или можно только одно переднее колесо? Спасибо за совет. Попробую сегодня. можно одно -------------------- |
Jan 12 2009, 03:51 PM
#52
Я те попроще скажу. Машина заглушена. Муфты отключаешь обе. Раздаткой отключить полный привод. Далее поддомкрачиваешь одно переднее колесо. Включаешь на нем муфту в положение заблокировано. Крутишь колесо рукой и смотришь снутри колеса крутиться ли входящий в него привод, а заодно смотришь на передний кардан. Отключаешь муфту и смотришь что изменилось при кручении. Дальше опускаешь, отключаешь муфту. Идешь на другую сторону и проделываешь то же самое с другой стороны. Отпишись потом что-как. Спасибо. Вечером сделаю. |
Jan 12 2009, 05:25 PM
#53
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: Санкт-Петербург |
а может есть у кого чертеж усиленных автоматов, токарь без него не берется.
| Алекс из Кёника |
Feb 3 2009, 06:49 PM
#54
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,899 место дислокации: Калининград |
Ну наконец разобрался.... Только на смейтесь сильно. Не поставили мне шайбы и стопорные кольца, когда устанавливали ручные хабы. Вот потеха была: на подъёмнике шрусы "провисают" и шлицы входят в хабы, а когда машина на колёсах - шлицы не достают до хабов. Поставил шайбы и стопора - всё заработало!!!
| DimTs |
Feb 3 2009, 06:52 PM
#55
АФИГЕТЬ
| 609 |
Feb 3 2009, 07:37 PM
#56
Ну наконец разобрался.... Только на смейтесь сильно. Не поставили мне шайбы и стопорные кольца, когда устанавливали ручные хабы. Вот потеха была: на подъёмнике шрусы "провисают" и шлицы входят в хабы, а когда машина на колёсах - шлицы не достают до хабов. Поставил шайбы и стопора - всё заработало!!! Хорошо, что все прояснилось!!! Кстати, еще на больших углах поворота колес при включенном ПП может срывать стопорные кольца - если канавки разношены. Тоже приводит к тому, что привод вылетает из зацепления. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Feb 27 2009, 01:12 AM
#57
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
вопрос: давным -давно приезжал к нам на ремонт древний корейский Спортяга ,и стояли там какието странные хабы - такие же девние...
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Feb 27 2009, 01:49 AM
#58
вопрос: давным -давно приезжал к нам на ремонт древний корейский Спортяга ,и стояли там какието странные хабы - такие же девние... Фотку б... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
Feb 27 2009, 02:35 PM
#59
Это точно спортаж был, не уаз? Фотку б... не -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| serg898 |
Feb 27 2009, 11:44 PM
#60
вот : фото 1
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 08:31 AM |
