| johni74 |
Dec 17 2008, 12:45 PM
#21
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара |
Данная ошибка возникает у меня в течении года. "Мультитроникс" озвучил её как "Ошибка сигнала ДК1". Как и описывал ранее существует проблемка на спорте. При разгоне на 4, 5 передачах в районе 100-110 км машина как-бы начинает "тупить", спереди появляется характерный гул. но стоит стрелке тахометра пройти отметку 3000 всё возвращается в норму. Я подумал, что может эта ошибка влияет на проблемку, она сбрасывается при скинутой клеме аккамулятора. проблема возникает перманентно, с какими-то факторами связать не могу, так как машина эксплуатировалась и на м/т резине и на шоссейной, загруженная и нет. Подскажите как устранить проблемку?
johni74 Ошибки системы Dec 17 2008, 12:45 PM
Данная ошибка возникает у меня в течении года. ... Dec 17 2008, 12:52 PM
Mishael
Данная ошибка возникает у меня в течении года. ... Dec 17 2008, 07:20 PM
johni74
Было тоже самое(см. тему про лябду), только мульт... Dec 18 2008, 08:40 AM
johni74 Люди добрые. поможите куда можно заехать??? Dec 18 2008, 12:46 PM
vovan34 Прошу помощи :32&: высветился c:-)ek код ( 01... Feb 16 2009, 08:48 PM
Прошу помощи :32&: высветился c:-)ek код ( 0... Feb 16 2009, 09:14 PM
vovan34
c&stol Feb 16 2009, 09:17 PM
Прошу помощи :32&: высветился c:-)ek код ( 0... Feb 16 2009, 09:42 PM
kross :)
У меня два датчика - один на мозг другой на по... Feb 16 2009, 09:31 PM
vovan34
Менял датчик каторый стоит под термостатом,он ... Feb 16 2009, 11:30 PM
Менял датчик каторый стоит под термостатом,он 2-х... Feb 17 2009, 11:27 AM
vovan34
А обороты ХХ у тебя часом не плавают?
Держит 800... Feb 17 2009, 02:12 PM
... иногда бывают .
Я имел ввиду подскакивают до... Feb 17 2009, 06:20 PM
Ермыч
А обороты ХХ у тебя часом не плавают? Я имел ввид... Jan 17 2014, 03:21 AM
Вот у меня подскакивают при движении накатом до 1... Jan 17 2014, 06:37 AM
brigada8-5 вышло при самодиагностике:
08-ДМРВ(эт понятно)
07-... Mar 3 2009, 01:40 PM
08-ДМРВ(эт понятно)
07... Mar 3 2009, 07:28 PM
brigada8-5 "08-ДМРВ(эт понятно)" - что значит ... Mar 3 2009, 07:52 PM
"08-ДМРВ(эт понятно)" - что значит ... Mar 3 2009, 08:40 PM
brigada8-5 Сначала нужно разобраться с 07-й ошибкой=начну иск... Mar 3 2009, 08:19 PM
brigada8-5 ошибки сбросил...поездил..
остался ДМРВ и "об... Mar 4 2009, 04:52 PM
остался ДМРВ и "о... Mar 4 2009, 06:32 PM
brigada8-5 к красно-коричневому проводу=нету такого(есть крас... Mar 6 2009, 10:51 AM
к красно-коричневому проводу=нету такого(есть кра... Mar 6 2009, 11:11 AM
brigada8-5 ОК понял..
спасибо Mar 6 2009, 11:17 AM
brigada8-5 проверил вольтметром...
на ХХ= 4,5 В
на 3000=7,5 В... Mar 9 2009, 11:20 AM
на ХХ= 4,5 В
на 3000=7,5 ... Mar 9 2009, 01:04 PM
brigada8-5 сегодня: надо ехать,поставил старый ДМРВ,завелась ... Mar 26 2009, 10:06 PM
сегодня: надо ехать,поставил старый ДМРВ,завелась... Mar 26 2009, 10:10 PM
brigada8-5 заводится холодный всё-ещё "не айс",но р... Mar 29 2009, 10:53 AM
заводится холодный всё-ещё "не айс",но ... Mar 29 2009, 01:16 PM
КСИ
заводится холодный всё-ещё "не айс",но ... Mar 29 2009, 02:24 PM
brigada8-5 свечи и высоковольтники пока не проверял..
если в... Mar 29 2009, 02:31 PM
Ермыч А ошибка 09 - "Датчик температуры ОЖ" ук... Jan 17 2014, 10:55 AM
myxalov6
А ошибка 09 - "Датчик температуры ОЖ" у... Jan 17 2014, 11:32 AM
Ермыч
меняй датчик
Понял. Поехал брать. Благодарю за п... Jan 17 2014, 11:58 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 07:24 PM |
