| Dezigner |
Mar 13 2009, 09:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
по книжке, сказано при установке ремня грм, совместить с указателем метку 2. вопрос...
если установить не метку 2, а метку 4? т.е. развернуть распредвал на 180 градусов что изменится? и что это повлечет за собой? напоминаю - двигло восьмиклапанное.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| 609 |
Mar 13 2009, 10:01 PM
по книжке, сказано при установке ремня грм, совместить с указателем метку 2. вопрос... если установить не метку 2, а метку 4? т.е. развернуть распредвал на 180 градусов что изменится? и что это повлечет за собой? напоминаю - двигло восьмиклапанное.... А вот по поводу вреда для двигателя... да вроде не должно ничего страшного произойти -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dezigner |
Mar 13 2009, 10:19 PM
насчет - не заведешь, ответ неверный....
заводится.... и даже ездит..... а вот не смещается, или не становится ли вредным.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| 609 |
Mar 13 2009, 10:59 PM
насчет - не заведешь, ответ неверный.... заводится.... и даже ездит..... И тянет нормально? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Mar 14 2009, 02:54 AM
получается т.к. колен вал делает 2 оборота на 360 град и соответсвенно распред вал делает 1 оборот и если фазы разобрать как впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск,то в 1 цилиндре получается такт сжатие а, в 4 рабочий ход,если повернуть звёздочку распред вала на 180 град,то эти цилиндры "поменяются" местами, в 1-ом вместо сжатия будет рабочий ход,а в 4-ом наоборот это по валам. По электрике,т.к. форсунка прыскает и подаётся искра- по дпкв,то мотор работать будет,но у него будет снижение мощности ,детонация.Причина этого ,кулачки распред вала,которые находятся относительно друг-друга не на 180 град и,соответственно клапана будут открываться и закрываться с небольшим опозданием.И ещё должен гореть чек,т.к. у нас стоят 2 датчика-один положения колен вала, а второй распред вала и если сместить звёздочку их показания будут различные.
| samoxa7 |
Mar 14 2009, 09:36 AM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 07:26 PM |
