> Задний мост, гудит дифференциал
Алексей Ч.
post Mar 16 2009, 02:59 PM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Всем доброго времени суток.
В общем пол года назад поменял я масло во всей трансмиссии на CАSTROL TAF-X и SАF-X по их назначению соответственно... Пробежав примерно тысячу километров после замены масла появился гул в заднем дифференциале. Гудит только при выключенной передаче, т.е. когда машина едет накатом, при "нагрузке" посторонних шумов нет. Причем, гул тем сильнее, чем выше скорость наката.
Вопрос, что произошло с дифференциалом, с чего начинать лечить моего "стального друга"??? 32a.gif
Алексей Ч.   Задний мост   Mar 16 2009, 02:59 PM
Виктор   Всем доброго времени суток. В общем пол года наза...   Mar 16 2009, 03:13 PM
609   Вопрос, что произошло с дифференциалом, с чего на...   Mar 16 2009, 03:20 PM
Виктор   ... Гудит только при выключенной передаче, т.е. к...   Mar 16 2009, 03:51 PM
609   Главная пара гудит именно под нагрузкой... Пятен...   Mar 16 2009, 04:00 PM
Алексей Ч.   У меня пробег 98 000 км. Странно, конечно но именн...   Mar 16 2009, 04:44 PM
609   У меня пробег 98 000 км. Странно, конечно но имен...   Mar 16 2009, 05:52 PM
Алексей Ч.   Понадобятся распорная втулка 10, подшипник 13 и (...   Mar 17 2009, 10:04 AM
609   Большое спасибо ! :co: Смотри тут - все расп...   Mar 17 2009, 10:12 AM
Алексей Ч.   Смотри тут - все расписано :B020: Величайшее сп...   Mar 18 2009, 02:01 PM
609   Нужно ли менять подшипники, те что под номером 17...   Mar 18 2009, 02:34 PM
grig4   Всем доброго времени суток! У меня тоже пробле...   Oct 4 2009, 10:40 PM
609   Всем доброго времени суток! У меня тоже пробл...   Oct 4 2009, 11:07 PM
grig4   Возможна ли замена LSD дифференциала на обычный ? ...   Oct 6 2009, 12:00 PM
609   Возможна ли замена LSD дифференциала на обычный ?...   Oct 6 2009, 09:09 PM
grig4   Сервис признал свою ошибку. Заменили целиком задни...   Oct 21 2009, 12:53 PM
609   Сервис признал свою ошибку. Заменили целиком задн...   Oct 21 2009, 12:59 PM
grig4   Ничего не оставили. Видать - обманывают.   Oct 21 2009, 02:22 PM
vl@d   И всетаки он сломался :B093: , это я про редуктор...   Oct 25 2009, 03:28 PM
609   И всетаки он сломался :B093: , это я про редукто...   Oct 25 2009, 07:40 PM
vl@d   Влад, а чего - симптомов не было? Вибраций, воя? ...   Oct 25 2009, 09:47 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 09:13 PM
