| Алексей Ч. |
Mar 16 2009, 02:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Всем доброго времени суток.
В общем пол года назад поменял я масло во всей трансмиссии на CАSTROL TAF-X и SАF-X по их назначению соответственно... Пробежав примерно тысячу километров после замены масла появился гул в заднем дифференциале. Гудит только при выключенной передаче, т.е. когда машина едет накатом, при "нагрузке" посторонних шумов нет. Причем, гул тем сильнее, чем выше скорость наката. Вопрос, что произошло с дифференциалом, с чего начинать лечить моего "стального друга"??? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
Алексей Ч. Задний мост Mar 16 2009, 02:59 PM
В общем пол года наза... Mar 16 2009, 03:13 PM
Вопрос, что произошло с дифференциалом, с чего на... Mar 16 2009, 03:20 PM
... Гудит только при выключенной передаче, т.е. к... Mar 16 2009, 03:51 PM
Главная пара гудит именно под нагрузкой...
Пятен... Mar 16 2009, 04:00 PM
Алексей Ч. У меня пробег 98 000 км. Странно, конечно но именн... Mar 16 2009, 04:44 PM
У меня пробег 98 000 км. Странно, конечно но имен... Mar 16 2009, 05:52 PM
Алексей Ч.
Понадобятся распорная втулка 10, подшипник 13 и (... Mar 17 2009, 10:04 AM
Большое спасибо ! :co:
Смотри тут - все расп... Mar 17 2009, 10:12 AM
Алексей Ч.
Смотри тут - все расписано :B020:
Величайшее сп... Mar 18 2009, 02:01 PM
Нужно ли менять подшипники, те что под номером 17... Mar 18 2009, 02:34 PM
grig4 Всем доброго времени суток! У меня тоже пробле... Oct 4 2009, 10:40 PM
Всем доброго времени суток! У меня тоже пробл... Oct 4 2009, 11:07 PM
grig4 Возможна ли замена LSD дифференциала на обычный ?
... Oct 6 2009, 12:00 PM
Возможна ли замена LSD дифференциала на обычный ?... Oct 6 2009, 09:09 PM
grig4 Сервис признал свою ошибку. Заменили целиком задни... Oct 21 2009, 12:53 PM
Сервис признал свою ошибку. Заменили целиком задн... Oct 21 2009, 12:59 PM
grig4 Ничего не оставили. Видать - обманывают. Oct 21 2009, 02:22 PM
vl@d И всетаки он сломался :B093: , это я про редуктор... Oct 25 2009, 03:28 PM
И всетаки он сломался :B093: , это я про редукто... Oct 25 2009, 07:40 PM
vl@d
Влад, а чего - симптомов не было? Вибраций, воя?
... Oct 25 2009, 09:47 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 10:39 PM |
