| Svarog |
Mar 27 2009, 07:06 AM
#1361
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Скорее всего налезут, т.к. родные содятся с запасом
| Butafor |
Mar 27 2009, 10:31 AM
#1362
О! это обнадеживает! А про эти диски Виком ктонь знает, как они? И вылета 0 я думаю ведь хватит для резины 30x9.5, а то если еще больше думаю подшипники накроются ступичные.... Вообщем надо я думаю в магазин ехать взяв муфту и и засунуть ее в диск... я вот тоже думаю что точность 0.5 мм это врядли. у кого муфты Avm диаметр никто не знает? есть там запас при родных дисках или нет???! Заранее спасибо!
| Svarog |
Mar 27 2009, 10:38 AM
#1363
Диаметр AVM не знаю но родные диски налазиют с люфтом 2-3 мм
| Butafor |
Mar 27 2009, 10:41 AM
#1364
Отлично! тогда беру диски!
| Panzer38 |
Mar 27 2009, 11:08 AM
#1365
О! это обнадеживает! А про эти диски Виком ктонь знает, как они? И вылета 0 я думаю ведь хватит для резины 30x9.5, а то если еще больше думаю подшипники накроются ступичные.... Вообщем надо я думаю в магазин ехать взяв муфту и и засунуть ее в диск... я вот тоже думаю что точность 0.5 мм это врядли. у кого муфты Avm диаметр никто не знает? есть там запас при родных дисках или нет???! Заранее спасибо! При вылете ЕТ 0 и колесах 30" - аккуратнее в поворотах! При резком повороте "внутреннее" переднее колесо может сильно задевать за пластиковый брызговик сзади колесной арки, со стороны двери. Особенно это касается рестайлинговых машин с "широким" пластиковым обвесом колесных арок. У меня иногда подтирает даже 235-я резина (а это 29") на дисках с вылетом ЕТ+22. А вот на штамповке с ЕТ+35 не задевало. У Pinogor `a на дисках с вылетом ЕТ+6 Кумха 30" цепляет откровенно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| OREL |
Mar 27 2009, 09:18 PM
#1366
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск |
Ого 69 страниц про колеса, Войну и мир быстрее прочитаеш.
У меня немног наверно наивный вопрос. Недавно видел на буханке шикарные колеса, с нехилым протектором(фоток нет он уехал). Надо мне менять зимние покрыши на следущую зиму. Не могли бы чтонибуть посоветовать. Колеса у меня стандартные, диски литые тоже вроде стандартные. Хотелесь бы с хорошим протектором, но без последствий для обычных дорог, и с шипами. Ну а цена. Если хватит не наодну зиму, то тыщ 30 еще готов отдать, ну и чтоб шипы не выскакивали как инородное тело. За рание Спасибо. |
| Сеня |
Mar 28 2009, 12:48 AM
#1367
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
О! это обнадеживает! А про эти диски Виком ктонь знает, как они? И вылета 0 я думаю ведь хватит для резины 30x9.5, а то если еще больше думаю подшипники накроются ступичные.... Вообщем надо я думаю в магазин ехать взяв муфту и и засунуть ее в диск... я вот тоже думаю что точность 0.5 мм это врядли. у кого муфты Avm диаметр никто не знает? есть там запас при родных дисках или нет???! Заранее спасибо! У меня теперь стоит виком, через муфты прошли нормально. И сидят хорошо. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| Butafor |
Mar 28 2009, 10:41 AM
#1368
Да у Pinogora отпилены брызговики и вылет + 6 на вылете 0 думаю нормал будет и это уж совсем при резких поворотах. Может и будут цеплять... я с вылетами всегда путаюсь у родных ведь +44 ??? или -44 ?? сори за глупый вопрос я всегда путаю.... Ну цепляет там не сильно да и проставку я думаю спереди 5 см поставить....
У меня теперь стоит виком, через муфты прошли нормально. И сидят хорошо. Именно с ЦО 98 ? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Fil@Sportyga |
Mar 28 2009, 01:32 PM
#1369
Именно с ЦО 98 ? Да, именно с ЦО 98. У меня такие же. Муфты AVM. Я где-то фотки выкладывал, когда резиной хвалился -------------------- |
| vovanyc2 |
Mar 28 2009, 07:06 PM
#1370
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 487 Регистрация: 17-November 08 Пользователь №: 5,715 место дислокации: МСК ВАО |
сегодня немного покатался по грязюки не выезжая из города.в марьино где магазин РЕАЛ как обычно пробка на марьинский мост.и вот народ обезжает пробку по парковке но несколько аппаратов с посадкой выше плинтуса поехали по газону если его так можно назвать и я за ними .первая грязь на новой резине да и без передка (не работает) машинка прошла как по асфальту очень удобно иметь высокий автомобиль.резина КОРДИАНТ ОФФ РОУД 235\75\15 дешево и сердито.надо делать передок и более глобально выбираться.
-------------------- вован
| Panzer38 |
Mar 28 2009, 09:27 PM
#1371
Да у Pinogora отпилены брызговики и вылет + 6 на вылете 0 думаю нормал будет и это уж совсем при резких поворотах. Может и будут цеплять... я с вылетами всегда путаюсь у родных ведь +44 ??? или -44 ?? сори за глупый вопрос я всегда путаю.... Ну цепляет там не сильно да и проставку я думаю спереди 5 см поставить.... Именно с ЦО 98 ? Вот именно, что даже брызговики изнутри спилены, но все равно цепляет. Причем, чем больше колесо вынесено наружу (вылет стремится к нулю и ... в минус) тем СИЛЬНЕЕ в повороте будет цеплять. Возможно, это особенность КАЛовских машин И насчет проставок в 5 см спереди - смотри не переусердствуй. При установке проставки 3 см перед поднимается на 5,5 см А при установке под стойку проставки в 5 см колеса уйдут вниз на 8-9см. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Сеня |
Mar 28 2009, 11:17 PM
#1372
Да у Pinogora отпилены брызговики и вылет + 6 на вылете 0 думаю нормал будет и это уж совсем при резких поворотах. Может и будут цеплять... я с вылетами всегда путаюсь у родных ведь +44 ??? или -44 ?? сори за глупый вопрос я всегда путаю.... Ну цепляет там не сильно да и проставку я думаю спереди 5 см поставить.... Именно с ЦО 98 ? Точно не могу сказать, со штангелем не мерил. Брал именно ЦО 98,5. Мне кажется, что диски Виком АРТ 106 одни, и других размерностей у них нет. Кстати о брызговиках, у меня немного чиркает левое колесо, но я думаю это из-за того, что я пару раз брызковиком ловил бордюр. При установке новых колёс (фоты раньше были) почемуто машину тянет вправо, хотя на старых колёсах было нормально, неужели сход-развал делать надо. -------------------- Максим
| Butafor |
Mar 28 2009, 11:31 PM
#1373
Вот именно, что даже брызговики изнутри спилены, но все равно цепляет. Причем, чем больше колесо вынесено наружу (вылет стремится к нулю и ... в минус) тем СИЛЬНЕЕ в повороте будет цеплять. Возможно, это особенность КАЛовских машин И насчет проставок в 5 см спереди - смотри не переусердствуй. При установке проставки 3 см перед поднимается на 5,5 см А при установке под стойку проставки в 5 см колеса уйдут вниз на 8-9см. Да щас и стоят 3 см проставки у Pinogora стоят 4 см... я тоже не хочю выше 3... но это экстрекнная мера 5 см.... Но сзади аморы будут Monomax поэтому и диски хочю с вылетом 0 чтобы не цепляло думаю тогда вылет +19 взять чтоле.... их много... уазовские банально... Как считаешь? Или не париться насчет 30 резины в реале она выше на 6 мм на 29 много отъездил просто взять чтоле мудовую 29 и усе... Прям не знаю! http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=204 вот эти диски вылет норм?? не ясно то ли + 19 то ли - 19 -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Сеня |
Mar 29 2009, 12:33 AM
#1374
Да щас и стоят 3 см проставки у Pinogora стоят 4 см... я тоже не хочю выше 3... но это экстрекнная мера 5 см.... Но сзади аморы будут Monomax поэтому и диски хочю с вылетом 0 чтобы не цепляло думаю тогда вылет +19 взять чтоле.... их много... уазовские банально... Как считаешь? Или не париться насчет 30 резины в реале она выше на 6 мм на 29 много отъездил просто взять чтоле мудовую 29 и усе... Прям не знаю! http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=204 вот эти диски вылет норм?? не ясно то ли + 19 то ли - 19 По ссылке - вылет -19, обрати внимание на диск Диск кованный УАЗ 8x15 ET-40 Сильвер с бэдлоком (КРАМЗ) Производитель: КРАМЗ Цена: 9 900 руб. Реальная ширина 9 дюймов, вылет -52 У него вылет реальный -52 , так что и там вылет -19. -------------------- Максим
| Butafor |
Mar 29 2009, 01:03 AM
#1375
Вот диск вылет +15 или + 25 что скажите http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/kramz/2169/ или вот вылет + 22 http://www.forged.ru/kovanyie-diski/575.html Вот и думаю какой вылет оптимален... Цо плевать все равно центруется болтами... Но хочу чтобы не цепляло нигде, особенно сзади об аморы... Знатоки что скажите от вылета 0 наверное все отказываюсь. У нас ведь вродне +44, какой из вылетом оптимален, сзади аморы толстые будут.
| Kyst |
Apr 1 2009, 07:57 PM
#1376
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-March 09 Пользователь №: 6,068 место дислокации: Москва |
Вот сегодня купил летний комплект...
Не стал мчиться с 17ми и купил 15 и резину поширше, смотрится отлично! Если интересно выложу фотку попозжее... |
| 609 |
Apr 1 2009, 08:10 PM
#1377
Вот диск вылет +15 или + 25 что скажите http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/kramz/2169/ или вот вылет + 22 http://www.forged.ru/kovanyie-diski/575.html Вот и думаю какой вылет оптимален... Цо плевать все равно центруется болтами... Но хочу чтобы не цепляло нигде, особенно сзади об аморы... Знатоки что скажите от вылета 0 наверное все отказываюсь. У нас ведь вродне +44, какой из вылетом оптимален, сзади аморы толстые будут. Насколько толще аморты и шире резина - настолько нужен больший вылет Все надо мерить. Спортяги все разные, одни и те же диски на разных машинах с одинаковыми амортами могут цеплять, а могут и нет. Мост задний может стоять плюс-минус пару сантиметров вправо-влево - особенно если машина лифтовалась. Нулевой вылет точно решает пробему с задними амортами от TLC80. И еще - надо не забывать, что цепляет не диск, а резина. У разных моделей (да и партий) - толщина резины по боковинам - котоывми собственно и трет - есть отличия. Так что тут - только примерка. Предлагаю занести в фак. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 2 2009, 10:29 AM
#1378
Вот диск .... вылет + 22 http://www.forged.ru/kovanyie-diski/575.html Вот и думаю какой вылет оптимален... Цо плевать все равно центруется болтами... Но хочу чтобы не цепляло нигде, особенно сзади об аморы... Знатоки что скажите от вылета 0 наверное все отказываюсь. У нас ведь вродне +44, какой из вылетом оптимален, сзади аморы толстые будут. А ты уверен, что эти диски существуют в природе??? Я когда искал диски, везде, куда обращался - их не было -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Tagir |
Apr 4 2009, 12:12 AM
#1379
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны |
Привет всем!У меня Гранд,кал 2006. Нужен совет спецов по дискам Предложили литье(арбузы)SАCА Plus 15\7J,NO 1513,OFF-13,А 517. 4\4. И все.Подскажите какой у него вылет?Торчат из арок см на 5.И какую резину ставить?Лифт перед 3 см,корма 5 см.Спасибо
| Сеня |
Apr 5 2009, 11:18 PM
#1380
Кстати померил ступицу Викомовского диска: диаметр внутренней части составляет 108 мм., далее через 17 мм. он сужается до 94.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th July 2026 - 02:54 PM |
