| R_S |
Mar 25 2009, 04:19 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Подскажите, где проблема. Симптомы такие: при повороте руля чем ближе к крайнему положению тем туже идет. Жидкость вроде бы в порядке. Думал на ремень, но если б он исдох, то руль бы наверное был дубовый независимо от того как сильно поворачивать.
Заранее спасибо. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Виктор |
Mar 25 2009, 08:06 PM
Подскажите, где проблема. Симптомы такие: при повороте руля чем ближе к крайнему положению тем туже идет. Жидкость вроде бы в порядке. Думал на ремень, но если б он исдох, то руль бы наверное был дубовый независимо от того как сильно поворачивать. Заранее спасибо. В крайнем положении от ГУРа требуется максимальное давление. Отсюда следует - либо ремень проскальзывает (и свистит), либо сам ГУР. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| R_S |
Mar 29 2009, 11:52 PM
В крайнем положении от ГУРа требуется максимальное давление. Отсюда следует - либо ремень проскальзывает (и свистит), либо сам ГУР. Вот на этих выходных добрался до машины (живу в НН, но машина в данный момент не со мной - за 160км от НН) и оч сильно расстроился. Информация о том, что я писал в предыдущем сообщении (чем дальше крутишь руль - тем тяжелее) не подтвердилась. На самом деле руль крутится одинаково туго всегда - ГУР однозначно не работает. Ремень не проскальзывает и вращает насос нормально. Ездил к мужику, у которого обычно чинюсь (сам мало че понимаю пока в авто) - он посмотрел и сказал, что потек редуктор ГУРа. Новый стоит от 600 убитых енотов, ремкомплекта на ГУР в природе нет. Остается только перебор редуктора вручную или брать на разборках - одним словом ниче хорошего. Тем более, что редукторы, как я понял из одного поста(сейчас не вспомню, из какого именно), бывают 2х видов и чтобы узнать, какой у меня, надо его снимать. Вот такая невеселая история. Если у кого есть какие соображения, которые могут быть полезными, буду рад прочитать. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| niffer |
Apr 5 2009, 11:09 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 4-March 09 Пользователь №: 6,006 место дислокации: Пенза |
если течет редуктор, то в месте выхода вала из корпуса будет сопливиться &TFка.
в самом бачке ГУРа жидкость есть? |
| R_S |
Apr 6 2009, 08:15 AM
если течет редуктор, то в месте выхода вала из корпуса будет сопливиться &TFка. в самом бачке ГУРа жидкость есть? В том-то и дело, что жидкость в бачке есть, пусть и на отметке low - все равнодолжна поступать; а быстрого ее ухода из бачка вроде бы не происходит. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| 609 |
Apr 6 2009, 08:48 AM
Подскажите, где проблема. Симптомы такие: при повороте руля чем ближе к крайнему положению тем туже идет. Жидкость вроде бы в порядке. Думал на ремень, но если б он исдох, то руль бы наверное был дубовый независимо от того как сильно поворачивать. Заранее спасибо. Подвеска передняя вообще в порядке? У меня в усмерть клинило помершие нижние шаровые, так что руль в центральное положение сам не возвращался, да и даже с гуром его крутить было трудновато -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| R_S |
Apr 6 2009, 01:59 PM
Вскрытие показало: лопнул вал насоса. Будем менять насос.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 03:00 PM |
