5 страниц V  1 2 3 > »
> А что там вовнутри??? "Беркут R20" против "Tornado", или - почувствуйте разницу!
post Apr 11 2009, 08:36 PM
Предыстория такова, что примерно год назад я купил в автомагазине компрессор. Достаточно мощный.
После наскольких месяцев эксплуатации, во время очередной накачки колеса, я обнаружил, что при работающем компрессоре давление в колесе не растет, а наоборот - падает blink.gif .
Выключил, разобрал. Оказалось, что порвалось уплотнительное кольцо обратного клапана. Кусок торчал из-под лепестка клапана и он не закрывался.
ПОсле безрезультатных поисков подходящего колечка, я собрал компрессор без него. Производительность упала с 55 л\мин до ... примерно 5 л\мин ep.gif ep.gif
На последних соревнованиях, CrazyShturman, компрессор выдержал три колеса, на четвертом отключился.
Ну, следуя надписи на нем, что мол:
я подождал. .... компрессор больше не подавал признаков жизни...
В результате мы попросили компрессор у соседей и накачав колесо, поехали домой ....
На следующий день я купил компрессор Беркут R20.
post Apr 13 2009, 10:36 PM
Когда в руках у меня оказалось два компрессора, практически одинаковых внешне, стало интересно, в чем же разница? Если цена практически одинакова....
Беркут слева. Торнадо справа.
При первом беглом взгляде разница не так очевидна.
Но! "Дъявол в деталях!"
Итак.
Приступим.
1. Соединительные провода и "крокодилы".
Правильно.
Большие медные - Беркут. Маленькие - Торнадо
С проводами аналогично. У Беркута сечение провода раза в полтора-два больше.
2. Болты, скрепляющие детали и узлы компрессора.
Беркут:
Торнадо:
Заметьте - у Беркута все болты имеют на конце сгон, чтобы лучше наворачивать гайку. Да и не так травмоопасно. Гайки бОльшей толщины, а значит, надежнее.
Кроме того, все гайки посажены на лак (!) Это предохраняет от самопроизвольного откручивания.
Качество обработки самих болтов и гаек у Беркута выше.
Перейдем к внутренностям.
3. "Клапанная" крышка.
Торнадо.
Обратный клапан. Приклепан намертво к крышке цилиндра. Отрегулировать или выпрямить пластину невозможно.
Под пластиной было уплотнительное резиновое кольцо, которое во время накачки вылезло со своего места и порвалось. Пришлось его удалить.
Из-за образовавшейся неустранимой щели между крышкой и пластной клапана обратный клапан сильно травит при накачке. При этом производительность насоса под нагрузкой упала где-то до 5 л/мин (было 55 - по документам)
Беркут.
Лепесток обратного клапана держится винтами. В случае чего, можно снять, отрегулировать лепесток.
Под лепестком клапана - белое (возможно силиконовое) уплотнительное кольцо, сильно углубленное в металл. Должно долго прослужить.
4. Верхняя крышка блока цилиндра.
Торнадо.
Черная невзрачная болтающаяся резинка.
Беркут.
Получаем чисто эстетическое удовольствие от силиконовой ярко-оранжевой уплотнительной резинки. biggrin.gif
vovanyc2
post Apr 13 2009, 10:45 PM
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
да выглядит второй визуально симпотичнее.главное при этом чтоб он так же работал отлично!!!
вован
post Apr 13 2009, 11:15 PM
5. Поршень и цилиндр.
Торнадо.
Нагнетательные клапана на самом поршне. Опять же приклепаны намертво.
Беркут.
Вынуть поршень из цилиндра я не решился. Новое все-таки изделие....
Но опять же, силиконовое уплотнение по периметру цилиндра. biggrin.gif Наслаждаемся .... biggrin.gif
Нагнетательный клапан в Беркуте находится снизу на клапанной крышке. Также прикручен винтом.
6. Рукоятка компрессора.
Серая, более толстая и плотная - Беркут.
Черная, более тонкая - Торнадо.
6. Выключатель. Вводные провода.
Торнадо
Беркут.
У Беркута ВСЕ соединения заизолированы. Провода зафиксированы во фланце двигателя с помощью резиновой заглушки. У Торнадо этого нет - провода свободно болтаются в дырке фланца.
Выключатель у Беркута массивнее. Снаружи также закрыт силиконоввым герметичным кожухом. Дождь Беркуту не страшен. B162.gif
Кроме того, посмотрите на сам фланец двигателя Беркута - массивная пластина толщиной миллиметров 5-6.
У Торнадо фланцы двигателя значително тоньше. Примерно 1,5 - 2 мм
7. Надписи. Наклейки
Торнадо.
Интересно, в каком подвале и на каком ксероксе была изготовлена эта этикетка.
Беркут.
Собственно, в надписи на компрессоре было упоминание некоей системы защиты от перегрева. ....
Вот она:
От перегрева (или от вибрации) у Торнадо отвалились оба вводных провода от платы щеток двигателя - настолько поганая пайка. rvu-i-mech.gif
Что, собственно, и послужило причиной отказа компрессора.
А вот сама плата щеток:
Как видно - отвалилась и одна из щеток (слева).
Вот такая система "защиты" от перегрева. Просто. Зато надежно! ep.gif ep.gif ep.gif
Внутрь Беркута я не лазил - двигатель не разбирал, т.к. все болты на лаке, а само изделие имеет три года гарантии (по заявлению производителя).
Что-ж, посмотрим.
Надеюсь, что система защиты от перегрева в Беркуте все-таки есть (какое-нибудь термореле).
Насколько качество аппарата соответствует внешнему виду - покажет практика.
По ценам.
Этот "Торнадо" весной 2008 года я приобрел в автомагазине за 3200 руб.
"Беркут R20" в то же время стоил, если мне пямять не изменяет, где-то 3600 руб.
Сейчас "Беркут R20" можно купить от 4800 (в Интернете) до 5500 (в автомагазине) рублей.
post Apr 13 2009, 11:17 PM
post Apr 13 2009, 11:21 PM
И еще. Минусом, бросающимся в глаза, у Беркута, на мой взгляд, является расположение воздушного фильтра на верхней крышке кожуха цилиндра.
Уж очень сильно он выпирает. Хрупкую пластмассу можно легко сломать. Например, укладывая в багажник.
У Торнадо фильтр расположен внизу и защищен габаритами самого компрессора.
Слева - "Беркут R20". Справа - "Tornado"
Цитата(609 @ Apr 13 2009, 11:17 PM) *
А почему бы и нет? Если есть такая возможность провести, так сказать, сравнительное исследование.
post Apr 13 2009, 11:22 PM
Мне кажется, компрессору надо таки искать место под капотом. Это и решит проблему biggrin.gif
CTAC
post Apr 13 2009, 11:57 PM
Пользователь №: 4,744
Во ,блин. А это вовремя B162.gif А я уже на торнадо посматривал ef.gif , бюджетней однако беркута ,казалось.
Вов , а место компрессору в багажнике, там прохладнее , на торнаде позже защита сработает ep.gif ep.gif ep.gif и рессивер есть куда приделать, и воздух чище. Я так думаю (с)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Apr 14 2009, 09:27 AM
Там куча шмурдюка, а у некоторых еще и запаска.
Верный путь завалить и сломать...
post Apr 14 2009, 09:49 AM
Dezigner
post Apr 14 2009, 12:58 PM
Пользователь №: 1,449
а такой вопрос.... а так ли необходим для нашей машины такой топовый компрессор?
чем хуже/ненадежнее/медленнее тот же "Беркут R17" ?
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
post Apr 14 2009, 01:14 PM
С помощью R20 можно бортировать, при необходимости, колесо.
Кроме того, более мощный компрессор работает с мЕньшей нагрузкой при накачке. ... да и более быстро.
Dezigner
post Apr 14 2009, 01:32 PM
хммм... бортировать.... это реально?
это сильный аргумент.... а это действительно так?
r17 этого не умеет?
а остальное.... ну это понятно..... но это аргумент для соревнований и прочего.....
а для периодических покатушек экспедиционного толка?
вот если я просто хочу забиратся в труднодоступные места?
post Apr 14 2009, 01:38 PM
r17 этого не умеет?
Вопрос философский. В принципе R17-го хватит за глаза - если в экспедициях не сдуваться.
Если сдуваться - есть шанс получить грящи и щепок под борт, и по ободу начнет травить.
Лечится либо накачкой до 3-4 атмосфер - не всегда помогает, но тут произподительность компрессора только плюс - либо разбортировкой и удалением грязи. Тут либо бензином бортироваться, либо нужна высокая производиьельность компрессора, либо ресивер.
Сам езжу пока с китайской поделкой за 600 рэ - как сдонет, буду тоже брать двадцатку fa.gif
kostetik
post Apr 14 2009, 07:30 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Серег...ну немного не корректно...беркут мощнее на треть.
Он и обязан быть более основательным
И потом про фильтр беркутовский, я его всегда выкручиваю перед тем как в сумку положить. Так что сломать его конечно можно но вот зачем?!
Кажется у ОРД был тест насосов...и вот по совокупности цена качество выиграл китаец толи топаир толи еще какой аир...сравнивали в одном ценовом сегменте ...был беркут R17 , а вот китаец был двух поршневым! и выигрывал у беркута по цене, скорости накачки (вроде качали 33" колеса) и по меньшему току потребления)))
post Apr 14 2009, 07:33 PM
Ну я тут задался целью определить КАЧЕСТВО изготовления, чисто визуально, практически одинаковых внешне устройств.
Taksist'ka
post Apr 14 2009, 07:55 PM
Пользователь №: 5,928
место дислокации: Обнинск
Извините, я не знаю устройства задних крыльев Спортажа, а вот в Витары 17й Беркут убирали в нишу крыла. Вот тема про это может пригодится... ? smile.gif
Если вы не взяли тёплую одежду будет холодно. Если вы не взяли забродники будут броды. Если вы не взяли тент, будет ливень. Если вы остались дома, рейд который вы пропустили, будет самым интересным и увлекательным за последний год. (с)
post Apr 14 2009, 09:48 PM
Гы! В Гранде с каждой стороны, наверное, по два Беркута двадцатых запихнуть можно, biggrin.gif
Сеня
post Apr 14 2009, 10:35 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Серёж, наверное тебе в первый раз достался подвальный вариант. Не повезло. У меня наверное не такой модный как у тебя, но служит верой и правдой уже больше года, и покупал я его за 1800 рэ. И колёса качает 30 мин. - все четыре. Завтра сфотаю и нарисую.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Петр
post Apr 15 2009, 08:50 AM
Пользователь №: 4,431
Я тогда прочитал этот тест и долго и упорно искал этот компрессор TOPAIR 803 S
Нашел в Москве, заказал, и теперь доволен как слон B162.gif За его цену, он служит на 5+.
правда его теперь сложновато найти.
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2025 - 03:18 PM
