| 609 |
Feb 10 2009, 07:17 PM
#121
Понял, спасибо. А сервис порекомендуете? Разве кто из москвичей тут поможет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Feb 10 2009, 10:06 PM
#122
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Проверить уровень по моему просто: на горячей машине вынуть щуп АКПП и посмотреть, уровень должен быть между верхней и средней метками.
ПыСы. Если держать щупь вертикально и ручкой вверх -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| 609 |
Feb 10 2009, 10:15 PM
#123
Проверить уровень по моему просто: на горячей машине вынуть щуп АКПП и посмотреть, уровень должен быть между верхней и средней метками. ПыСы. Если держать щупь вертикально и ручкой вверх А вот и нет. Лень писать было. Коробку надо, безусловно, прогреть (проехать 5-10 км). Все дальнейшие операции производятся при работающем двигателе. Непосредственно перед измерением, медленно провести селектор по всем положениям, задерживая в каждом на 2-3 секунды. При работающем двигателе вынуть щуп. Жижи должно быть ровно по метке HOT. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Feb 11 2009, 07:45 AM
#124
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
я бы добавил еще что:
- насколько я видел инфы, везде рекомендуют проехать как минимум 20-25 км, тогда только коробка прогревается до рабочей температуры в 70 град - мерить нужно в положении N (в Р - будут другие показания) - Цитата Жижи должно быть ровно по метке HOT. - а про это я первый раз слышу -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| 609 |
Feb 11 2009, 10:13 AM
#125
- - а про это я первый раз слышу Нахрена нужна COLD мне лично не совсем понятно, так как на холодную уровень не измеряется. К недоливу и переливу коробка одинаково критична. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Feb 11 2009, 09:09 PM
#126
Цитата rishat Дата Вчера, 09:06 PM Проверить уровень по моему просто: на горячей машине вынуть щуп АКПП и посмотреть, уровень должен быть между верхней и средней метками. ПыСы. Если держать щупь вертикально и ручкой вверх biggrin.gif Извиняюсь не дописал: проверять уровень на заведенной машине Цитата Mif 59 Дата Сегодня, 06:45 AM - мерить нужно в положении N (в Р - будут другие показания) Нет- мерить нужно именно в Р. А первая с низу метка- для измерения на холодной машине при +25градусах ( темп-ры воздуха), но лучше так не мерить Читайте мурзилку. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Nydney |
Mar 29 2009, 09:20 PM
#127
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Всем привет, я новичек , но хотел бы тоже высказаться. Абсолютно согласен с 609, масло так же проверяю, но если его больше или меньше ,то коробка начинает творить невероятные вещи
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| БОБ |
Mar 29 2009, 11:44 PM
#128
Всем привет, я новичек , но хотел бы тоже высказаться. Абсолютно согласен с 609, масло так же проверяю, но если его больше или меньше ,то коробка начинает творить невероятные вещи А какие невероятные? Ну меньше не знаю, а вот больше -видимо у меня так , мерял по всем методам-больше метки, забрасывает жижу на щупе , размыто . так и езжу 4.5года . Видимо как залито было там в штатах , так я и не менял . Коробка, не течет нигде, ведет себя адекватно , ну это субъективно конечно. Так что про невероятные вещи это интересно?! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Nydney |
Mar 30 2009, 06:25 PM
#129
А какие невероятные? Ну меньше не знаю, а вот больше -видимо у меня так , мерял по всем методам-больше метки, забрасывает жижу на щупе , размыто . так и езжу 4.5года . Видимо как залито было там в штатах , так я и не менял . Коробка, не течет нигде, ведет себя адекватно , ну это субъективно конечно. Так что про невероятные вещи это интересно?! Ну у меня так, если налито меньше, то автомат начинает странно переключать скорости, а имменно : едешь например на четвертой сбрасываешь скорость до второй или первой потом начинаешь давить на газулю а она (автомат) передачу примерно в течении 5 сек не включает, а птом как включит что юзом колеса срываются -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| obooo123 |
Mar 30 2009, 06:28 PM
#130
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Всем, здавствуйте!
Это 1 - ная тема про акпп , поэтому вопрос, может у кого было и нашли методы решения проблеммы. При переключении скоростей с нейтрали, идет дергание т.е машина не сильно дергается, можно привыкнуть, машина то не едит, но не дай бог в один прекрасный момент Товарищ, но у него другой пепелац сказал, что это датчик какой то, что за датчик? (может кто знает) датчик находится где-то под брюхом, снизу коробки. Большое Спасибо! пы. сы. масло в норме, коробка не вибрирует, не греется все ок. Сообщение отредактировал obooo123 - Mar 30 2009, 06:33 PM -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Mar 30 2009, 07:05 PM
#131
Это 1 - ная тема про акпп , поэтому вопрос, может у кого было и нашли методы решения проблеммы. При переключении скоростей с нейтрали, идет дергание т.е машина не сильно дергается, можно привыкнуть, машина то не едит, но не дай бог в один прекрасный момент Товарищ, но у него другой пепелац сказал, что это датчик какой то, что за датчик? (может кто знает) датчик находится где-то под брюхом, снизу коробки. Большое Спасибо! пы. сы. масло в норме, коробка не вибрирует, не греется все ок. Задние тормоза не работают -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Mar 30 2009, 07:13 PM
#132
Всем, здавствуйте! Это 1 - ная тема про акпп , поэтому вопрос, может у кого было и нашли методы решения проблеммы. При переключении скоростей с нейтрали, идет дергание т.е машина не сильно дергается, можно привыкнуть, машина то не едит, но не дай бог в один прекрасный момент Товарищ, но у него другой пепелац сказал, что это датчик какой то, что за датчик? (может кто знает) датчик находится где-то под брюхом, снизу коробки. Большое Спасибо! пы. сы. масло в норме, коробка не вибрирует, не греется все ок. При переключении толчек небольшой присутствует и это не страшно . И датчик сдесь не играет "дергающей" роли . Масло в норме, коробка не вибрирует, не греется - что еще надо , для спокойного перемещения из одной точки в другую -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| obooo123 |
Mar 30 2009, 07:21 PM
#133
Тут все просто. Проходили. Задние тормоза не работают Про тормаза, это серьезно, или шутка мне от этой шутки очковато стало. колдки новые, тормаза прокачал, тормажу на асфальте покрышки просто в пыль ))))))))))) стираю. Задние барабанные - товарищи серьезно а как задние проверить?(ведь основной тормоз это передок, а зад типа якорь) Что-то я очкую)))) Если кто знает название датчика и что энто за зверь напишите пожалуйста. Спасибо! Сообщение отредактировал obooo123 - Mar 30 2009, 07:24 PM -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Mar 30 2009, 07:48 PM
#134
Про тормаза, это серьезно, или шутка мне от этой шутки очковато стало. колдки новые, тормаза прокачал, тормажу на асфальте покрышки просто в пыль ))))))))))) стираю. Ты видел сам что на асфальте следы остаются? Происходит что. Когда коробка встает в драйв - тут же появляется момент на колесах. Если задние тормоза держат - все нормально. Если они не работают или работают фигово, коробке хватает сил их чуток провернуть за счет подвижности подвески и мягкости колесной резины - машина как бы вздергивает задницу вверх и получается толчек на кузов. А задние тормоза фактически ни у кого нормельно не работают - не переживай. По идее есть механизм автоподвода колодок, но он мало у кого рабочий. Но это отдельная тема - к автоматам не относящаяся. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Mar 30 2009, 07:49 PM
#135
Про тормаза, это серьезно, или шутка мне от этой шутки очковато стало. колдки новые, тормаза прокачал, тормажу на асфальте покрышки просто в пыль ))))))))))) стираю. Задние барабанные - товарищи серьезно а как задние проверить?(ведь основной тормоз это передок, а зад типа якорь) Что-то я очкую)))) Если кто знает название датчика и что энто за зверь напишите пожалуйста. Спасибо! Я купил колодки задние поехал менять , с трудом но открутили , глянули половина стерта , еще говорят тысяч сорок отъездят. Колодки в коробке . А проверить думаю так, поднять колесо , завести машину и попросить (товарища!!!) на тормоз нажать , сумеешь руками прокрутить значит , меняй . Ну и о покрышках если не жалко , то по следу от тормозов или смотреть со стороны (либо сам либо...) А то что на спортажах задние не очень хороши , да и вся тормозная не айс ., все в сравнении с чем либо. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| obooo123 |
Mar 30 2009, 07:54 PM
#136
извиняюсь, тему перевожу в другое русло,
я подумал вот что про тормозные следы, а можно по рисунку проверить, тармознуть на асфальте, и посмотреть количество - качество следов от стерания резины. если будет 4ре то наверное все ок. Сегодня уже темно, завтра первым делом буду смотреть. Еще раз извиняюсь. Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Mar 30 2009, 08:01 PM
#137
извиняюсь, тему перевожу в другое русло, я подумал вот что про тормозные следы, а можно по рисунку проверить, тармознуть на асфальте, и посмотреть количество - качество следов от стерания резины. если будет 4ре то наверное все ок. Сегодня уже темно, завтра первым делом буду смотреть. Еще раз извиняюсь. Спасибо! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Apr 15 2009, 10:44 AM
#138
Мастер специализирующийся на ремонте АКПП утверждает что на коробках всегда есть сапун.
Делалась соседская вольвешная коробка - производитель коробок тот же что и наш. Остается только пробывать лезть смотреть под селектор.... А паз пропиленный в резинке щупа - для прохода воздуха в коробку при остывании оной. Во как .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Apr 15 2009, 11:48 AM
#139
Мастер специализирующийся на ремонте АКПП утверждает что на коробках всегда есть сапун. Делалась соседская вольвешная коробка - производитель коробок тот же что и наш. Остается только пробывать лезть смотреть под селектор.... При замене заднего сальника колена мне коробку придеться сдергивать. Там сапун и найдем -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Apr 15 2009, 11:53 AM
#140
При замене заднего сальника колена мне коробку придеться сдергивать. Там сапун и найдем Готовь сразу сальник входного вала в коробку - ежели он достаточно просто меняется. Мастер автоматчик настойчиво рекомендует вывести сапун . И почем процедура замены заднего сальника колена...? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 01:08 AM |
