> маятник рулевой
kostetik
post Mar 21 2006, 07:10 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Всем привет!
обнаружил у себя еле заметный люфт в маятнике,то что надо менять это понятно,но вот что?
маятник целиком или можно найти ремкоплект фтулочек в него..
кто сталкивался с подобным?
зы. наверно после замены регулировка схода развала обеспечена....
kostetik   маятник рулевой   Mar 21 2006, 07:10 PM
Striker   Всем привет! обнаружил у себя еле заметный лю...   Mar 21 2006, 09:03 PM
Van   По своему опыту мгу сказать, что на Паджерике, я м...   Mar 21 2006, 11:45 PM
kostetik   А какой ...   Mar 22 2006, 12:27 AM
Van   Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик ...   Mar 22 2006, 09:44 PM
kostetik   Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик...   Mar 22 2006, 10:21 PM
kostetik   правда при заменеесть один нюансик чтобы не мучит...   Mar 23 2006, 10:39 AM
Striker   Если ты не против - Я статейку на в тех. раздел по...   Mar 23 2006, 06:45 PM
kostetik   Striker, конечно,а про мой вопрос как....момент за...   Mar 23 2006, 07:31 PM
Van   Момент затяжки 42-57Нм, болт крепления к раме 206-...   Mar 23 2006, 11:19 PM
kostetik   Момент затяжки 42-57Нм..... точно? просто я пом...   Mar 24 2006, 01:14 PM
Van   Много или мало?В книге по ремонту вроде ничего бол...   Mar 24 2006, 07:12 PM
gendos   Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок м...   Apr 26 2009, 05:10 PM
609   Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок ...   Apr 26 2009, 07:53 PM
gendos   Если на валу коррозия - маятник надо менять. Корр...   Apr 26 2009, 09:15 PM
Сеня   Вал был полностью очищен повреждение восновном в...   Apr 26 2009, 11:06 PM
Mishael   А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до се...   Apr 27 2009, 07:50 PM
609   А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до с...   Apr 27 2009, 09:11 PM
Mishael   Грозит рысканьем при торможении, стуками и немног...   Apr 27 2009, 10:25 PM
Сеня   Рысканья вот не заметилпри тормажении, а вот при ...   Apr 27 2009, 10:32 PM
Mishael   Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник нако...   Apr 28 2009, 12:22 AM
kovalevskiy   Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник нако...   May 15 2009, 10:34 AM
КСИ   Менял втулки маятника, не выпресовывая рулевых па...   May 15 2009, 11:32 PM
Борисыч   Перевтуленный маятник ходит достаточно долго :B228...   May 16 2009, 07:44 PM
rishat   Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт остался...   May 16 2009, 08:08 PM
КСИ   Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт осталс...   May 16 2009, 08:20 PM
kross   коррозии больше подвергается не вал, а внешняя ча...   May 16 2009, 08:33 PM
Lotus   ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстан...   May 17 2009, 01:05 AM
kross   ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстан...   May 17 2009, 09:38 AM
vlad04sport   Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла -...   Oct 17 2010, 08:33 PM
Unix   Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла ...   Nov 12 2010, 01:21 PM
MaxLeRoi   Вчера менял бак, заодно и раму промастичить в том ...   Dec 1 2010, 07:27 PM
MaxLeRoi   ну неужели никто не сталкивался????   Dec 4 2010, 10:59 AM
brat po razumu   ну неужели никто не сталкивался???? Не мудри. Б...   Dec 4 2010, 12:10 PM
shab niggurat   Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На эк...   Dec 4 2010, 05:05 PM
brat po razumu   Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На э...   Dec 4 2010, 09:22 PM
vlad04sport   Если есть износ на валу маятника,то новые втулки ...   Dec 5 2010, 06:28 PM
MaxLeRoi   так и сделал - пошёл в магаз де на ауди беру з/ч...   Dec 6 2010, 11:37 PM
vlad04sport   Поставил новый маятник от CTR. Но вот снять старый...   Jan 16 2011, 04:00 PM
Артём74   Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не ...   Feb 24 2011, 08:42 AM
МихаилТ   Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не...   Feb 24 2011, 09:51 AM
Артём74   :oooh: :oooh: :oooh: как это без втулок... :bl...   Feb 25 2011, 06:33 PM
Insight   Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо м...   Apr 23 2011, 10:23 PM
brat po razumu   Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо ...   Apr 23 2011, 10:45 PM
Insight   Уже лет 10 (не, наверно больше :) ) пользуюсь т...   Apr 24 2011, 09:15 AM
Данька   Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо ...   Apr 24 2011, 10:51 AM
Insight   Можно попробовать съемник для шаровых опор на 210...   Apr 24 2011, 10:13 PM
korol   летом перевтуливал, пробег наверно тыров 10 и опят...   Sep 9 2011, 11:12 PM
Субароид   В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал...   Apr 9 2012, 01:19 PM
DAGA   У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помо...   Nov 26 2013, 08:36 AM
709   У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помо...   Nov 26 2013, 08:47 AM
evgen_fon_kydraft   Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевту...   Oct 5 2012, 12:03 AM
ghost   Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевт...   Oct 5 2012, 12:28 AM
Александр 533   какой смысл... маятник СTR стоит 700р... или меня...   Oct 5 2012, 07:52 PM
ghost   Перевтуливать имеет смысл, если вал сошки в идеал...   Oct 5 2012, 08:39 PM
Мазай   Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад бр...   Oct 5 2012, 06:16 PM
ghost   Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад бра...   Oct 5 2012, 06:20 PM
egor 161rus   день добрый! может кто подскажет, подойдут ли ...   Nov 17 2012, 04:04 PM
Вован36   день добрый! может кто подскажет, подойдут ли...   Nov 17 2012, 07:38 PM
egor 161rus   оригинал как бы и есть CTR :) за ориг. просят...   Nov 17 2012, 09:26 PM
Вован36   за ориг. просят почти 3тр, а за CTR - 1,8 тр, по-...   Nov 17 2012, 09:31 PM
egor 161rus   это где так просят? пополам дели цены и норм буде...   Nov 17 2012, 11:04 PM
Мазай   Существует мнение, что перевтуливания на долго не ...   Nov 18 2012, 09:16 PM
609   Существует мнение, что перевтуливания на долго не...   Nov 18 2012, 09:24 PM
SPASATEL 01   Существует мнение, что перевтуливания на долго не...   Mar 6 2013, 09:54 PM
egor 161rus   у меня вся хордовая на 4 - , только на маятнике им...   Nov 18 2012, 10:04 PM
VMA   Только я не вижу чертеж втулок в факе?   Apr 26 2014, 12:48 PM
Андрей 55   Только я не вижу чертеж втулок в факе? Заказал я...   Apr 26 2014, 03:30 PM
Сега   Только я не вижу чертеж втулок в факе? был он та...   Apr 26 2014, 08:04 PM
ghost   был он там но пропал. не пропал , а убрали.. по ...   Sep 1 2014, 09:13 PM
Desson   был он там но пропал. не пропал , а убрали.. по...   Feb 24 2016, 05:31 PM
VMA   Благодарю! А то собрался за капролоном, а разм...   Apr 26 2014, 09:19 PM
Андрей 55   Поменял я маятник. Только обратил внимание, вроде ...   May 31 2014, 05:25 AM
KaZantip   Если кто делает втулки, сделайте пжлст еще парочку...   Sep 2 2014, 10:07 AM
himon-tazovod   Desson, новые втулки по 50р/шт почему не купите?   Feb 24 2016, 05:52 PM
Desson   В экзисте уже по 180-200р 0139132329A   Feb 24 2016, 06:05 PM
himon-tazovod   В экзисте уже по 180-200р 0139132329A Ты смотри,...   Feb 24 2016, 06:21 PM
Михаил776   Что за проблема, непонимаю. Купил новый маятник за...   Feb 24 2016, 06:58 PM
Desson   Купил я новый маятник, надоело со старым возиться ...   May 27 2016, 10:28 PM
вовка2222   Может с чего подходит маятник? Что бы купил постав...   Apr 9 2018, 11:22 AM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 08:17 AM
