4 страниц V  1 2 3 > »
> маятник рулевой
kostetik
post Mar 21 2006, 07:10 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Всем привет!
обнаружил у себя еле заметный люфт в маятнике,то что надо менять это понятно,но вот что?
маятник целиком или можно найти ремкоплект фтулочек в него..
кто сталкивался с подобным?
зы. наверно после замены регулировка схода развала обеспечена....
Striker
post Mar 21 2006, 09:03 PM
Гость
Цитата(kostetik @ Mar 21 2006, 06:10 PM) *
Всем привет!
отвечаю в Асю... дай мне номер маятника, я посмотрю есть ли ремкомплект.
Van
post Mar 21 2006, 11:45 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
По своему опыту мгу сказать, что на Паджерике, я менял маятник на новый (ремкомплекта нет), Сход-развал делать не надо.
А какой пробег?
У меня вот тоже есть люфт в рулевой, может это в маятнике или совокупность всех маленьких люфтиков х.з. Может подскажите? Маятник вроде пока не стучит.
kostetik
post Mar 22 2006, 12:27 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Цитата(Van @ Mar 21 2006, 10:45 PM) *
А какой пробег?
все, с помощью Дена нашли запчасть стоит копейки(в отличии от маятника)
пробег 148тыс.
у меня при резком вращении руля тоже не стучит,но вот когда снизу из ямы начинаешь за тяги качать в верх и вниз то слегка постукивает,и так когда за сошку дергаешь тоже чуствуется немного(если продольно дергать,при поперечном нормально)
кстати при вращении за руль перемещение люфта по длинне допускается до 30 мм,измеренном на ободе руля,тока проверяй на заведеном движке(из-за гидроча).
Van
post Mar 22 2006, 09:44 PM
Из: г. Москва ВАО
Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик нивелирует лифты и различные колебания.
А что за запчасть?Второпластовые втулки разбило?
kostetik
post Mar 22 2006, 10:21 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
1.гидрик убирает рабочие люфты в самом себе при работе.а так если слушать и смотреть то двигло не заводи,что бы лучше слышатьsmile.gif,но тогда люфт в редукторе не расматривай.
2.да её вернее их там 2,уже всё купил по 50руб. и поставил. работы то на час!
kostetik
post Mar 23 2006, 10:39 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
правда при заменеесть один нюансик
чтобы не мучиться с выпресовкой пальца из сошки маятника(дело это не лёгкое особо если нет съёмников и пром.фена)
я открутил четыре болта что крепят сам маятник к раме.
и потом спокойненько снял корпус с оси маятника и заменил втулки.
единственный вопрос остался,нет инфы какой момент затяжки самой корончатой гайки,что наверху оси маятника и зашплинтована....сильно тянуть не стал всётаки пластмаски внутрях...а скоко надо не нашёл...
Кто знает,научите?
Striker
post Mar 23 2006, 06:45 PM
Гость
Если ты не против - Я статейку на в тех. раздел положу?
kostetik
post Mar 23 2006, 07:31 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Striker, конечно,а про мой вопрос как....момент затяги?
Van
post Mar 23 2006, 11:19 PM
Из: г. Москва ВАО
Момент затяжки 42-57Нм, болт крепления к раме 206-225Нм.
kostetik
post Mar 24 2006, 01:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Цитата(Van @ Mar 23 2006, 10:19 PM) *
Момент затяжки 42-57Нм.....
точно? просто я помню что такойже момент на гайку пальца,что от центральной тяге к сошке маятника?
Van
post Mar 24 2006, 07:12 PM
Из: г. Москва ВАО
Много или мало?В книге по ремонту вроде ничего больше нет.Посмотрю сегодня по внимательнее.
gendos
post Apr 26 2009, 05:10 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок маятника обнаружил, что в маятнике смазка которая туда была набита в прошлом, закоксовалась. А вал покрылся добрым слоем корозии. В результате решил зделать масленку для регулярного обслуживания.
Получилось вот так:
Чудес на свете не бывает.
post Apr 26 2009, 07:53 PM
Если на валу коррозия - маятник надо менять. Корродировавший вал быстро убьет новые втулки.
gendos
post Apr 26 2009, 09:15 PM
Вал был полностью очищен повреждение восновном в середине где нет соприкосновения с втулками.
Сеня
post Apr 26 2009, 11:06 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
При замене втулок обратите внимание на сам вал.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=20&#entry71141
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Mishael
post Apr 27 2009, 07:50 PM
Пользователь №: 5,334
А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до сего момента ездил и не жужжал, а тут чет мне в сервисе написали рекомендации: большой люфт маятника! и Че терь с этим делать???
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Apr 27 2009, 09:11 PM
Грозит рысканьем при торможении, стуками и немного повышенным износом резины на передней оси (на родном вылете - не так актуально), ну и непрохождением техосмотра.
Делать... перефтуливать или менять маятник в сборе. Если делать в сервисе - по деньгам выйдет так на так. Как показывает опыт (не только мой) - перефтуленный маятник ходит недолго, пару месяцев.
Mishael
post Apr 27 2009, 10:25 PM
Рысканья вот не заметилпри тормажении, а вот при 120 и выше не очень комфортно, приходится постоянно ловить машину, стуки тоже есть, только какиието не внятные... вылелет 40 и 235 резина не заметил пока износа и как бы ждать не буду, а на тех осмотр я не езжу, стекла не проходят, а щас еще и маятник!!!
Значит бум менять в сборе, пару месяцев не вариант...
и еще вопросик: точнее прошу совета, как лутше на сервис отдать или самому, если там не сложно все меняется и не надо пол машины разбирать? просто толком условий нету, но есть желание и интерес!
тем более на сервисе эта работа стоит 2000, а рычак этот 1000... это нормально?
Sportаge
Сеня
post Apr 27 2009, 10:32 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник наконечников, чтобы выпресовать палец из трапеции. Ну и помощник с трещёткой.
Максим
8(916)631-15-08
хи-хи.
Chrysler T&C
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 08:17 AM
