> Появился странный то ли стрекот то ли гул..., дело ясное, что дело темное...
vlad04sport
post May 1 2009, 03:42 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Начну по порядку. С приходом тепла (более 20 градусов) ожила новая новая вискомуфта - успокоился, работает. При движении на хорошо прогретом двигателе стал появляться некоторый стрекот, потом муфта отработала - все прекратилось, потом опять стрекочет... но несильно. Кстати муфта висит на трех шпильках, 4-я обломана... Этот эффект становился более-менее ощутимым, когда едешь вдоль отбойника или парапета - с открытым окном. В общем забил - списал на особенности работы муфты.
А 28 числа проехал за день более 400 км, примерно 370 по трассе. Ощущения самые благостные - даже "похамил" - 170 (в районе 5000 об/мин - думаю вполне нормально) без проблем, а до 150 вполне сносная динамика разгона, на дороге как влитая. Расход на все-про все - залив полный бак сейчас на счетчике 538 км пробега - стрелка практически на начале шкалы, лампочка еще даже не мигнула, километров 60 - 70 судя по опыту эксплуатации - легко... С этой стороны все ОК.
Но гул-стрекот стал более отчетливым. На стоящей машине ничего не слышу. Этот эффект начинается на ходу - примерно на 3-ей передаче при разгоне появляется - и при движении никуда не исчезает. Даже когда двигаешься на нейтралке. Уже и высунувшись по пояс пробовал послушать, и закрывал все окна - не могу даже понять откуда. И с мастероми - мотористом и ходовиком катался, они однозначно затрудняются назвать что это - из двигателя или из подвески или вообще из моста...
Интенсивность стрекота тоже непонятна - при торможении частота его заметно снижается, при разгоне - по моим ощущениям - доходит до определенной точки и как-бы замирает.
Жидкости все в норме, только мост не смотрел, подтеков нет, ремни - натянуты. На приборке - тоже все в порядке... И куда бедному крестьянину податься h365g.gif
Повторюсь: на ходовые качества не влияет, датчики все работают, мосты включаются, расход нормальный, жидкости на месте.
Грешу:
1. на гранату, - но тогда этот эффект, насколько я понимаю, при поворотах или неровностях имел бы какое-либо изменение и откуда - слышно бы было более однозначно;
2. рычаги-шаровые - и 20 тысяч не прошли при достаточно осторожном режиме эксплуатации, и опять слышно бы было откуда;
3. подшипники генератор, помпа - гул был бы "жестко привязан" к оборотам;
5. мост или кардан - мост вроде однозначно бы определился - уж завоет, так завоет, кардан без люфтов, и он же крутится было бы и на стоячей что-то слышно;
4. это мой первый джип - ну не знаю я что это.
Вроде достаточно серьезно два дня штудировал темы, но не попалось того, к чему можно было бы "привязаться". Поэтому и прошу совета - по принципу "порой чтобы сделать шаг вперед достаточно пинка сзади".
Жалко машину, как гласит народная мудрость - любой стук наружу вылезет...
И мое общение со Спортажем становится иллюстрацией к известному куплету про "это не я имею машину..." Характерами чтоли не сошлись...
vlad04sport   Появился странный то ли стрекот то ли гул...   May 1 2009, 03:42 PM
kross   ФОРСУНКИ СТРЕКОЧУТ. Слышно из центрального воздух...   May 1 2009, 09:10 PM
vlad04sport   ФОРСУНКИ СТРЕКОЧУТ. Слышно из центрального возду...   May 2 2009, 01:42 PM
brat po razumu   позвольте уточнить: 1. А как относится к фак...   May 2 2009, 07:28 PM
609   Камушек в протекторе :) Или шуруп какой-нибудь.   May 4 2009, 12:28 PM
vlad04sport   Камушек в протекторе :) Или шуруп какой-нибудь. ...   May 4 2009, 06:18 PM
vlad04sport   Нашел! Оказалось почти смешно - это что-то в г...   May 5 2009, 08:38 PM
kross   Нашел! Оказалось почти смешно - это что-то в ...   May 6 2009, 05:37 PM
vlad04sport   Труба глушителя может быть укрыта легким металлич...   May 7 2009, 07:14 PM
samoxa7   n Точно оно!?У меня тож стрекочет,но цепь в р...   May 8 2009, 06:35 PM
vlad04sport   n Точно оно!?У меня тож стрекочет,но цепь в ...   May 8 2009, 08:04 PM
vlad04sport   Доблестный армянский комсомол... насоздаем себе пр...   May 11 2009, 11:52 PM
609   Небольшой вопрос: по словам доктора это произошло...   May 12 2009, 02:11 PM
vlad04sport   Не совсем я понял доктора. Смазка что - куда-то д...   May 12 2009, 08:31 PM
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 10:58 AM
