> Как заменить бензиновый фильтр
Unix
post Apr 16 2009, 10:24 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Товарисчи как там засчелки открываются и что не сломать там все !!!
Unix   Как заменить бензиновый фильтр   Apr 16 2009, 10:24 PM
Петр   Зацелки надо отводить за ободок в сторону от фильт...   Apr 16 2009, 10:33 PM
CTAC   Зацелки надо отводить за ободок в сторону от филь...   Apr 16 2009, 10:48 PM
Unix   :ep: :ep: :ep: :B200: Шланг новый заказал ??? ...   Apr 17 2009, 03:27 PM
Петр   :ep: :ep: :ep: :B200: Шланг новый заказал ??? ...   Apr 17 2009, 03:55 PM
Lotus   Товарисчи как там засчелки открываются и что не с...   Apr 17 2009, 11:40 PM
Алексей Ч.   нажимаешь на усики (надеюсь еще целы) и удерживая...   May 12 2009, 10:53 AM
Panzer38   А если усики НЕ целы, тогда как быть!?!? ...   May 12 2009, 01:48 PM
БОБ   Заказывать новый шланг :D А возможно или нет , ...   May 12 2009, 05:20 PM
rishat   Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону фильт...   May 12 2009, 08:26 PM
БОБ   Снимается, так: протолкнуть разьем в сторону филь...   May 12 2009, 08:55 PM
Alex74   Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз с...   May 14 2009, 08:47 PM
БОБ   Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз ...   May 15 2009, 12:13 PM
Unix   Блин ,тоже проблема с этим фильтром...первый раз ...   Dec 15 2009, 03:43 PM
Lotus   Вот Олег, LOTUS> выкинул и на хомуты . Во как ...   May 16 2009, 11:54 PM
БОБ   Езжу так уже полтора года, peternic ездит еще дол...   May 17 2009, 07:38 PM
Lotus   А ведь тогда и фильтр немного другой (под хомуты)...   May 17 2009, 08:18 PM
brat po razumu   У нас на авторынке продают разъемы для топливных ...   May 15 2009, 10:25 PM
Icc   Поменял фильтр. Если б не прочитал данную тему, то...   Jun 9 2009, 10:23 AM
alldn   Так же благодаря описанию сего процесса в этой тем...   Jun 9 2009, 04:47 PM
Ярослав Мудрый   вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаются...   Jun 9 2009, 09:08 PM
alldn   вот я прочитав тему так и не понял куда отгибаютс...   Jun 9 2009, 09:21 PM
Ярослав Мудрый   ясно...я просто подумал что где то на шлангах есть...   Jun 9 2009, 09:46 PM
Icc   при замене фильтра очень помогла вэдэшка. без нее ...   Jun 15 2009, 08:02 PM
Unix   Я заменил использовал разводной ключ но очень мягк...   Jun 16 2009, 02:14 PM
БОБ   Вопрос сообществу. Есть разница в фильтрах 0K08A 2...   Jun 24 2009, 07:50 PM
brat po razumu   Вопрос сообществу. Есть разница в фильтрах 0K08A ...   Jun 24 2009, 09:47 PM
Komsyanin   Я поставил фильтр от десятки. На хомутах. Прикрепи...   Jun 25 2009, 12:34 AM
Bignnet   Насчет армировки и хомутов, затея не очень хорошая...   Jun 25 2009, 11:54 AM
БОБ   Насчет армировки и хомутов, затея не очень хороша...   Jun 25 2009, 02:06 PM
БОБ   Я вот по existу пошарил и рискнул заказать топлив...   Jun 28 2009, 04:00 PM
Виктор   ... до этого стоял SCT , из под него текло вся ра...   Jun 28 2009, 04:28 PM
БОБ   С SCT это нормально! Не один раз видел у друг...   Jun 28 2009, 06:33 PM
МихаилТ   Вот сегодня поменял бензиновый фильтр , тот что в...   Jun 28 2009, 06:36 PM
БОБ   видел бы ты сколько ломаных быстросъемов нам прих...   Jun 28 2009, 07:05 PM
МихаилТ   Так если делать по уму , там и ломать то нечего. ...   Jun 28 2009, 07:08 PM
Sl@va   В сервисе просил поменять фильтр. Но предупредил ч...   Jul 2 2009, 02:17 PM
БОБ   В сервисе просил поменять фильтр. Но предупредил ...   Jul 3 2009, 02:57 PM
БОБ   Про фильтр бензиновый! Просматривал вчера фору...   Jul 8 2009, 06:18 PM
brat po razumu   Про фильтр бензиновый! Просматривал вчера фор...   Jul 8 2009, 09:29 PM
БОБ   Если перепутать вход и выход, то,скорее всего ф...   Jul 9 2009, 08:44 PM
Ярослав Мудрый   :h365g: :h365g: :h365g: :h365g: :h365g: :h365...   Sep 21 2009, 06:15 PM
myasnik13   Вчера первый раз менял топливный фильтр...мучался ...   Oct 9 2009, 12:13 PM
БОБ   [quote name='myasnik13' date='Oct 9 20...   Oct 15 2009, 12:32 PM
Александр 533   Защёлки на фильтре открываются при помощи нехитрой...   Jun 13 2010, 06:19 PM
Художник   С фильтром при замене была аналогичная фигня. Кое ...   Jun 13 2010, 09:27 PM
sashamas   С фильтром при замене была аналогичная фигня. Кое...   Oct 6 2016, 11:09 PM
Александр 533   подскажите номерок шланга выходного... сегодня о...   Oct 7 2016, 07:55 PM
myasnik13   Столкнулся с проблемой замены фильтра ещё на прошл...   Jun 15 2010, 04:11 PM
nikiniki   1 - снимаем давление в топливной магистрали Как...   Jul 21 2010, 05:02 PM
Andy005   через экзист заказал топливный фильтр. прислали фи...   Jul 21 2010, 11:45 AM
КСИ   через экзист заказал топливный фильтр. прислали ф...   Jul 21 2010, 12:08 PM
myasnik13   0K08A20490A - оригинальный фильтр со штуцерами Я ...   Jul 21 2010, 12:32 PM
Andy005   Заказывал сам по номеру кузова который Виктор помо...   Jul 21 2010, 02:06 PM
myasnik13   1. Снять предохранитель отвечающий за работу бензо...   Jul 21 2010, 05:10 PM
Виктор   1. Снять предохранитель отвечающий за работу бенз...   Jul 21 2010, 06:54 PM
Andy005   Здравствуйте! Снова я со своей проблемой - пос...   Jul 21 2010, 07:20 PM
КСИ   Здравствуйте! Снова я со своей проблемой - по...   Jul 22 2010, 09:10 AM
stalker   МУЖИКИ я так понял что защелки на фильтре,как на ф...   Aug 4 2010, 10:44 PM
Артём74   Я ставил от 2110 убрав защелки и натянув за расшир...   Aug 9 2010, 10:20 PM
ghost   Я ставил от 2110 убрав защелки и натянув за расши...   Aug 9 2010, 11:39 PM
samoxa7   Ну,и че тут сложного?Любой токарь выточит ершики....   Aug 9 2010, 10:25 PM
Andy005   Ну,и че тут сложного?Любой токарь выточит ершики....   Aug 10 2010, 04:23 AM
korol   сейчас поменялтопливный фильтр. :B198: большое спа...   Aug 18 2010, 02:42 PM
someone   вот вопрос - взял вот такой аналог топливного филь...   Sep 6 2010, 08:16 PM
КСИ   вот вопрос - взял вот такой аналог топливного фил...   Sep 6 2010, 08:39 PM
someone   главное чтоб внутренности подошли, а крепеж можно...   Sep 6 2010, 08:41 PM
КСИ   не хочется резать и хомуты ставить... а полыхнут...   Sep 6 2010, 08:46 PM
someone   а полыхнуть когда-нить хочеццо? Я пока не отреза...   Sep 6 2010, 08:56 PM
КСИ   родной стоит 540 :D и какая между ними разница?...   Sep 6 2010, 09:13 PM
someone   :blink: смените магазин.. или сервис? просто п...   Sep 6 2010, 09:21 PM
Художник   не хочется резать и хомуты ставить... Стоковый ш...   Sep 6 2010, 08:50 PM
БОБ   не хочется резать и хомуты ставить... Вот это ра...   Sep 16 2010, 11:29 AM
Художник   вот вопрос - взял вот такой аналог топливного фил...   Sep 6 2010, 09:43 PM
someone   Мастер прав в одном, что под быстросъемные шланги...   Sep 6 2010, 09:45 PM
стикс   в связи с наличием грязи в баке соорудил следующую...   Sep 17 2010, 05:09 AM
Panzer38   подскажите номерок шланга выходного... сегодня о...   Oct 7 2016, 10:02 AM
sashamas   От бака - к фильтру: 0K08A 13 49X От ф...   Oct 7 2016, 11:11 PM
kirmos   я тож нахрен срезал эти быстросьемы. на хомутах пр...   Oct 11 2016, 02:00 PM
Михаил776   Так "тазиковские" быстросьемы держат нех...   Oct 11 2016, 09:33 PM
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 09:25 AM
