| Panzer38 |
May 22 2009, 12:48 PM
#161
..... И к тому, что у нас не клуб самоубийц, на форуме кто то писал, что вааще без панары катается, вот это по моему действительно опасно. Катался. Эксперимент оказался неудачным. Мне это вылилось в два гнутых амортизатора..... Поставил Панару на место, предварительно отболгарив один конец специальным образом.. ... но это совсем другая история .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
May 22 2009, 01:33 PM
#162
Эксперимент оказался неудачным. А по поводу Уатта не думал? Интересно, чтобы кто-то это попробовал. Я сам не грязелюбитель, да и нет сварки-болгарки... Но уж больно идея интересная и перспективная. -------------------- |
| Panzer38 |
May 22 2009, 01:39 PM
#163
А по поводу Уатта не думал? Интересно, чтобы кто-то это попробовал. Я сам не грязелюбитель, да и нет сварки-болгарки... Но уж больно идея интересная и перспективная. Думал.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fisher-77 |
May 22 2009, 01:51 PM
#164
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Катался. Эксперимент оказался неудачным. Мне это вылилось в два гнутых амортизатора..... С самого начала предупреждал! -------------------- Движение есть жизнь...
| alldn |
May 22 2009, 02:02 PM
#165
С самого начала предупреждал! Ничего, отрицательный результат, это тоже результат. -------------------- |
| Nydney |
May 22 2009, 10:42 PM
#166
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Сегодня специально раскрутил и сфотал все, ответка держит усами гайку, а ответку держит стопорное кольцо, на случай если его сорвет ответка не сдвинется даже на миллиметр за счет того, что ее прижимает муфта
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| vitamine |
Jul 7 2009, 10:52 PM
#167
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного.
-------------------- 8-931-305-0432
| kross |
Jul 7 2009, 11:46 PM
#168
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного. Снаружи пошатал .. или изнутри... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Jul 8 2009, 02:04 AM
#169
У меня тоже пп не работает, муфты вакуумные. Снял муфту и пошатал вал.Вал сильно шатается, что это? Или так и должно быть? Просветите неопытного. Люфт вала смотрится только при одетом хабе. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vitamine |
Jul 8 2009, 08:52 AM
#170
снаружи шатал
| Tgara |
Oct 18 2009, 11:47 PM
#171
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-October 09 Пользователь №: 6,815 место дислокации: Казань |
Здравствуйте, помогите разобраться в моей проблеме полного привода. У меня Ki& sport&ge new, механика,2006 г., пробег 70 тысяч км.
На переднем приводе езжу нормально, но при включение 4WD машина встает , по ощущениям - клинят задние колеса, а при отключении 4WD, машина дергается, как будто расслабляется ,и все нормально -можно ехать, я думаю проблема в вязкостной муфте заднего привода . У кого-нибудь были похожие проблемы и что делать в этой ситуации? |
| Iguanaman |
Nov 2 2009, 11:37 AM
#172
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
Всем привет!!!
Я новенький, регистрировался на прошлой неделе, но с сайтом что-то произошло и все сообщения пропали, поэтому пришлось регистрироваться заново. Имею вопросы по АКПП и полному приводу!!! Не дайте пропасть в неведении! Итак: 1. смотрел Спортаж с АКПП, не понял назначения режимов коробки - паркинг, нейтраль, драйв, реверс - понятно, а режимы "2" и ещё один какой то - зачем они? 2. Как режимы АКПП должны сочетаться с режимами раздатки - если у меня включен режим "4:-)" и "4L", на АКПП какой режим включать - драйв, "2" или последний? 3. По незнанию врубил "4L" на режиме АКПП "Паркинг" (надо было на нейтрали), и не мог снять, снял только, когда попытался АКПП перевести в любой другое положение, был скрежет и "4L" выключился - я ничего там не сломал??? Успокойте! 4. Какие муфты стоят? Машина 2003 года калининградец? С нетерпением жду ответов. |
| Alexus |
Nov 2 2009, 01:43 PM
#173
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
1. "2" - выше второй скорости машины не переключится. "еще один какой-то" - это L - пониженная. Только на ней из грязи выезжать.
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый. 3. Не должен, хотя и мог. Выключается он в положении "L" коробки. 4. Смотреть на муфты надо - есть ручки для переключения - ручные. Нет - автоматы -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Iguanaman |
Nov 2 2009, 01:57 PM
#174
Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Кто прав? |
| Alexus |
Nov 2 2009, 02:01 PM
#175
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Кто прав? Может, и ошибаюсь. Не могу с точностью сказать. Извиняюсь, что ввожу в заблуждение, ежели что -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| 609 |
Nov 2 2009, 02:06 PM
#176
2. Режим 4L - включается только на скорости L, на остальных - первый. Ты не ошибаешься??? После того, как стал разбираться с этими вопросами, читать интернет, нашёл, что в режим "4L" переводить строго на "N" (нейтрали). Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Iguanaman |
Nov 2 2009, 02:23 PM
#177
Цитата(609 @ Nov 2 2009, 01:06 PM) [sn&pb&ck]88447[/sn&pb&ck] Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. Ну вот, понятно и исчерпывающе! Спасибо! А мой косяк, то что я не на нейтрали врубил, а потом там что то скрежетало, не смертельный? |
| dozer grand |
Nov 2 2009, 02:45 PM
#178
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Режимы коробки и раздатки мало связаны - только через электронику. Любые манипуляции с раздаткой производсятся только на нейтрали "N". Можнр и в P - но может не получиться - ну ты уже попробовал При включенном пониженном ряде (4L) у автомата блокируется включение четвертой передачи. Больше никаких зависимосей нет - можно использовать режимы раздатки и АКПП в любых сочетаниях в зависимости от дорожных условий. у меня на солнцезащитном козырьке написано что из положения 2H в положение 4H можно на скорости до 80 км/ч , правда я ни разу так неделал...стремно, вдруг че сорвет -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| 609 |
Nov 2 2009, 04:30 PM
#179
Ну вот, понятно и исчерпывающе! Спасибо! А мой косяк, то что я не на нейтрали врубил, а потом там что то скрежетало, не смертельный? Если не прикладывалось нечеловеческих усилий - то ничего страшного у меня на солнцезащитном козырьке написано что из положения 2H в положение 4H можно на скорости до 80 км/ч , правда я ни разу так неделал...стремно, вдруг че сорвет Я не до конца понимаю. На мой взгляд этот фокус имеет смысл только при постоянно заблокированных хабах - когда колеса крутят передний кардан (и соответственно - передний вал раздатки), в этом случае скорость основного вала и переднего фактически равны - и вкючение пройдет без проблем. В случае же стоящего кардана - я плохо понимаю кто его может раскрутить до такой скорости. Помнится, у меня начала дурить вакуумная система и находу подключать хабы к стояцим валам. При подключении стоял дикий грохот, машина сотрясалась как будто попала в открытый люк... Так что пока я не понимаю как это МОЖЕТ работать - стараюсь не экспериментировать, тем более что уж сто лет как стоят ручки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
Nov 2 2009, 05:42 PM
#180
Если не прикладывалось нечеловеческих усилий - то ничего страшного Я тоже включалб но тут можно только филосовствовать. Я не до конца понимаю. На мой взгляд этот фокус имеет смысл только при постоянно заблокированных хабах - когда колеса крутят передний кардан (и соответственно - передний вал раздатки), в этом случае скорость основного вала и переднего фактически равны - и вкючение пройдет без проблем. В случае же стоящего кардана - я плохо понимаю кто его может раскрутить до такой скорости. Помнится, у меня начала дурить вакуумная система и находу подключать хабы к стояцим валам. При подключении стоял дикий грохот, машина сотрясалась как будто попала в открытый люк... Так что пока я не понимаю как это МОЖЕТ работать - стараюсь не экспериментировать, тем более что уж сто лет как стоят ручки ну так вот и я говорю -НАХ рисковать!!! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 12:11 PM |
