10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> датчик ABS
pgrin
post Nov 26 2008, 06:46 PM
Пользователь №: 1,359
Цитата(Виктор @ Nov 26 2008, 12:16 PM) *
Датчики АБС электрически стандартные. Различаются только конструктивом (размеры, крепеж, разъем). Думаю, на Спорт специально не "изобретали" эти датчики. Советую проверить по каталогам (на Exist например) применяемость на других авто. А потом сориентироваться по ценам.
Все просто. Смотриш блок abs. Если он keyless-haes (usa), он же большой куб с ребром 20см, то датчик стоит 0k08a сопротивлением 2,6ком в корпусе из нержавейки. Если блок mando (корея), он же маленький куб с ребром 10см, то датчик стоит 0k08e сопротивлением 1,1 ком в корпусе пласмасовом. На счет взаимозаменяемости не скажу критично ли сопротивление тоесть будет ли блок орать error. Если у тебя прикипел, то ето первій вариант, со вторім такого не бівает. Самое обидное что первій стоит 150-дол., так как американский, а второй 50дол, так как корейский. Можеш попробовать купить корейский для експеримента. Думаю многим будет интирессно узнать ето. Ети датчики у многих перетираются и раздражают то работает то нет. Советую все же покупать новій так как латание старого не на долго. Поставить датчик коленвала не так просто , придется сверлить и результат не известен. Можно просто попортить поворотній кулак без результата.
lawkraft
post Nov 26 2008, 08:39 PM
Из: Минск
Пользователь №: 5,615
место дислокации: Минск, РБ
Блок ABS под капотом вроде как нашел. Но судя по всему ABS не работает. Предохранитель ABS 30А который проверил - целый. Лампа на приборке не горит. Педаль не барабанит. С чего начать копать?
Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
post Nov 26 2008, 09:04 PM
lawkraft
post Nov 26 2008, 09:37 PM
Из: Минск
я ж говорю, лампочка на приборке не горит вообще, может ее там и нету, еще не собрался приборку разворотить чтоб посмотреть.
Alexus
post Nov 27 2008, 10:38 AM
Пользователь №: 5,584
lawkraft, случайно, не Гранд корейский у тебя (не могу по фотографии понять)? Если да, то, скорее всего, нет там ABS. У меня Гранд корейский - ни ABS, ни подушек нет. Посмотри на передние суппорта, как советовали. Если ABS есть, то сразу увидишь провод и датчик, кроме тормозного шланга.
mike482
post Nov 27 2008, 12:02 PM
Пользователь №: 4,826
какого года машина?
Блок АБС такой? http://i008.radikal.ru/0805/b1/5feeb28b3802.jpg
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
lawkraft
post Nov 27 2008, 12:10 PM
Из: Минск
Машина 1999 года, кореец, НЕ Гранд. Блок похоже как на картинке mike482. Сегодня на обеде еще схожу на стоянку, залезу под капот.
mike482
post Nov 27 2008, 12:41 PM
Сообщение #28
Лучше конечно в сервис съездить и "тетрис" подключить и считать ошибки.....
по аналогии со старыми машинами (если не горит лампочка) советуют делать следующее:
проверить разъем жгута проводов блока управления
соединение блока управления с массой
питание и проводку сигнальной лампы, а так же саму лампочку.
датчиков АБС на машине 3 штуки - один в заднем мосту и 2 спереди.
у датчика, расположенного в заднем мосту очень часто обрывается проводка....
lawkraft
post Nov 27 2008, 01:11 PM
Сообщение #29
Из: Минск
спасибо, буду ковырять
ЧАО
post Jun 1 2009, 01:12 AM
Сообщение #30
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Что-то я запутался...
Датчиков не нашёл, блока АБС под капотом тоже. Машина - октябрь 95-го...
При заводе лампочка загорается и через несколько секунд тухнет! На больших ямах или при резком проезде бордюров загорается и "лечится" только "перезаводом"... Но:
ЧЕКа нет! blink.gif В месте, где лампа стоит на ЧЕК саму лампу менял на заведомо рабочую - не помогает - даже не пытается загореться!
А недавно случилась проблема - не мог завестись, только с толкача. При этом обороты постоянно плавно ходили 2000-3000 и заново. АВС горел не переставая. При "перезаводе" лампочка не тухла, обороты вели себя также. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло..... B093.gif Выручило завод без КХХ. blink.gif Вернул разъём на КХХ - обороты нормализовались, но АБС продолжал гореть... Потух только после сброса ошибок, как при горящем ЧЕКе...
Вопрос - если АБСа всё-таки нет, и к лампе на приборке подвели ЧЕК, то почему он срабатывает на неровностях дороги?? blink.gif
PS: Случилось это сразу после чистки форсунок и дроссельной заслонки, после которой выяснилась адская выработка самой заслонки - в зазоры лист журнала со свистом проходил, а новая заслонка была в пути. Стандартные обороты на тот момент были 1250 (1500 в движении).
PSS: И, если не трудно, киньте кто-нить фото датчика АБС - всё-таки первая машина, которая возможно с АБС... А то при покупке лампа АБС месяц горела не переставала, и я считал, что так и должно быть, пока в одном из повороте неожиданно не погасла и я еле поймал машину... 32a.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Васёк
post Jun 1 2009, 01:23 AM
Сообщение #31
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
доброго времени суток !!!
дачтик ABC на вашем авто установлен на редукторе заднего моста ! для этого года выпуска он один и упровляет исключительно задним контуром , тормозной системы . блок ABC расположен под капотом (по ходу авто ) с лева . ежели горит лампа ABC то скорее всего проблема с датчиком !
Ничто не вечно под луной.
ЧАО
post Jun 1 2009, 01:27 AM
Сообщение #32
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Нэту! Ни датчика, ни блока!.. B200.gif Я за неполных 2 года почти всё облазил... B093.gif
post Jun 1 2009, 01:28 AM
Сообщение #33
Вот - фото датчика АБС в редукторе заднего моста:
"хреновина", из-под которой вылез рыжий герметик ...
Болезнь данного датчика - отгнивание провода.
На моей машине отгнил за ДВА года blink.gif . Пришлось разбирать разъем, наращивать провод, герметизировать все это ъхозяйство.
Плюс к этому, развернул сам датчик на 180 градусов, чтобы провод смотрел вверх, над редуктором. Так меньше вероятность его оторвать обо что-нибудь...
ЧАО
post Jun 1 2009, 01:33 AM
Сообщение #34
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо! Буду посмотреть... Хоть и не помню этой "хреновины"... dumai.gif Уж сильно она заметна!..
Заеду на яму -обязательно отпишусь!
Васёк
post Jun 1 2009, 01:42 AM
Сообщение #35
блок ABC достаточно тонкий к нему подходят трубки от главного тормозного цилиндра и уходят под днище авто на задний контур !! во как .
до 97 г. хреновина выглядит чуть чуть по другому и не имеет возможности вращаться , но при ентом зачотно гниёт !!! biggrin.gif датчик стоит как чугунный мост в Ленинграде fa.gif
post Jun 1 2009, 02:19 AM
Сообщение #36
Цитата(Васёк @ Jun 1 2009, 01:42 AM) *
...до 97 г. хреновина выглядит чуть чуть по другому и не имеет возможности вращаться , но при ентом зачотно гниёт !!! biggrin.gif датчик стоит как чугунный мост в Ленинграде fa.gif
У меня тоже ... не имела... dry.gif Однако, тиски и отвертка иногда творят чудеса smile.gif
OLEG
post Jun 1 2009, 04:23 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 5,528
место дислокации: МО г.Лобня
народ а может кто знает ее номер? этого датчика, а то менеджеры немогут найти (((
OLEG
post Jun 2 2009, 10:36 AM
Сообщение #38
Люди и впрям проблема, никто не знает номера датчика ABS в заднем мосту((( на элкасте тоже нет (((
Хотя проблема интересная до определенного момента. История ее)) Загорелась на постоянку лампа ABS , барабан полностью пропал, теперь тормоза стали более информативные )) но стоило заправить кондей и включить его как начались непонятки. Кондей нормально пашет, но тормоза иногда стали тупить (становятся колом) но колом не таким как при заглушенной машине а типа доходит педаль до положения где должен барабан работать и все (( колодки до конца не прижимаются (получается стрем ) тормозит типа накатом. Вырубаеш кондей все в норме. И никак не пойму причем здесь кондей!!!??? ABS у меня тока на заднем мосту на переди его нет. Есть конечно предположение что воздух попал, но...при выключении кондея все приходит в норму... Вакумник тоже никакого отношения не имеет к кондею... Одна загадка. Есть у кого какае-либо предположения? Есть еще вариант (Заглушить ABS - фишку снять) и посмотреть что будет.... Люди, помогите умными мыслями.. 32a.gif
post Jun 2 2009, 12:03 PM
Сообщение #39
для машин ... до 1998 года - 0K60B43711
для машин 1998 - 2001 года - 0K08A43711
для машин 2001 - 2002 года - 0K08E43711
Все данные с Экзиста.
andrey82
post Nov 2 2009, 07:02 AM
Сообщение #40
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Как написанно в книжке, первые Спортяги оснащались АВС, только спортивные модификации! blink.gif
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 12:21 PM
