> Температура по БК, разные показания
БОБ
post Jun 2 2009, 10:09 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот и наступили жаркие денечки, в прямом смысле этого слова . В связи с этим появилась такая тема: в городском цикле , пробки , светофоры , плюс за бортом 27 градусов , по автоприбору температура как и раньше норма (17мин), а БК "пищит" 111 градусов . (с кондеем)
Мысли мои такие, что он показывает температуру двигателя (111гр) , а то что стрелка показывает ,это температура ОЖ. Или это заблуждение?
Владельцы БК , понаблюдайте , у ВАС какие показания ? Отпишите ,будет интересно!
P.S. При выходе на скорость 80 км.час. Стрелка тамже и показания БК 87-90гр.
В.Муфте видимо" прискакала лисичка", но если без кондея ездить , что пробка ,что нет , стрелка как вкопаная стоит ,по БК может дойти до 105градусов. Поехал 87-90.
Fisher-77
post Jun 3 2009, 10:10 AM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Разные датчики на бортовой комп и на панель приборов, поэтому и показания разные... Насколько все я правильно понял, на комп идет тот который на блоке, а стрелка чаще всего врет... У меня стрелка всегда как приклеенная к "нормальной" температуре(чуть ниже середины шкалы), даже в жаркую погоду в пробке, когда срабатывает вискомуфта...
Движение есть жизнь...
post Jun 3 2009, 10:36 AM
Кстати, у меня ни разу не бывало в пробке чтобы температура по стрелочке стояла выше нормы. Если температура пошла повышаться - то все, разнос, надо глушить и остужать...
post Jun 3 2009, 10:46 AM
B093.gif У меняпо утрам карлссон срабатывает,а при езде по городу я его не слышу! B093.gif И стрелка на пару делений от середины подымаеЦЦа! ef.gif А капот открою-все в шоколаде,ничего не кипит и не льеЦЦа... dumai.gif Глушу-детонации нет,температура не растет... ef.gif Чего ето было,кто просветит? B093.gif B093.gif
post Jun 3 2009, 12:15 PM
Цитата(samoxa7 @ Jun 3 2009, 10:46 AM) *
На холодную вискомуфта должна подхватиться секунд на 20. Это правильно. Значит живая.
Если не слышно в пробках... сними радиатор и посмотри - скорее всего забит. Из-за этого муфта может не срабатывать.
БОБ
post Jun 3 2009, 03:40 PM
Из: Мытищи
"Это потому,что она у тебя срабатывает smile.gif" А вот ,с этого места , позвольте не согласиться. Без кондея , в жару при движении или стоянии в продолжительной пробке, показания по стрелке -норма (на 1-2мм ниже середины , если почасовому циферблату 17мин) и не услышать как сработала в.муфта не возможно (ну магнитолку то выключить надо B198.gif ) ведь утром слышно эти 20 секунд!?
Стоит кондей включить и потыркать в пробке ( не сразу ) а с пол часа , " и снова здраствуйте!" стрелка начинае идти к середине , ну на 14 мин, а на компе уже 115 ( предупреждение 111град). Открывал капот , да горячё, но нет перелива пара и сопутствующего шипения. И в.муфта ни гу-гу.
vlad04sport
post Jun 3 2009, 05:52 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Если это соответствует действительности, (У меня нет БК, следовательно не знаю и подключения, и в датчики пока не лезу, - поэтому возможно говорю глупость), но есть ли возможность "брать" данные температуры на БК и панель с одного источника? Или это абсолютно разные сигналы и корректно согласовать их - "шкурка выделки не стоит"?
У нас с 1-го числа включилась печка на улице, и вискомуфта взвывает на любых оборотах и на любой скорости в городе. Стрелку на датчике сгоняет до середины между рисками (ок. 2 мм) - отключается. Да, воет, но зато уверенно работает....
post Jun 3 2009, 07:46 PM
Стрелка стоит как вкопанная - а по БК температура скачет от 86 до 104 (пока ) градусов. И теперь взял за правило после быстрой езды давать двигателю остыть прогазовывая постепенно до 2х-3х срабатываний вискомуфты. Теплоемкость движка весьма приличная
609 верно говорит - ежели стрелка пошла в гору - то как правило движок на грани закипания если уже не закипел.
post Jun 3 2009, 07:51 PM
Не стоит. Правильнее искать проблему, если она есть! А она может быть элементарно в датчиках. Но не также "элементарно" убедится в этом.
БОБ
post Jun 3 2009, 07:52 PM
Из: Мытищи
Цитата(kross @ Jun 3 2009, 03:46 PM) *
А если изнутри забит , так перегрев будет! и его уж не чистить ,а промывать надо.
post Jun 3 2009, 07:54 PM
Цитата(kross @ Jun 3 2009, 07:46 PM) *
Можно сделать так, чтобы он на вид был цистым. Соты по-человечески - не промоешь.
БОБ
post Jun 3 2009, 08:06 PM
Из: Мытищи
А сейчас как с электровенитятором? Да и по показаниям стрелка-БК?
post Jun 3 2009, 08:07 PM
Писал ужо ... И фотки выкладывал... и мыл себе и не себе несколько раз каршером одновременно и кондейский и основной радиаторы smile.gif И пластины не загибубывает и .... biggrin.gif vot-tebe.gif
БОБ
post Jun 3 2009, 08:53 PM
Из: Мытищи
Вопрос остался не раскрытым. А именно : показания стрелки и БК по температуре, в жару , в пробке.
БК" пищит", а стрелка норма?
СООБЩЕНИЕ#1 !!!!!
post Jun 3 2009, 09:19 PM
СООБЩЕНИЕ#1 !!!!!
Повторюсь ибо это написал выше чуть позже -
БОБ
post Jun 3 2009, 09:41 PM
Из: Мытищи
Как набдюдение : при быстрой езде по городу и не только (70-100км.ч) без кондея , стрелка и БК "дружат" температура : стрелка тамже 17 мин , БК - 90 с плюсом , плюс разный , видел 96град кратко потом вниз до 87.
С кондеем другая история. Срабатывания виски , давно не слыхал ( не подрубается)
vlad04sport
post Jun 3 2009, 09:48 PM
Из: Новочеркасск
СООБЩЕНИЕ#1 !!!!!
Еще поумничаю...(инициативный дурень) B200.gif Если источники разные, получается, что температура, отображаемая на приборной панели, есть температура ОЖ, снимаемая с датчика, расположенного в стакане термостата, а на БК отображается температура двигателя (должно быть масла, не уверен, хотя чего еще-то?). Ну а масло ввиду большей концентрации объема, большей вязкости, находящееся в мощной, разогретой металлической "оболочке" и к тому же как бы отгороженное "тепловой шторой" создаваемой радиатором от наружнего воздуха - остывает существенно дольше, чем ОЖ. И соответственно, находясь в статическом положении Вы видите разные температуры, снятые с разных носителей, что не должно являться свидетельством неисправности... dumai.gif
Если не прав - сильно не пинайте...
БОБ
post Jun 3 2009, 10:26 PM
Из: Мытищи
Хорошо если бы это было так , может и так , но что то сомнения не отпускают.
post Jun 4 2009, 11:23 AM
Я только поправлю: оба датчика стоят в одном термостате.
На панели прибор очень "грубый", чисто конструктивно. Термодатчик (терморезистор), работающий на него, при температуре 80...100гр. имеет сопротивление близкое к минимальному. Поэтому его небольшие изменения при 90...110гр. уже малозаметны.
Обратите внимание: 40...50гр - начало шкалы, 80...90гр - 17 мин . Почти полшкалы на 40 гр.! А дальше (90...120гр) датчик повторить этот "подвиг" уже не в состоянии.
БОБ
post Jun 4 2009, 12:11 PM
Из: Мытищи
Если попробовать сделать вывод из выше изложенного: то значения стрелки и БК одинаковы , с поправкой на "грубый прибор" - стрелка , из- за конструкции прибора . Реакция стрелки такова.
Тогда у кого нет БК , а стрелка с 17мин подвинулась на 16 или не дай бог на 15 мин (по часовому циферблату) , то прав Владимир(609) - "суши весла" - перегрев. Т.К. по БК это уже к 115 град. подходит. dumai.gif
А вот еще такое к аудитории. Антифриз решил поменять. Был на сервисе(по другому поводу) попросил проверить ОЖ , есть приборчик такой , мастер взял пробу в приборчик ,посмотрел и выдал ОК! может держать мороз до 50град . Антифриз хороший. А я его с покупки машины не менял , это к 5 годочку подходит , и в USA может тоже не меняли тогда к 9 годкам. Ну то , что надо сменить и сами с усами.
А , что новый температуру меньше будет делать? Помпа смазываться лучше , ДА. Ну , а еще что? Антифриз зеленый , не мутный , без взвешанных частей (визуально) в бачке.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 03:13 PM
