| pgrin |
Jun 4 2009, 01:15 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Вот наріл ссілку http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php...84&hilit=clarus
Кто что скажет? |
| 609 |
Jun 4 2009, 01:39 PM
Смысла в этом никакого.
Для глумления купил специальную машину PS так и не понял как он собрался бороться с возросшей степенью сжатия. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alldn |
Jun 4 2009, 02:41 PM
Да вобщем-то не так и безнадежно.
Если блоки Спорта и Клары одинаковые (маловероятно), то нужно просто брать коленвал, шатуны и поршни от Клары и вперед. Возросшую степень сжатия используем для работы на 95 бензине. Только действительно есть вопрос: а оно надо? Спортаж это спокойный автомобиль, мне кажется борзости ему хватает. Накинешь мощности - что-то слетит в коробке-кардане-мостах... Все же взаимосвязано. А по поводу взаимозаменяемости блоков могу привести пример: У 2101 и 2103 одинаковые диаметры поршней, но разный ход. Из-за этого у них кроме коленвала были разные блоки цилиндров. Так-то. -------------------- |
| obooo123 |
Jun 4 2009, 02:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
после чип тюнинга вроде тоже мощ растет, интересно как это влияет на всю машину в целом? -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| 609 |
Jun 4 2009, 02:54 PM
после чип тюнинга вроде тоже мощ растет, интересно как это влияет на всю машину в целом? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Виктор |
Jun 4 2009, 05:47 PM
Накинешь мощности - что-то слетит в коробке-кардане-мостах... Все же взаимосвязано. после чип тюнинга вроде тоже мощ растет, интересно как это влияет на всю машину в целом? +15 л.с. особо не ощущаются на фоне 128 л.с. Большие добавки - шартанство и издевательство над двигателем. Я бы не мощности добавил (хватает!), а крутящего момента, особенно на низких оборотах. А это, увы, задачка по-сложнее будет... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jun 4 2009, 07:47 PM
Цитата Я бы не мощности добавил (хватает!), а крутящего момента, особенно на низких оборотах. А это, увы, задачка по-сложнее будет... Однозначно. Я бы с удовольствием поменял свои 128 лошадей на 83 лошади дизеля. Мне 180 км.час и завтра не потребуются, а вот крутящий момент на низах - это вещь. А увеличить у нас крутящий момент на низах думаю нельзя. Чип тюнингом? Не верю я в это. Шарлатанство и надувательство в большинстве случаев. -------------------- |
| alldn |
Jun 4 2009, 09:37 PM
Вот если существующий блок расточить и загильзовать под больший поршень, Это было бы интересней. Явно поднялся бы крутящий момент, ну и мощность конечно.
Но тут появятся трудности с головкой. Даже если она плоская, то все равно не подойдет прокладка ГБЦ. Ну и новые поршни нужно завешивать и точить, чтобы сохранить вес как у старых иначе не будут нормально балансировать противовесы на коленвале... Вобщем все эти вещи планируются и делаются при капиталке, когда движку уже кранты. А в здравом уме и трезвой памяти разбирать движок, все переделывать из-за какой-то прибавки. Нафигнафиг. -------------------- |
| Виктор |
Jun 4 2009, 09:48 PM
... все переделывать из-за какой-то прибавки. Вопрос - какой прибавки!!! Большой вопрос... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| alldn |
Jun 4 2009, 09:54 PM
Вопрос - какой прибавки!!! Большой вопрос... В любом случае капиталить работающий движок мало кто станет. Это если есть еще один движок, законно купленный, то можно потихоньку возиться. -------------------- |
| VGB |
Jun 19 2009, 12:43 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
| VITOS |
Jun 19 2009, 12:56 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Так бы читал и читал... +1 дизель это ВЕЩЬ. Если гонками не заниматься. -------------------- |
| Denski |
Jun 20 2009, 10:56 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. |
+1, я тоже зачитался )
| severyanin |
Sep 17 2009, 07:39 PM
Интересно а почему у мазды 140 л/с а у спорта 128?
| serg898 |
Sep 17 2009, 07:53 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
... мож дефорсировали в угоду крутящего момента?
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 05:10 AM |
